Делаю многофункциональную электротачку
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем WEYDER, 15.06.11.
  1. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Концепция такая:
    4ре поворачивающихся ведущих колеса. +
    рама, в котрой вмонтированно все оборудование и есть возможность прицеплять всякие полезные штуки.
    Тачка будет иметь:
    1. Грузовой отсек (кузов) с открывающимися бортами (на 3 стороны) и системой сброса груза. Кузов будет иметь возможность подниматься на подъемнике. Поэтому будет на таких штуках как на каре.
    2. Будет возможность цеплять небольшой манипулятор с экскаваторным ковшом и какой нибудь хваталкой чтоб что-то тяжелое хватать и перемещать, к себе в кузов.
    3. Бульдозерный ковш или как его там.
    Все это хочу приводить в движение исключительно электроприводами.
    Ковш, подъемники будут приводится в движение длинными шпильками, которые будут вращать электромоторы, а гайки будут толкать что-то
    Все это будет завязано скорее всего на микроконтроллер и будет иметь возможность дистанционного управления.
    На борту питание будет 12V и 220V макс мощность1Квт
    1е. Нужно определится с ходовой частью, какие ставить двигатели (т.к. я не смог найти толковые редуктора для авиамодельных движков, а сделать надо просто и быстро) подумываю использовать в качестве двигателей либо шуруповерты либо мощные миксера?? посоветуйте, может есть что по лучше.
    Если тема будет востребована буду сюда постить фотки хода работы.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Делаю многофункциональную электро тачку, посоветуйте что нибудь.
    посмотрите на ютубе поиском по Muck Truck и mini Dumper
  3. Vladymyr
    Vladymyr
    Vladymyr
    А если вот такой вот hub-motor установить?
    http://www.goldenmotor.com/
    Model: HBS36R - Rear Hub Motor.
    На Украину они доставляют.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Я бы использовал шаговые движки, гляньте в сторону стареньких принтеров и копиров, особенно больших офисных, там есь, что использовать повторно, к тому же и драйвера там же есть, останется придумать к ним управление. Но лучше все же бензиновый движок и эл.магнитные муфты для передачи вращения.. А вы как придумали?
  5. a7215
    a7215
    a7215
    Привет, отличная идея.
    часто приходится развозить по участку в садовой тачке песок, отсев, землю и пр...толкать груженую тачку 30-40 метров от кучи до пункта назначения тяжеловато, поэтому давно мечтаю приделать к тачке электромоторчик, автор темы задумал серьезную конструкцию, но мне бы хватило просто тачки с моторчиком и управлением вперед/назад. есть какие идеи, наработки, готовые компоненты ? была мысль внедрить шуруповерт и соорудить передачу из цепи и велосипедных звездочек, но будет ненадежно и геморно.
    понимаю, что за основу обычная садовая тачка не совсем пригодна, чувствую, дело пахнет электросваркой,
    но сначала хотелось бы идей на счет электромотор-редуктор-колесо.
    спасибо.
  6. Pubertat
    Pubertat
    Pubertat
    Гуково
    Приветствую!
    Тоже одно время задумывался о такой тачке, однако уж колхозить-колхозить не захотелось, а посчитал-прикинул, дороговато получается.
    Использовать думал колесо для скутера, например вот такое или такое . Что-то подобное из комплекта электрической части оборудования. Это наброски, подбирать нужно посидеть подумать.
    Вот ещё можно рассмотреть этот экземпляр, задумка и реализация, вдруг пригодится для творчества.
  7. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Очень вдохновляет.
    теперь вопрос:
    Может одно поворотное колесо, побольше размером чем эти 2 маленьких (сторона оператора)?
    Каркас, короб, сварю как нефиг делать. Но вот какой движек воткнуть (чтоб она не рвала на попа, но и не умирала?)
    Что вижу:
    Рама из профиля или уголка. +(3-4 акб. под коробом, как у старых электрокар заводских). + мотор (Мотор-редуктор хочу такой, чтоб на его оси сразу крепить колёсья)
    Самосвальный поршень (какой-нить домкрат)?
    И главная задача. не сделать всё это за много тыщь рублей.
    Максимум за что заплатить, так это за мотор 10-15, и акб...10-15.
    Пс. Хмммм. А вот такая (или мощнее) штука, потянет интересно (если ей колеса впендюрить, и кузов приварить на шарнире перед ней)
    http://www.moto-market.ru/sadovaja-tehnika/elektrokultivator-mtd-t-30e.shtml
    Или вот еще что; МПЧ-40, мотор-редуктор, что за зверь, пригоден ли для миниэлектрокары, или слаб (иль мощный очень) ? :um:
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не потянет
    У нее обороты высокие, под культиватор
  9. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Поставить колеса..+ груженая тачка + акб (2-3 шт. Нам же, провода не нужны?)..:um:
    Обороты и спадут сами...Выдаст ровно сколько надо.
    Пс. в электрике нихрена не рублю..;):)
    Вооще, культиватор бензиновый подойдет...силы в 3,5-4.
    И стоят они до 15.
    Мотоблоки не катят. другая категория.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Это будут потери, так не делают. У него на сайте есть характеристики: акб 2х12В15 А/ч и высокомоментный безщеточный мотор 10 см в диаметре 400ватт мощностью 24 вольта.
    Можно применить мотор от электроусилителя руля авто, скажем Toyota и к нему прикрутить контроллер. Более бюджетно- взять несколько шуруповертов и сделать из них привода на все колеса, ими управлять будет легче.
  11. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Не любо...Уж больно хилая конструкция у него, еле живая (в плане мощи)
    нужно что-нить поживее.
    Чтоб в нормальном темпе за телегой поспешать.
    Пс. А может и нормальная идея...по мотору на ведущие 2 колеса..(по 24 вольта)
    Такие?
    http://sdm-trade.ru/oborydovanie/dvigatel-postoyannogo-toka-na-12-24-volt-dlya-motor-reduktora
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Не понял о мощности что сказано 70 ватт или 70 кВатт? Первого мало, второго много...
    прочитал доку- 70 ватт, мало при такой цене движитель золотой получится, тогда уж проще на гусеничном ходу делать.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если хотите купить агрегат и на базе него делать
    посмотрите моторы с редуктором
    Остается только сцепление на ремне сделать.
    Применяют в мотобуксировщиках.
  14. rendi
    rendi
    rendi
    город Ханты-Мансийск
    Может бензопила типа Дружба, мы в детстве в кружке из такой вездеход 4х колесный делали, прилично летал. мощности хоть отбавляй, и коробка автомат
