Внутри топки отвалился уголок кирпича. Как починить?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Dingo, 16.06.11.
  1. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Внутри топки отвалился от самого кирпича уголок кирпича, размером 5х5 х6 см, можно ли его как нибудь приклеить и чем?
    Или просто замазать глиной? Или еще чем?
    Короче нужен совет печников
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и приклеить, но он опять отвалится, по этому нужно или заменить кирпич, или дальше эксплуатировать, пока разрушений не будет много, или не дойдет до большого объема. После чего выполнить перекладку топливника, или футеровку (или замену футеровки) топливника
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
    А чем посоветуете приклеить?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я бы рекомендовал смесь Ветонт, для кладки внутренних поверхностей печей.
  5. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Когда у моей печки топка совсем пришла в негодность я ее полностью переложил. Для футеровки места не было, поэтому наружную кладку из красного кирпича выложил в 1/4 (т.е. попилил кирпич вдоль пополам, уголовые кирпичи получились буквой "Г"), а потом изнутри уже шамотным на ребро. Между наружней и внутренней кладкой проложил лист базальтового картона, но топочная часть печки всё равно сильно нагревается.
    Уже месяц топим - нормально фунциклирует, ни одной трещинки.
