Целесообразно ли стелить пленку в траншею
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Pavlez, 16.06.11.
  1. Pavlez
    Pavlez
    Pavlez
    Бирюч
    Целесообразно ли дно и стены траншеи под заливку фундамента застелить полиэтиленовой пленкой?
  2. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    Имеется в виду без опалубки?
  3. Влад72
    Влад72
    Влад72
    Тюмень
    Я вот хочу в котловане под дом с подвалом в глине вырыть траншею для монолитной армированной подушки так сказать. а затем на нее ставить блоки и из них поднимать фундамент. Вот тоже думаю может выложить или рубироидом или пленкой вместо опалубки их дерева. Глина на глубине 2.5м уже слежавшаяся и сыпаться не будет,тем более что с заливкой затягивать не буду.
  4. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Из личного опыта - лучше застелить любым гладким не прилипающим к бетону и грунту материалом..
    У меня глина (жирная такая, хоть на булку теще намазывай), застелил не везде, поэтому по стенам подвала на бетоне остались глиняные "нашлепки", которые придется удалять - это раз.
    поскольку у мну подвал чисто технологический, то эстетикой не озабачивался, однако там, где были застелены рубероид и линолиум стены более приглядный вид имеют - это два...
    При отливке в котлован, вернее подготовке оного, часто внутренние углы сочленений стен осыпаются и их приходится укреплять опалубкой - тут применеие плёнки очевидно - и щели прикроет и доски сохранит-это три...
  5. Pavlez
    Pavlez
    Pavlez
    Бирюч
    Да заливать без опалубки, просто для гидроэзоляции получиться и не даст бетону впитаться в грунт. Или это не стоит делать?
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Сам задал вопрос, сам комменты дал, а потом опять неверный вопрос.
    Цементное молочко не уйдёт в грунт, вот и весь ответ. Стели плёнку.
  7. Pavlez
    Pavlez
    Pavlez
    Бирюч
    Заливать буду миксерами, не прорвет пленку? Я просто не знаю бетон напором с него идет!?
  8. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    с миксера идет самотеком по лотку, из насоса - напором и весьма приличным.
    Больше опасности порвать плёнку ковыряя в бетоне лопатой или штыкуя его...
