Схема отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем salton358, 16.06.11.
  1. salton358
    salton358
    salton358
    Ханты-манс
    Поставил я себе каминую топку "Аквариус" Термофор дело дошло до системы отопления. Посмотрел рекомендуемую производителем систему и встал в ступор.
    Зачем подача идет в расширительный бак а потом в радиаторы?
  2. salton358
    salton358
    salton358
    Ханты-манс
    1 - Расширительный бак
    2 - Прямая труба
    3 - Радиаторы отопления
    4 - Обратная труба
    5 - Кран для слива воды из системы
    6 - Каминная топка «Аквариус»
    7 - Сообщение с атмосферой
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. Подача идёт в верх для создания повышенного циркуляционного давления в контуре системы. Такой способ в народе называется ..."разгонная петля".
    2. В самой верхней точке петли (которая завязана с баком),...происходит так же воздухоудаление растворённого кислорода из теплоносителя.
    Просто обычная система гравитационного типа..ЕЦ(естественная циркуляция).
    :hello:
  4. salton358
    salton358
    salton358
    Ханты-манс
    Теперь сижу и думаю как сделать. Так как предлагает производитель. Или без петли, подачу напрямую в радиатор а мембранный бак в обратку
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Без петли - НЕ АЙС:no:. Производитель Вам правильно предлагает...:pioner:.
    Либо печку "закапывать", ...метра на 1,5 в глубь, что опять таки не АЙС :flag:
    В идеале :um:, вообще тянуть лежак подачи под(над) потолком как можно дальше по периметру, а вниз к приборам отдельными стояками опускать .тогда система летать будет! :: :pioner: Это если имеете 1 этажное строение.
    А сколько у Вас этажей, или скажем есть ли чердачное пространство для прокладки там магистрали подачи?
    :hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. salton358
    salton358
    salton358
    Ханты-манс
    У меня 2 этажа(2 мансардный), камин стоит в основном доме. Радиаторы будут стоят в пристройке 1 этжа. Места для монтажа под потолком у меня нет. Максимум в длину петлю могу сделать см 30-40, правда тогда у меня получится 2 угла по 90 град. 1 вниз другой вверх
    Сейчас подумал у меня от подачи камина до верхней точки петли получится около 2,5 метра
    еще вопрос а как на кпд скажется 3 угла поворота трубы на 90 гр
  8. salton358
    salton358
    salton358
    Ханты-манс
    схематично как мог набросал схему. Радиаторов будет 4 шт.
    P.S. Делаю отопления 1 раз в жизни, так что тупых вопросов больше чем ответов
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Схема не отображает Вашей действительности, поэтому для полного понимания и представления некоторых мелочей,...нужен план дома.
    Только желательно не "от руки", а полноценная копия с официальных документов выданных БТИ(с указанными размерами).
    На КПД чего? :faq:
    Если котла, то никак :aga:,.на гидравлике системы то же (если конечно не будете всё делать 20-тым полипропиленом :ogo:).
    Большие(увеличенные) диаметры магистралей, залог безпроблемной работы системы отопления.
    :hello:
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello: Уважаемый Legatron! А давайте переименуем ее в "тормозную петлю",:um: каковой она и является по сравнению с...
    ..Половина (если не больше) старого "частного сектора" у нас - с этой "петлей". Удлиннение гориз. участка этого "прибамбаса" (лежак под потолком..) - придает такой системе резвости, невиданной и в "молодости":aga:
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Я с радостью поддержу Вашу инициативу Уважаемый Lyko :hello:, .по переименованию.
    Но боюсь нас с Вами народ не поймёт, и что хуже того.запинают до "щебетания пташек" в голове, ибо народное творчество и местная "феня" настолько привязали этот термин к данному девайсу.что переименовывание последнего, равносильно остановке товарняка - лоб в лоб. :)]
    Вот с этим не поспоришь, согласен с Вами на все 200% :super:.
    С уважением :hello:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Коллеги попинают, потом, возможно, используют :um: ;)
    (Вариант переделки в соответствующей теме .."засмотрен до дыр"..):|:
    А теперь, имхо, ..происхождение загадочного рисунка с "петлей"...
    sistema_otoplenija.jpg ...30-е годы ХХ века, "нащупывание" воплощения ЕЦ из теории в практику...:um:
    ..Рис. с обложки книги "Отопление и вентиляция" акад. Б. М. Аше...:cool:
    Не факт что рисовал именно он, а не ...дублировал более ранние "рисунки".
    Т. к. к "тому" времени, реальные системы с ЕЦ были и много-этажными и много-радиаторными...
  13. salton358
    salton358
    salton358
    Ханты-манс
    Как смог так и набросал
    Т.к. это дача то о плане БТИ можно забыть - нет его.
    Сам дом 6х8, пристрой примерно 8х6.
    получается, что подача пройдет стену и верх(около 1,5м), потом повернет на 90 и пройдет вдоль стены, спустится к радиаторам(2-2,20м) и далее. Буду делать все из 32 металопластика. Сойдет такая схема СО?
    Сильно не пинайте не разу не делал это?:|:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это план. Не видно, где и как идут трубы по высоте. И как обвязаны радиаторы (Образец - на рис.)..Устный "рассказ" об этом, к сож. мало, что даст.:um:
    Без стальной трубы (подающей) "отрезаете" себе ..хотя бы аварийный отвод тепла, в случае остановки циркуляции..(включающий в себя все возможные риски - отказ ИБП, заклинивание насоса, даже ..забившийся фильтр.) Даже если останется небольшая циркуляция, температура на котле может дойти до 100*. Металлопластик, даже с пресс-фитингами, может потечь.
  15. salton358
    salton358
    salton358
    Ханты-манс
    Спасибо за рисунки, они ответили на все мои вопросы. Если 1 рис. повернуть в другую сторону то как раз получается мой вариант. Радиаторы хотел подключать 1 трубой(ленинградкой).Вся эта система у меня будет на даче, частое и сильное использование камина не будет(зимой не живем), Так что стальную не хотел ставить -да и не где ее там замастрячить.
  16. salton358
    salton358
    salton358
    Ханты-манс
    Можно ли байпас с насосом отнести в другое место в обратке? (помечено красным)
    Радиаторы в данной схеме лучше подключить "низ-низ"?
