Плинтус напольный (выбор, крепление)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Микола, 15.05.06.
  1. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте. Дюрополимерный плинтус. На любой подходящий клей клеять? Их 3 типа должно быть? К стене? На стыки. И клей-шпатлёвка?
  2. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Привет! Дюрополимерный плинтус будет краситься декоративной штукатуркой. Чем его покрыть перед деоративкой. И можно сначала красить, потом клеить, а потом подкрашивать?
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    1738065406409315834977669129851.jpg итого, было куплено 14 комплектов и ещё надо докупить 2, так как не хватило заглушек на дверной проём в котельную 17380656761813293953860672380109.jpg 17380657488025639231562084900473.jpg :(.
  4. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Привет. расскажите, пожалуйста по теории для дюрополимерных плинтусов. Вчера заметил, что от температуры он сильно меняет размеры. Если я его приклею и стыки склею космофеном, то при проыетривании взимой плинтус сузится по периметру и в углах отойдёт от стен?
    Второй вопрос. Хайвуд производитель плинтусов продал мне стыковочный клей он элластичный. Таким работать правильнее, что бы он растягивался в момент проветривания и плинтус не отошёл от стены?
    Третий вопрос. Чем промазывать щель между полом и плинтусом? Я так панимаю надо лластичным и что б красился. И чем промазывать стык между стеной и плинтусом? Я так понимаю клеемм - шпатлёвкой? Спасибо. Нигде не могу найти грамотную инфу.
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Силиконовый прозрачный герметик.
  6. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    а если пол неровный и что бы можно было закрасить, то что вместо силикона?
  7. djvan
    djvan
    djvan
    Товарищи, посоветуйте - какой плинтус поставить в беседку (закрытая, но температурный режим зимой может гулять от 0 до +30). Стены планкен из лиственицы, пол керамогранит.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Силиконовый герметик так же можно покрыть краской ;)
  10. spy74
    spy74
    spy74
    Прошу сразу не бить, наверняка обсуждалось, но не нашел, скорре всего т. к терминами не владею. Что лучше использовать вместо позорного пластикового плинтуса при НЕ очень ровных стенах, керамограните на полу и полусухой стяжке внизу, бюджет ограничен.
  11. itwasmedio
    itwasmedio
    itwasmedio
    СПб
    Не вопрос, а отзыв: по глупости согласился на МДФ плинтуса, т. к. выглядят хорошо и цена была относительно приятная. В итоге в кухонной зоне из-за попаданий воды получил такую красоту.
    Из-за попадания воды плинтус разбух и привел к трещине в керамограните. Сейчас бы ставил исключительно пластиковые плинтуса, гораздо практичнее, плюс есть возможность заложить кабель в случае необходимости.
  12. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Добрый день, из-за плинтуса плитка треснуть по определению не может, если только под ней нет раствора, и то не факт.
  13. itwasmedio
    itwasmedio
    itwasmedio
    СПб
    Добрый, почему же, может, результат на лицо. Плинтус закреплен на стене, от попадания воды расширился, надавил на плитку, она лопнула. Видимо, под её краем действительно раствора не было.
  14. maxin_pravil
    maxin_pravil
    maxin_pravil
    Привет! Купил плинтус из МДФ вот этот: https://zaroom.ru/plintus-napolnyj/belyj-ap02-mdf-60x16/
    Когда брал его, в магазине была возможность сразу купить и монтажную планку, но консультант отговорил сказал, что можно спокойно сажать на клей. Я так и сделал, купил клей.
    Но теперь думаю а не зря ли отказался от планки? У плинтуса сзади есть фаска, и, как я понял, изначально он рассчитан на установку именно на планку. Установка еще не началась, поэтому можно подумать.
    Что надежнее и правильнее посадить его на клей или всё-таки взять планку? Снимать потом его не планируем, хотим установить и забыть. По цене, в принципе, разницы нет.
    Кто сталкивался подскажите, как лучше? Спасибо!
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    На клей надежней.
