Сайдинг на плиту OSB
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем sotik, 16.06.11.
  1. vaylo
    vaylo
    vaylo
    Ятить колотить. написали! встал вопрос об креплении на осб сайдинга, у меня вообще несущий каркас из фбс (40 см толшиной) потом вен засор в дофига см, на нём осб с внутренней стороны покрашена спец краской для очень влажных помещений, с наружи ещё не покрашена, а что мешает тупа промазать битумной мастикой и после крепить сайдинг? ке.jpg
  2. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    А что дешевле и проще, красить мастикой или набить обрешётку? ;) В вашем случае единственную проблему вижу влага между сайдингом и осб может сохнуть чуть дольше. Поэтому вот и есть смысл что то делать.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Сложно сказать что проще, дешевле и лучше..может быть что пленка между осб и сайдингом будет проще и лучше
  4. vaylo
    vaylo
    vaylo
  5. vaylo
    vaylo
    vaylo
    кабздец с ответом на этом форуме, как я понимаю человека плющит по вопросу разрушения плиты осп, а не как и зачем, в моём случае осп как подложка для меньшей вероятности сломаться сайдингу, нафиг тогда городить обрешётку, а дорого или не дорого мастика? это не вопрос, скупой платит кратно (в зависимости от сложившихся не в его пользу обстоятельств) у меня куплено с запасом и мастика и краска для супер сырых помещений (знал на что шёл), дал совет, а не задал вопрос (может не всем понятно было, евреев никто не оговаривает за их манеру ответа на вопрос)
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    так как у вас до ОСБ зазор ветровой делать можно защитив от влаги со стороны сайдинга - вот и весь ответ
    сам иду похожей дорошой только у меня профнастил лишний на подложку под сайдинг цоколя
  7. RWC__
    RWC__
    RWC__
    Вот интересно, а как правильно крепить ВЕРТИКАЛЬНЫЙ пластиковый сайдинг на стену каркасного дома из ОСБ ?
    Получается, обрешетка смысла не имеет и не нужна? Нужно только продумать как организовать вентиляцию за-сайдингового пространства...
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А что за сайдинг такой? Давайте ссылку
  9. RWC__
    RWC__
    RWC__
    Да любой пластиковый сайдинг можно крепить как угодно, хоть вертикально хоть горизонтально, хоть елочкой, что мешает?
    ну вот например у Альта профиль есть Quadrohouse
    Ну и Гугл кучу всего по запросу выдает...
  10. Anmara
    Anmara
    Anmara
    Может делать обрешетку отдельными короткими брусками с небольшой сдвижкой по верикали в шахматном порядке, тогда воздух пройдет, наверное.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Есть сомнения, уточните у технолога альта профиль, можно дозвониться или написать, отвечают, расскажите
    ЗЫ я этот брен в части ПВХ обхожу стороной
  12. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Как интересно тут)
    10 лет простоял сайдинг по ОСБ без обрешетки, ОСБ сверху были затянуты пленкой гидро- и прочей изоляции (делали монтажники продавца сайдинга). Спустя 10 лет наконец-то дошли руки переделать бывшее крыльцо, которое на скорую руку превратили во входной тамбур. Так вот на ОСБ никаких следов гниения, разбухания или еще каких, говорящих о попадании и накоплении влаги. Сейчас нужно новую конструкцию зашить обратно сайдингом, решила глянуть - как правильно то, и везде пишут про обрешетку... Но как бы личный опыт говорит, что ничего там не отмокает, и вот во что верить? Помещение зимой отапливается, там поддерживается комфортная для тамбура-прихожей температура, то есть это не холодное строение, где зимой не бывает испарения, и поэтому это другое)
    Но дом при этом кирпичный. утеплен минватой и сайдинг прикрепляли к метал. профилю. Поэтому я теперь в некотором сомнении. Вот лучше б не искала и сделали как было!)
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вентзазор зло...
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у меня вообще осб на земле под домом пятый год убрать некогда, нормально выглядит... ничего не понятно про ваше сообщение..дом оказывается с вензазором. а речь только о крыльце...
  15. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Только крыльцо было зашито ОСБ, его летом разобрали, сайдинг был прикреплен к ОСБ без обрешетки, поверх пленки изоляционной. Сейчас крыльцо переделали, расширили, и так же общили ОСБ, короче стандартная каркасная постройка с утеплением минватой. Думаю вот, сделать как было, раз за 10 лет никаких признаков повреждения влагой, или по научному, с обрешеткой)
    Под домом у вас сухо, видимо, поэтому и нлрмально выглядит) У нас на соседней улице дачу построили, зашили ОСБ и то ли деньги кончились, то ли еще чего, но так и оставили ее. После первой зимы еще ниче так было, а дальше совсем печально, серого цвета вся стала.
