Малыш и бочка
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем uranman, 16.06.11.
  1. uranman
    uranman
    uranman
    Коллеги, хочу поинтересоваться, нет ли опыта установки реле уровня для работы в паре с малышом? Суть такова - бабуля плохо видит, и включать насос ей трудно. Надо чтобы бочка сама всегда была в наполненном состоянии, а оттуда она будет наливать по мере необходимости.
    На примете РКУ-1М, PZ-828, HRH-5/UNI
    https://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe736.html;jsessionid=83A0C9C71717DC44F1DCF0BE5EB082A7
    Еще смотрю вариант самоделки типа http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=209295, но здесь неясно как реализовать датчики.
    Еще думаю о вариантах поплавкового датчика и (особенно) прессостата от стиральной машинки.
    Буду благодарен за любой дельный совет. Спасибо!
  2. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
  3. uranman
    uranman
    uranman
    Интересно какой у него принцип действия, уж не ртуть ли? ::
  4. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Металлический шарик, перекатываясь, замыкает контакты.
    Просто и надежно.
  5. uranman
    uranman
    uranman
    Взял РКУ-1М, кондовый он до безобразия, ну будем надеяться что поработает какое то время...
  6. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Извиняюсь, у меня куплен САУ-М2. Там в инструкции четко написано, что только для вихревых центробежных насосов. Такие датчики нельзя ставить в паре с вибрационными насосами..Или может Малыши великолепно с ними живут?...На РКУ-1М такие ограничения действуют?
  7. uranman
    uranman
    uranman
    Ничего не понял. Реле это посредник между датчиком и исполнительным механизмом. Управление нагрузкой реализуется обычным э-м реле. Какая ему разница что я повешу на нагрузку? Хоть лампочку ильича, лишь бы ток соответствовал номиналу.
  8. uranman
    uranman
    uranman
    Посмотрел инструкцию к САУ, слов о запрете использования с вибрационниками не нашел (может плохо искал?). Да, у САУ и РКУ по-разному датчики реализованы, в 1 варианте - 3 длинные параллельные проволочки, а во втором - 3 отдельных коротких бочонка.
  9. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Давайте попросим помощи зала. Люди знающие, скажите можно ли ставить с вибрационниками САУ или РКУ?
  10. uranman
    uranman
    uranman
    Предпочитаю "звонок другу" :)]
    Серьезно, Вы ничего не путаете? Можете привести пруф о запрете на использование вибрационников?
  11. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Соглашусь с Вами. Перерыл документацию к САУ в инете и бумажную, которая шла в коробке к САУ. Да, там сказано, что работает с погружными насосами. Об их типе ничего не сказано. Видимо я ошибался..
  12. uranman
    uranman
    uranman
    Установил РКУ, качает Малыш из скважины в бочку 200 литров (подача снизу). Расстроился, потому как был уверен, что 3 электрода делается для создание гистерезиса, а оказалось включение-выключение происходит только по самому верхнему электроду.
  13. murishkin
    murishkin
    murishkin
    А кто может подсказать, срабатывает красный диод реле, но почему то малыш не качает. В чем может быть дело?
  14. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Чего-то развели коллеги тут глубокомысленный мудреж на пустом месте. Ставится поплавок которому цена три копейки, подключается к ЛЮБОМУ насосу - И ВСЁ. Какая поплавку разница, на каком насосе контакты размыкать при наполнении бочки - на Малыше или на Грундфосе? Насосу тоже все равно.
  15. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    https://kip.su/smart-home/produkciya-inels/rele/kontrolia-urovnia/HRH-6-AC.html Или вот. Работает без сбоев. Очень наглядно и просто HRH-6-AC. Шаг электродов можно сделать любым у меня 5 см. То есть каждый светодиод это запас 39 литров примерно. Всегда можно знать заранее хватит тебе воды на душ или в мыле пойдешь прыгать в озеро :)
