Нужно ли изолировать сэндвич?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем AlvarCrash, 16.06.11.
  1. AlvarCrash
    AlvarCrash
    AlvarCrash
    Здравствуйте! Собрали мне дымоход в баню из сэндвича. Затопили печь - через 15 минут заметили дым из перекрытия, залили водой. Теперь думаю где проблема? При топке сэндвич греется так, что руку даже на секунду не прислонишь. Это нормально? Толщина изолятора между трубами - 50мм. Печку в бане топили без камней, может в этом причина такого нагрева?? И еще есть подозрение, что это был не дым от дерева, а обгорало масло с труб или наклеки бумажные...
    Труба проходит в жилом помещении - надо ли ее изолировать? Извиняюсь за сумбурность и дурацкие вопросы. Спасибо!
  2. Darg
    Darg
    Darg
    Задавал вопрос по поводу изоляции в соседней теме - сказали что изоляция сэндвичу только вредит.Нарушает отдачу тепла. Сама внешняя труба будет греться в любом случае. Около печи до такой температуры что руку не удержишь.
    Гореть может обертка если есть, всякие наклейки, если есть. А как у вас сэндвич перекрытие проходит? Не сам же по себе, а через переходник правильно?
    А вы трубы чётко состыковали?
  3. AlvarCrash
    AlvarCrash
    AlvarCrash
    насчет теплоотдачи... у меня труба эта на втором этаже проходит в жилом помещении, соответственно после бани там будет просто жарко - как спать-то? Особенно летом... В ближайшие выходные протоплю печь с камнями - посмотрю как оно будет, заодно дым посмотрю и понюхаю. Вообще мне предложили обложить трубу в жилом помещении кирпичом или обернуть в огнеупорный материал, а потом зашить по периметру вагонкой.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Проход через перекрытие как делали? Неплохо бы и фото посмотреть.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проход дымохода сквозь сгораемое перекрытие в нарушении норм и ППБ - основная причина возникновения пожаров.
    Нужно вскрыть перекрытие и переделать разделку!
  6. AlvarCrash
    AlvarCrash
    AlvarCrash
    Фотки не смогу пока сделать, но проход через перекрытие делали так - металлический короб с листами снизу и сверху, в нем минвата, в минвате установлен сэндвич. Короб - квадрат со стороной 30см. Сэндвич внутри короба стыков не имеет.
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У меня трубы в "бане" (скорее душевая: титан дровяной + "печь-садовая"; два дымохода) без сэндвича. Но полностью изолированы: обрешетки крыши там нет вовсе (крыша - просто металл в 1,5 мм постелен далеко вокруг труб), трубы проходят через отрезки асбоцементных труб, перекрытие практически равнозначно крыше (нет чердака). Крыша - оцинковка, лежащая на указ. металле. При проходе крыши трубами, между асбоц. обрубками и далекими стропилами (защищены) положена минвата. Снизу последняя лежит на "потолке" из оцинковки и всяких металл. уголков.
    Между асбоцементными трубами и печными трубами, которые через них проходят, все забито сверху асбоцементным полотном и жгутом. Накрыто сверху ("фартук" на крыше) просто прямоугольным куском оцинкованного металла, с прорезью для печной трубы.
    То есть, гореть нечему, совсем. Но каждый раз, когда я затапливал печь (в прошлом году - "садовую", поскольку из-за засухи не было в водопроводе воды), то между печной трубой на крыше и асбоцементной начинал валить густой-прегустой дым. И валил так - долго. Лазил на крышу, смотрел. Пришел к выводу, что это обгорает пыль в асбоцементном полотне, раз, и выходит из него же влага, два.
    Впечатление неприятное: дым валит не из трубы наверху (дрова были сухие), а как бы изнутри, как раз по виду, где проход крыши-перекрытия. Но там ничего нет кроме асбоцементного обрубка, окруженного негорючими материалами.
    Понятно, что вы испугались, не будучи так же уверены в полном отсутствии сгораемого.
    Более того, я думал, что подымит и закончит, и что в следующий раз не будет. Но нет - асбоцементное полотно опять дымит как паровоз. Видно, тогда осенью оно пропитывалось влагой.
  8. AlvarCrash
    AlvarCrash
    AlvarCrash
    Ну я тоже думаю, что мой дым связан с обгоранием масла или остатков наклеек на сэндвиче, но проблему изоляции трубы в комнате надо все-равно решать - просто чтоб не обжечься об нее случайно. Отпишусь по результатам протопки.
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Это если ребенок есть. А так - с чего обжигаться? Разве кто пьяный если ходит. Мы вот который год не обжигаемся (так и печкой можно обжечься).
  10. Коллега
    Коллега
    Коллега
    Вы спалите баню. Пока не поздно выкиньте сендвич и обратитесь на профильный сайт
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    В чудеса верите? Что у него там гореть может?
    Или "профильные сайты" рекламируете?
  12. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Поддерживаю. Немедлено выкиньте трубу и печку, переоборудуйте баню в сарайчик ! А на профильном сайте уточните как нужно хранить садовую тачку, и нужно ли у неё в колесе на ночь спускать воздух.:aga::aga:
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Господа, смеяться можно, но имейте совесть.
    А по поводу прохода. От металлической трубы до сгораемых конструкций должно быть не менее 25 см, а значит короба в 30см длиной мало. Кроме того сам короб не должен касаться сэндвича, надо обеспечить хотя бы минимальный зазор. Так что снимайте короб и смотрите что там происходит.
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Может, у вас дымит пыль или грязь от минеральной ваты в проходе.
    Разбирайте, в самом деле, и смотрите.
    Вот интересно, что бы мне советчики сказали бы на такой же вопрос, почему и что дымит. Если бы я сам не сказал, а только описал всю конструкцию, как выше.:)] Тоже послали бы на сайт, небось.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот это действительно верная мысль!
    Нужно разобрать и посмотреть!
