Красный кирпич и бетон в теплонакопителе каминной топки?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vpaoli, 15.06.11.
  1. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Хочу использовать пару литых армированных бетонных плит для конструкции колпакового теплонакопителя чугунной каминной топки. Место соединения бетона и красного кирпича будет иметь температуру дымовых газов на выходе из колпака. Коэффициенты линейного расширения соответственно разные - 10 у бетона и 5 10-6 у кирпича.
    Кто нибудь знает, применял ли кто такое соединение бетона и кирпича через цементно-глиняный раствор и каков результат ?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Красный кирпич и бетон в теплонакопителе каминной топки ?
    В непосредственном контакте с огнем нельзя, а вот положить на кирпич можно.
    Однако теплонакопительных свойств у данной конструкции будет минимум.
  3. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Позвольте не согласиться , теплоемкость бетона не ниже теплоемкости кирпича.
    Удельная теплоемкость, кДж/(кг-° С), природных каменных материалов - 0,75 . . . 0,93, керамического кирпича - 0,73, древесины - 2,4 . . . 2,7, тяжелого бетона - 0,8 ... 0,9, стали - 0,48.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ТеплоЕмкость и теплоаккумулирующие свойства - различные понятия...
    А вот, что бетон может разрушаться при нагреве, а при расширениях растрескиваться и смещаться относительно кирпича - определенно!
  5. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Есть разнообразные физические свойства материалов, среди них нет "теплоаккумулирующего свойства", а теплоемкость есть. Загляните в любой учебник общей физики .
    Если говорить не о свойствах материалов, а об излучающей способности их поверхностей, то и здесь кирпич скорее проигрывает т.к. имеет более шероховатую поверхность. Насчет того, что быстрей разрушится , железобетон или обычный красный кирпич - это еще нужно доказать. Для этого нужно быть свидетелем хорошего пожарища и непосредственно видеть, что произошло после пожара с бетоном и с кирпичом.
    Есть здесь такие свидетели ?
    Мой вопрос не праздный - хочу сделать компактный камин с чугунной топкой и колпаковым теплонакопителем (нечто среднее между русской печкой и обычным камином). Чуть позже выложу порядовку, а 2 бетонные перемычки в нем нужны именно для компактности, чтобы висячие горизонтальные поверхности не выкладывать из кирпича.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если приготовите не просто бетон, а бетон жаростоокий - тогда выдержит!
  7. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Вообще речь идет о железо-бетонной плите толщиной 4-5 см , в которой есть отверстие под металлическую трубу. Эта труба одним концом вставлена в чугунную топку, а другой конец заходит в колпаковую часть теплонакопителя. Отверстие в плите и труба должны иметь герметичное соединение не позволяющее дымовым газам проникать в область под плитой, где расположена топка.
    Вот здесь и возникает вопрос - нужна ли жаропрочность бетона, если он используется не для топки , а только при выходе дымовых газов (см. схему) .
    Кто скажет , какие могут быть температуры там ?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Могу только предположить, что температура на поверхности бетона вызванная излучением может доходить до 400, а в "форсажных" режимах до 600 градусов.
    Пусть вас не пугает слова "жаростойкий бетон" он огтличается от обычного только тем, что в качестве заполнителя применяются бой керамического и ишамотного кирпича мелкой фракции, вермикулит, перлит, муллит, корудовые и магнезитовые руды...
    В качестве связующего используйте тот же портланд (хотя глиноземистый лучше) цемент и всего делов!
    Вы наверняка сами будете данную балку изготавливать, тогда Вам только останется поменять щебень на молотый шамот. Песок не добавлять!
  9. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Спасибо за состав "жаростойкого бетона". Пока я не знаю, буду ли сам делать или кого найму. Таких бетонных плит будет 2 штуки, самую верхнюю я не показал на схеме.
    Интересен так же вопрос соединения металлической трубы с отверстием бетонной плиты. Вижу 2 варианта:
    1) можно сразу вставить эту трубу в опалубку плиты и заливать вместе с трубой, но тогда труднее будет соединять трубу с топкой, хотя отверстие с задней стороны кирпичной кладки для выпуска горячего воздуха будет и руки просунуть к печи можно будет. В месте соединения бетона на трубу можно наварить укрепляющие кусочки арматуры.
    2) отверстие делается чуть больше диаметра трубы и труба обычным способом с помощью печного раствора закрепляется в отверстии.
    По варианту 1 мы можем плохо сделать соединение с топкой, а по варианту 2 - возможно плохое соединение между плитой и трубой т.к. коэффициеты расширения металла и раствора разные.
    Какой вариант предпочтительнее ?
    Может есть еще какие либо способы соединения трубы с плитой ?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предпочтительнее сделать отверстие большего диаметра в которое будет патрубок вставляться свободно, а зазор заполнить печным, или асбестовы шнуром.
