Делать отопление я уже научился
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Alexei I, 16.06.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если котел установлен где-то там (например в подвале), а бойлер непосредственно в ванной (рядом с кранами) - тогда согласен. Если все оборудование в одном месте - без разницы, с бойлером или без. Что бы реально из крана сразу шла горячая нужно организовывать рециркуляцию ГВС через этот бойлер.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Тут ещё проблема в чём может быть - в производительности второго контура котла.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не спорю, но это из разряда увидел - купил - поставил - понял что промахнулся. Не говорю про точные расчеты, но хотя бы приблизительно нужно прикинуть параметры оборудования (да и водопровода тоже) до установки, что бы потом не исправлять косяки установкой дополнительного оборудования.:hello:
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Совершенно верно. Я прикинул заранее. :) Не хватит - это раз. Летом котёл не топится - это два.
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Господа, здравствуйте! Продолжаю познавать тонкости. Думаю собрать то, что ниже на схеме. Мне необходимо обеспечить рециркуляцию воды через бойлер, чтобы иметь в кранах всегда горячую воду. Я правильно понимаю, что установка насоса заставит циркулировать воду в нужном направлении (напор подачи - 3 АТМ)?
    Вопросы: 1. Какой мощности насоса достаточно в данном случае? 2. А вообще... можно обойтись без насоса? 3. Какой трубой делать разводку водоснабжения в доме - 20 или 25?
    P.S. Стабилизирующий давление редуктор, как я понимаю, придется ставить на вводе воды в дом, так как котлу может поплохеть на напоре свыше 3 АТМ.
  6. ILYASS
    ILYASS
    ILYASS
    Тула
    Alexei I,так какую схему вы применили?у меня также центральный водопровод,вхом в дом пнд 32,а дальше надо ставить:
    кран шаровый 32-фильтр грубой очистки-счетчик Ду32-клапан обратный-фильтр тонкой очистки-редкуктор давления-коллектора,а с коллекторов развести трубой ПП Ду20
    правильно или я ошибаюсь?
