Сайдинг на плиту OSB
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем sotik, 16.06.11.
  1. Седой11
    Седой11
    Седой11
    Волгоградская обл
    Привет Всем фурмовчанам. Примерно лет 15 назад строил дачу своим родителям из бруса после брус обшивал сайдингом без контр обрешетки и паро изоляции дом строился в Подмосковье на заболоченном участке пока полёт нормальный.
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Народ скажу так - у меня стена из бруса 150х150 утеплена в два слоя 50+50роквулом потом ветрозащитная мембрана дальше контр обрешётка для вент-зазора 2.5 см ну и сайдинг. Лето- утро - вышел на улицу сунул руку под сайдинг а там с его внутренней стороны конденсат :ogo: ! Вот и думайте делать вент-зазор или нет :hello: :victory: ...
  3. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    Тоже обшиваю осб сайдингом, сделал вент зазор, во первых стены далеко не идеально равные, во вторых, осб та еще бяка, пар не пропускает, у меня год простояла под открытым небом, плюс вент зазор может, даст чего, в третьих утеплил дополнительно обвязку
  4. Sverckausks
    Sverckausks
    Sverckausks
    U menja net vozmoznosti postavitj sej4as obrewotku, t. k. stroiteli do etogo obwili vsju mansardu sajdingom prjamo na osb...nu 6 let prostojal, .. ja razobral sajding 4to bi postavitj okno...sej4as budu zawivat obratno...kakie predlozenija estj? pljonku mozet gidroizoljacionnuju pustitj mezdu osb i sajdingom?
  5. Sverckausks
    Sverckausks
    Sverckausks
  6. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @Sverckausks,
    Имхо, так, как на рисунке, однозначно плохо. Фактически, ты воду в минвату загоняешь.
    А по сути, нужен совет не от производителей сайдинга и не от самозастройщиков, а от профессиональных монтажников. Я бы порекомендовал обратиться в личку или через тему https://www.forumhouse.ru/threads/165281/page-159 к @Pskvira, @HellDizzz и так далее. Им доверяю, ибо товарищи делом доказали, что монтировать они умеют:)
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Професиональные монтажники смонтировали и забыли...недостатки не через год и не через 5 вылезают...
  8. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Камрад, я почти уверен, что ты передвигаешься на машине собственного изготовления, нефть сам перегоняешь и отделяешь легкие фракции для заливки в бак, да и скважину нефтяную сам копал самостоятельно сделанной лопатой. Да что уж там, компьютер, с которого ты пишешь, тоже собран тобой до последнего болтика, и вся электроника в нем лично пропаяна из самодельных компонентов.
    Такие серьезные дела - их полюбому нельзя доверять профессиональным автопроизводителям, нефтяникам, электронщикам. Профессионалы, они ж, гады, такие - им бы только сделать и забыть.
    Так что хэндмейд - наше всё.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А по делу...в чём я не прав?
  10. Krasilnikov_Y
    Krasilnikov_Y
    Krasilnikov_Y
    Добрый день!
    у меня вот такой пирог (изнутри-наружу):
    дом:
    брус
    пароизоляция
    утеплитель 50 по брускам
    ветрозащита
    маяки для выравнивания осб
    осб
    вот вопрос, можно ли без вент. зазора на ОСБ положить сайдинг с ветрозащитой? интернет-статьи разнятся
    пристройка каркасная:
    вагонка - пароизоляция - 150 роквул - потом ветрозащита, потом ОСБ.
    как в этом случае?
    Юрий
  11. denisko1987
    denisko1987
    denisko1987
    Чебоксары
    Были видеоролики про крепление сайдинга на осб без вентзазора. через год вскрывали сайдинг -а там в нижней части дома осб разбухло
  12. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Сайдинг должен пропускать пар наружу.
    Либо через материал что нереально либо через щели в теле зашивки.
    Те панели должны быть с конструктивно исполненными щелями.
    Глухогерметичный (ну типа того) запрет влагу внутри и там будет болото.
    Те либо щели либо обрешетка.
    Обрешетку не хочу, жуть пожароопасно.
    Ищу щелястые варианты, но их мало.
  13. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    На сарай тоже нужна обрешетка?
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    гы) пароизоляция за брусом ...времени много прошло не вскрывали не смотрили что там сним снаружи?
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет
    если помещение с уличной температурой пароизоляция не нужна в пироге вообще
    однако как писали вода может затикать за сайдинг - если это возможно то подним будет плохо
    - надо использовать мембрану (не пленку, а мембранну, например класса AМ), идеально найти возможность и нашить обрешотку хотябы в 1см потом мебрана и сайдинг
