Плинтус напольный (выбор, крепление)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Микола, 15.05.06.
  1. Иван85master
    Иван85master
    Иван85master
    Минск
    Можно отмерять расстояние на котором от ламината надо крепить защелку и сделать шаблон из подручного материала. Расстояние между защелками обычно около 50 см. Крепил как то на одном объекте так плинтуса, способ конечно по картинкам классный, но на деле надо идеальные стены и угол между стеной и ламинатам 90 градусов. Если стены кривые то плинтус плохо прилегает, видны щели и углы особенно наружные болтаются.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    :super: По моему мнению-самый поганый вид крепежа, если нужно снимать плинтус-потом фиг на место встанет... А крепить просто, прижимаете клипсу к ламинату (вниз) и к стене, отмечаете место сверления, убираете, сверлите, прикручиваете...
  3. Иван85master
    Иван85master
    Иван85master
    Минск
    полностью согласен.
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Не согласен. Отличная система крепежа:super:.Использовал в коттедже. Держит мертво, обеспечивает плотное прилегание плинтуса к ламинату. Требования к поверхностям обычные. Но самое главное-ламинат возле стены не гуляет, как в большинстве случаев бывает. Крепление заводится на ламинат в процессе укладки. После можно -но сложно. Рекомендую прикрутить крепление к стене, нагрузив это место своим весом (производитель этот момент опускает).На каждую толщину ламината свое крепление. Плинтус можно снять и поставить обратно-достаточно сдвинуть крепление на 5 см в сторону. Очень рекомендую.
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Spets, почему его сложнее крепить после укладки ламината?
    есть фото узла?
    п. с. пытаюсь разобраться, а не докапываюсь)
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Толщина фирменного плинтуса невелика. Поэтому зазор от стены необходимо оставлять не более 8 мм, так чтобы верхние зацепы крепления всегда держали паркетину. Чтобы завести крепление в этот зазор можно либо приподнять уложенное покрытие, либо подрезать нижний лепесток-что не очень. Лучше одевать сразу во время укладки-сложностей никаких. Ниже схема, крепление одевается на паркетину очень плотно. плинтус.png
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    А шпунт надо было срезать?
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Чтобы крепление не болталось шпунт срезать обязательно. Если все же не срезали, но основание паркетины заходит на нижний лепесток (обозначено на схеме),то закрепите клипсу к стене-все будет нормально. Если иначе, то качественно плинтус уже не закрепить. Удачи.
  9. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    У нас все стандартно: перфорация, саморез, дюбель пробка. Место крепления заранее прозенковать. Отверстие затирается восковым китом. Стык плинтуса и напольного покрытия силиконится.
    Если сложности с перфорацией, то клеим на реактивный клей.
    С уважением.
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Жидкие гвозди довольно прочная штука, но смогут они держать плинтус? Ведь приклеивать его придется к шпаклевке, которая сама по себе не так уж прочна...
  11. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    Собираюсь стелить ламинат quick step и встал вопрос, стоит ли использовать плинтусы этой же фирмы. Из плюсов - красивый внешний вид, полное совпадение по цвету с ламинатом. Ну и возможные минусы - система крепления к стене через клипсы, которые при повторном использовании могут сломаться, а также возможное разбухание при попадании под плинтус воды. Читал в их каталоге еще о варианте крепления через сециальную профильную планку, но об этом я вообще ничего не слышал. Отзовитесь, пожалуйста, кто сталкивался с такими плинтусами, стоит ли заморачиваться или поискать что-то попроще и понадежней
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Вы еще не догадываетесь как можно затрахаться с установкой на их клипсы... :))
    Плюс к этому надо очень четко следить за зазором от стены, ширина плинтуса если не ошибаюсь 1см. Также у них нет углов, сможите ли вы качественно сделать запилы ?!
    Если в вашем городе есть компании кто возит пластиковый плинтус Cezar производства польши (не китай) то обратитесь к ним, там очень богатая цветовая гамма, нет проблемм с установкой и дешевле. Работал с ними.
  13. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    А что если крепить плинтус к стене с помощью вот такой направляющей планкиhttp://www.polimpex.ru/show_collect.php?colid=46&pageid=1&type=1&item_no=104. В рекомендации по креплению плинтуса, которые я выбрал написано, что крепить можно с помощью клея или установочного профиля. Профиль прикручивается к стене, а на него потом защелкивается плинтус. Выглядит вроде солидно, но так ли это на самом деле
  14. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Все выглядит хорошо когда стены идеально ровные, и на клипсы тогда можно даже крепить. Но как правило, стена в районе плинтуса местами кривовата и этот плинтус идеально не уложишь, плюс к этому вы забываете о запилке его в углах а вот тут и кроется самый настоящий геморрой! :) (если вы конечно не специалист работ по дереву). Вообще обычно этот плинтус клеят, либо прикручиваю саморезами в потай с закрытием шляпок декоративными заглушками.
    ИМХО: Стоимость этого плинтуса не идет ни в какое сравнение с геморроем при его установке.
    Но если вам очень хочеться :) то клейте его на хорошие жидкие гвозди. Помните, что сначала подрезаем и подгоняем углы и только потом приклеиваем
  15. SerVid
    SerVid
    SerVid
    Что скажите про Ultrawood? Еще ни разу не пробовал этот материал, только читал, что сделано с деревянных волокон. Хочу всю квартиру обделать плинтусами Ultrawood.
