1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. ndrwk
    ndrwk
    ndrwk
    Омск
    Подскажите, поможет ли мотобур в процессе копки траншеи? Предстоит прокопать порядка 100м на глубину 0.8м. Встречал мнение, что можно набурить лунок, а потом выбрать промежутки, и это быстрее, чем просто лопатой. Грунт - 0.4 чернозема, а дальше глина.
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Тут не мотобур поможет, а иностранные специалисты. У них шибко хорощо выходят такие работы
  3. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    И бур имхо поможет. Я готовил ямки под посадку винограда - мне понравилось существенно больше, чем ручной труд.
    Иностранные специалисты в копке траншеи могут оказаться существенно дороже недорогого бура.
  4. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Я много лет назад тяжелым мотоблоком пользовался. Прорыхлил, совковой лопатой выкинул землю, задним ходом вернулся на исходную. Только диски с краев фрез надо снять, они не дают углубляться. 20 см земля, дальше глина, в которую лопата не втыкается. Иностранные специалисты просили мою месячную зарплату за эту работу, я за 2 или 3 дня выкопал и закопал. Но это я был молодой и сильный:aga:
  5. Falken
    Falken
    Falken
    Если сами будете копать, то любая механизация только в помощь.
  6. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Ну если прикидывать по условиям автора: 100 м на глубину 0,8 м, ну и ширина скажем 0,3 - получает уже 24 куба. Пол объема в глине. Иностранные специалисты берут от 1,5 до 2,5 тыс за копку 1 м. куб. Итого сумма от 24 до 60 тыс. Это так на вскидку. Альтернатива - миниэкскаватор - от 20 тыс. за смену. Или мини траншеекопатель. За то руки и спина будут целые, и экономия времени. В одного сколько копать такую длину с предварительным бурением?
  7. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Ну если он собрался вручную копать, значит есть на то причины. Не знаю как мотобуром, а после мотоблока земля вся рыхлая - легко перебрасывается совковой лопатой. Я 15 кубов выкапывал, так что не вижу проблемы в 24 кубах. И ничего ни рукам, ни спине не будет, если физически развитый и здоровый и не работать по принципу - сдохнуть, но сегодня доделать. А так я тоже приветствую работу чужими руками, а если еще и за чужие деньги - то лучше не придумаешь:aga:
  8. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    После мотоблока канава может быть широковата (у меня минимальный захват 60 см) а мотобуром можно и 20-30 см шириной прорыть. В принципе ничего сложного быть не должно. Знай бури каждые 30-35 см на за данную глубину. Конечно сил и времени придётся затратить но зато деньги съэкономить можно.
  9. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Да, 60 см копал, но это все равно было гораздо легче, чем 30 см лопатой, а лопата не втыкается. Мотобура у меня еще не было в то время. И мотоблоком рыхлить легче, чем мотобуром - мотоблок просто едет, мотобур надо подымать, а он с землей тяжелый. Я когда бурил, чтобы бур не подымать, делал подъемник на основе большой стремянки и тельфера.
  10. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Ну что ж оставим выбор за вопрошавшим, в любом случае с механизмами легче чем без оных.
    П. С. Я когда копал траншею больше 100 м не имел ни бура, ни мотоблока, но, на предприятии был экскаватор, и попросить его было не проблема:) а для ручных работ, где нельзя было копать трактором я нанял 2 ребят-студентов, которые за небольшие деньги отлично справились с работой (пришлось премию дать сверх оговореного, чтоб совесть не мучала). Жаль что сейчас такой халявы нет.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
