1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. HoboK
    HoboK
    HoboK
    Пермь, Новые Ляды
    маховика нет :(
  2. HoboK
    HoboK
    HoboK
    Пермь, Новые Ляды
    Написал письмо в сервисный центр ADA, включив в копию все адреса которые нашел в контактах. Итог: перезвонили, сообщили что поломка гарантийный случай, прислали почтой без оплаты все необходимые детали, взамен отправил фото поломанных. Мотобур сделал, работает. Так что у кого есть проблемы, пишите в сервисный. Кому необходимо номер свечки которая установлена - 4626 производитель NGK. Можно купить на экзисте, в автодоке.
  3. caha73
    caha73
    caha73
    Пользуюсь уже 4года, Stihl BT 121
    пробурил сваи под несколько десятков фундаментов, не было ни одной проблемы,
  4. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Здраствуйте. Надо набурить под сваи отверстий, 2-2,5 метра.
    Вопрос: справится ли с такой задачей мотобур Iron Mole E53.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Мощность какая? И вы представляете, сколько надставок нужно будет? И как вы бур такой длины будете вынимать- со стремянки? А вес с такими надставками?
    Я удлинил бур с 70 см до 1.3- Сверлить, пока полбура не загонишь- каторга.
  6. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Мощность двигателя л/с 2,4; Крутящий момент Нм 140
    Вынимать планирую с помощью триноги .
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня вроде 4.8 лс. Но китайский, могли и приврать. Но на 200 в глине, если сильно придавить, то заворачивает с разгону водителя, потом затихает. Но если потихоньку, в глине идет хорошо. Но при напоре на камень водителя шматает злостно. Как это будет при длине апаррата под три метра- мне страшно и трудно представить.
  8. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Спасибо за ответ.
    Ну, а всё таки, мощности хватит у аппарата, что бы пробурить на такую глубину
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Если потихоньку подавать бур и вовремя выбирать грунт- думаю.,должно взять, если только не каменнистый грунт. На камнях, даже просто на каменистой глине, сядете нагрухо.
  10. trpvla
    trpvla
    trpvla
    Кострома
    Масло разбавлять нужно, как написано на масле. Оно бывает разное. Есть разбавляется 1:25, есть и сейчас чаще 1:50 То масло, что 1:50 - это масло с присадками и его меньше надо.
    Производители такие глупые инструкции пишут, что просто дальше некуда.
    Если разбавлять масло, на котором на писано 1:50, в пропорции 1:25, то свеча будет просто забрызгиваться слишком жирной смесью и следовательно трудно завести и если и заведется, то коптить будет здорово и что сам задохнешься у такого бура и любой техники будь то пила или триммер.
    И конечно нагар большой всегда будет на свече.
    Я представляю какая копоть стоит если в два раза больше масла добавить. Я иногда немного переборщу и то если при кошении дым на меня, так кашель берет.
  11. Serega1920
    Serega1920
    Serega1920
    Народ, а все же как айрон мол. На сайте видел "новую" модель - E53 tandem.
    Есть тут все-таки пользователи айрон мола? Бурить планирую под забор и фундамент под сарайку (6х8). Почва плодородный слой 40 см примерно +суглинок (тульская обл.). Бурить буду как в "тандеме" так и один. Короче как думаете стоящая вещь или выбрать АДА? :)
    Еще хотел использовать буры с пружиной (поэтому смотрю в сторону айрон мол)!
  12. Тимур16
    Тимур16
    Тимур16
    Казань
    Вставлю свои 5 копеек.
    В мае месяце этого года приобрел мотобур ADA Ground Drill 9. 71 кубиков, 3 лошадиные силы. В комплекте шел бур на 250, длиной 80см. Вдобавок взял еще удлинитель на 1 метр. В начале хотел взять семерку, так как не уверен был что найду второго оператора, но продавец напутал и привез 9. Отличие между ними лишь в количестве операторов, семерка на одного, девятка для пары операторов. Сейчас я рад этому, потому что не представляю себе как можно в одиночку управится с ним. Итак за лето было сделано:
    1. 67 дырок глубиной 70-80см для забора периметром 200 метров
    2. 15 дырок глубиной 150 см под свайно-ростверковый фундамент времянки
    3. 14 дырок глубиной 120см под свайно-ростверковый фундамент для гаража
    4. 6 дырок глубиной 180см под столбы навеса для машины
    5. ну и по мелочи по хозяйству: лунки для саженцев, подпорка для столба, пробное бурение
    Работы были произведены в разных местностях но грунт в основном попадался следующий: 30-50см плодородный слой, потом тяжелая, жирная, глина. Когда делал забор иногда попадался известняк. Сильно сухую глину не берет, приходилось наливать воды и надавливать. А когда бурили после дождя то наоборот, приходилось придерживать иначе стремительно зарывался и клинил (застревал). Иногда попадались камни. Не сказать чтоб прям сильно мотало когда бур находил на камень, но никто ничего не вывихнул. А вот при бурении сквозь глину наматывает вокруг себя если зазеваться и ослабить хватку или вовремя не сбросить газ. Очень сильно нагружает спину, в день делали не более 20 дырок коротким буром и 10-15 с удлинителем.
    Понравилась скорость работы, к примеру для забора 10 лунок делали за полчаса, для времянки все лунки пробурили где-то за 3 часа. Под навес вообще где-то минут 40 ушло, но дело было после дождя - бур шел как по маслу.
    Вообщем бур показал себя с хорошей стороны, заводился исправно с 2-3 рывка если на холодную. Расходовал бензин примерно 1 литр/час. Уровень шума терпимый, но тише по сравнению с мотокосой или бензопилой штиль.
  13. Proof
    Proof
    Proof
    Удивительно - откуда такой расход? ада7 и ада 9 это одно и то же с разными ручками.
    На собственном ада-7 я так до сих пор и не израсходовал все 5литров 92-го после 200-от "скважин" разного диаметра и глубины. 5 литров куплены в июле и еще литра 1,5 осталось. Эффект потрясающий. При расходе литр в час я бы уже разорился давно и изначально просто нанял ямобур.
    В очередной раз это утверждение что нужно лить воду. Ничего лить не нужно - ада 7 бурит 2 метра сухой спресованной глины без всяких подливок и заморочек, следовательно ада9 должна делать тоже самое и тем более на меньшей глубине.
    Все прекрасно заводится с 1-го раза. 2-3 это потому что невозможно всегда с первого раза "размотать" пускач - он банально тугой. Сам агрегат заведется сразу как только вы веревку размотаете полностью.
  14. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    А каким буром вы буриле?
    Вы считаете ада 7 справится с глубиной 2-2,5 метра по твёрдой глине?
  15. Тимур16
    Тимур16
    Тимур16
    Казань
    Подразумевалось только время работы бура, к тому же это оценка "на глаз". Вы удивитесь но и у меня за летний сезон тоже ушло не более 5 литров.
    Можно и не лить. НО если не лить то получается дольше и шнек быстрее тупится. Непонятно почему 9 "должна делать тоже самое и тем более на меньшей глубине", ведь выше Вы тоже указывали что различие только в ручках. Ну и интересно узнать какой у Вас бур? Стоковый на 250 мм?
    Я опасаюсь разматывать на полную, мне проще дернуть пару раз, так спокойнее.
