POROTERM vs YTONG
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем johnwalker, 16.06.11.
  1. johnwalker
    johnwalker
    johnwalker
    Не могу никак подсчитать какой дом будет теплее...
    Тот в котором стена из POROTERM 51мм + штукатурка или ytong 375мм+ утеплитель 100мм + облиц. кирпич 120мм?
    будет ли экономия на отоплении?
    Спасибо.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем топится собираетесь?
  3. johnwalker
    johnwalker
    johnwalker
    Ошибся с толщиной POROTERM, 510мм - правельная.
    Топиться газом
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Второй вариант обеспечит меньшие теплопотери. Даже если толщину итонга уменьшить до 300мм. Только всё сделать правильно нужно, чтобы не снизить эффективность теплозащиты.
  5. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Безусловно с утеплителем теплее будет (сорри за тафталогию).
  6. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello: Экономии особо не будет, во втором варианте так точно не будет. Затраты на такой пирог стены при отоплении газом окупятся к следующей олимпиаде в Сочи. Однородная стена, на мой взгляд, поинтересней будет. :hello:
  7. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Рассмотрите вариант D400 500мм, например можайский итонг, +штукатурка, будет тепло точно, проверено.:super:
