1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вход в котельную в цокольном этаже
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем CrossVik, 16.06.11.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Если газовую котельную делать в цокольном этаже, то по требованию газовиков должен быть отдельный вход. Как сделать снаружи лестницу и какого минимального размера должна быть "дверь"? На какой высоте от пола она может быть расположена? Чтобы копать минимум и сделать её максимально высоко от пола. Да и с гидроизоляцией возникают дополнительные сложности. Кто сталкивался, расскажите.
  2. Vinsen
    Vinsen
    Vinsen
    Клин
    Приветствую. У меня по проекту предусмотрен отдельный вход в котельную, расположенную в цокольном этаже. Мне очень не хотелось делать отдельный вход. Я перечитал эту тему на форуме, перерыл весь интернет, а ответа на вопрос можно ли не делать отдельный вход, и какие вообще требования к котельной. У моих знакомых нет отдельного входа, и проблем не было с газовиками. В результате я лично ездил в газовое хозяйство вот что они мне сказали. При мощности котла до 150кВТ отдельный вход делать НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  3. org90rus
    org90rus
    org90rus
    Домодедово
    абсолютно верно, тоже узнавал. Делать отдельно не надо.
  4. sergti2005
    sergti2005
    sergti2005
    Cамара
    Интересно узнать ,если котел до150 квт. То какие требования еще.Высота потолков, площадь окон,требования к рамам. Где это написано, или каждый договаривается сам.
  5. andrewww48
    andrewww48
    andrewww48
    Липецк
    У моих знакомых котел стоит в подвале, их вроде заставили поставить датчики утечки газа.
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    А с кем это надо согласовывать?
    Если проектирование газа будет осуществляться годика через два вместе со всем поселком. А проект дома и подвала делается сейчас.
    Наверное надо делать запрос к местным газовикам?
    Кто сталкивался? Просто написать им письмо или что-то ещё надо?
  7. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Конечно лучше-бы официальный письменный запрос сделать. Что-бы потом гемора меньше было.:ogo:
  8. Serg3055
    Serg3055
    Serg3055
    Челябинск
    Основные требования к установке газовых котлов записаны в СНиПе «Газоснабжение» №2.04.08-87* (2002 год). Вот выдержки из этого СНиПа. Радел «Газоснабжение жилых домов».
    6.41. При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя объем кухни следует принимать согласно п. 6.29. При установке в кухне газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла или отопительного аппарата, а также газовой плиты со встроенными устройствами для нагрева воды (отопления, горячего водоснабжения) объем кухни должен быть на 6 м3 больше объема, предусмотренного в п. 6.29. 6.42. Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов. 6.43. Кухня или помещения, где устанавливаются котлы, аппараты и газовые водонагреватели, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2. 6.44. Не допускается размещение всех газовых приборов в подвальных этажах (в подвалах), а при газоснабжении СУГ - в подвальных и цокольных этажах зданий любого назначения. Примечание. Требования данного пункта не распространяются на жилые дома, принадлежащие гражда-нам на правах личной собственности, если подвалы этих домов имеют естественное освещение, а газоснабжение их осуществляется от природного газа. 6.29. Установку газовых плит в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой), вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение. При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее: для газовой плиты с двумя горелками... 8, для газовой плиты с тремя горелками... 12, для газовой плиты с четырьмя горелками... 15 6.31. При невозможности выполнения указанных требований установка газовых плит в помещениях может быть допущена в каждом конкретном случае по согласованию с местным органом санитарного надзора. 6.35. В одном помещении не допускается предусматривать установку более двух емкостных водонагревателей или двух малометражных отопительных котлов или двух других отопительных аппаратов.
    И еще некоторые требования:
    Необходимые требования к помещению для установки газовых котлов
    Размещение газовых котлов предусматривается:
    На кухне при мощности котла до 60 кВт (включительно), независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя; В отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном этаже или подвале) при их суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт, включительно; В отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении пристроенном к жилому дому при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 500 кВт, включительно.
    При размещении на кухне - помещение должно отвечать следующим требованиям: Высота потолка не менее 2 метров; Объем помещения не менее 7,5 м3 плюс 0,2 м3 на один кВт мощности теплового агрегата для отопления; В кухне должна предусматриваться приточно-вытяжная вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа; Кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
    При размещении в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, при суммарной мощности до 150 кВт, помещение должно отвечать следующим требованиям: Высота потолка не менее 2 метров; Объем и площадь помещения из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 7,5 м3; Помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 часа, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    Естественное освещение из расчета 0,03 м2 на 1 м3 помещения; В помещении должна предусматриваться приточно-вытяжная вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа; В помещении должна быть дверь, которая открывается на улицу.
    Насчет двери как я понял, при мощности котла до 150 кВт, дверь не нужна.
    И еще вопрос есть по поводу приточного зазора: если котел с закрытой горелкой (с дымососом, там двойная труба на улицу) нужен этот зазор или нет
  9. Glintwine
    Glintwine
    Glintwine
    Тверь
    Добрый день!
    Изучила все нормы, с дверьми и площадями все ясно, а вот с окнами - обязательно ли делать помещении котельной открывающиеся окна? Или достаточно хорошей вентиляции?
    Вообще посматриваю на стеклоблоки, подойдут ли они к норме "естественное освещение из расчета 0,03 м2 на 1 м3 помещения".
  10. saavwva
    saavwva
    saavwva
    Россошь
    мне газовики сказали высота этажа не менее 2.5м, объем комнаты не менее 15 м3, окно 1м*0.6м и вход с улицы в котельную.
  11. Yatskov
    Yatskov
    Yatskov
    mosoblgaz.ru/news_1_4863.htm
    Вопрос:
    Добрый день! Скажите, пожалуйста, нужна ли дверь на улицу из газовой котельной, если она расположена в цокольном этаже (окно в котельной есть).
    Большое спасибо!
    Ответ:
    В соответствии с СП 42-101-2003 п.6.18 - необходимо предусматривать выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных жилых зданий при установке оборудования мощностью свыше 150 кВт.
    С уважением,
    Заместитель начальника производственно-технического управления -
    начальник производственного отдела
    ГУП МО "Мособлгаз"
    Лапин В.В.
    19-10-2010, 08.55
  12. LCD
    LCD
    LCD
    Всё ясно кроме вентиляции...
    У меня подвал площадью порядка 6 квадратов и высотой под 3м. Есть пара-тройка вентиляционных отверстий 15*15 каждое. Правильно ли я понимаю, что в этот подвал можно повесить на стену котёл мощностью порядка 12-15 кВт, в одно из вентиляционных отверстий сделать дымоход и никто не будет иметь ко мне никаких претензий? Т.е. окна и отдельный вход делать не надо? Разумеется для своей же безопасности всякие датчики утечки газа поставлю.
    Чёрт, ещё забыл про естественное освещение - у меня его нет :( Хотя конечно окошко 30*30 можно выдолбить :)
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    0,3 х 0,3 = 0,09 - это максимум на 3 куба помещения. Окошко в Вашем случае нужно долбить раз в 6 поболе.
    а еще если вычесть толщину рамы...
  14. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Будет. Вентиляционные каналы не канают в качестве дымохода для газового котла. Как минимум нужно штукатурить внутри, а лучше вставить гильзу из нержавейки. Правда как это можно сделать в существующий вент.канал - не знаю.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А кто то такие котлы устанавливает у себя дома или ноль лишний просто?
