1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Укрепление пруда габионами - опыт реализации
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем FreddyBear, 15.06.11.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Это будет оффтопик ;)
    Прикрепить к стенкам, они то должны стоять намертво!
  2. Gorbacheva
    Gorbacheva
    Gorbacheva
    Подольск
    куда без этого... :) ! ну неохота отдельную тему создавать...
  3. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Хочу сделать спорт площадку 15 на 7 метров. перепад высот 60 см. можно ли габионами выровнять
    площадку ?
    по бокам где ширина 7 метров -растояние до дорожки 60 см и сбоку до кустов вообще см 20.
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Выровнять - в смысле застетить матрасами Рено или оконтурить площадку, сделав подпорные стенки?
  5. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    по этому вопросу обратитесь к @Дима Петров :hello:, он строит плавательные пруды, он знает как сделать (заливается бетонное основание с торчащими шпильками и на них одевается сруб) :pioner:
  6. Gorbacheva
    Gorbacheva
    Gorbacheva
    Подольск
    Спасибо огромное
  7. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    :hello: есть тема, про заборы из габионов, там же поднимались и вопросы по другому их использованию https://www.forumhouse.ru/threads/111424/ попробуйте поискать (почитать) :victory:
  8. Олег 1978
    Олег 1978
    Олег 1978
    Ростов-на-Дону
    Выровнять-то можно, только вот вся площадка будет выступать, как подиум. Может лучше насыпть грунт-песок, укрепив его геотекстилем? Про него вот тут https://www.geoproduct.ru/catalog/geotextil/primenenie-geotextilya
  9. Vlada2008
    Vlada2008
    Vlada2008
    Выборг
    @FreddyBear, как написать Вам в личку?
  10. Макарычъ
    Макарычъ
    Макарычъ
    Почему именно с помощью бруса?
    ...вставляем вертикально в торец габиона сколоченную рамку (см. выше), за ней забиваем в землю лом или арматуру, и, зацепившись за нее и рамку - лебедкой натягиваем габионы. Натягиваем - без особого фанатизма, чтобы они вытянулись в ровную линию и перестали провисать (пузыриться) по горизонтали.[/quote]
    рамка.jpg А я нашел в инструкции такое использование деревянной рамки. И, теперь теряюсь - как же все-таки ее использовать?
    Скажите, какие камни вы использовали. На карьере дешево продается гранит-разнобой вперемешку от 150 до 900 фракций. Но прочитал, что крупные камни нельзя класть в габион. Максимум - 200 фракции...
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Для габионов оптимальный размер камня 150-300 мм.
    Для ровности лицевая грань при сборке укрепляется на время внешней рамкой, как на схеме.
    Та же лицевая грань укладывается камнями в ручную, лучше плоским камнем покрупнее. Получается красивия ровная стенка.
    Внутреннюю часть допускается заполнять камнем более мелкого размера, но мельче 70 мм не желательно. И можно засыпать ведрами или иными способами.
    Так же, не забываем делать стяжки внутри габионных ящиков через 30 см, примерно по 2 стяжки на м2 фасада.
    И нужно заполнять ящики на 3-5 см выше верхней грани для компенсации дальнейшей осадки.
  12. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Сорри, следует читать "бруска" :). Габионы приходили плоскими, их нужно было загнуть, для формирования ребер хорошо подходили бруски.
    Думаю, что отличие следующее. Габион в процессе набивания может провиснуть наружной стенкой (с той стороны, где на вашем рисунке рамка). Чтобы этого не произошло - можно габион натянуть (как делали мы) или приставить щит снаружи (как показано). Щит должен быть большой, больше 2 габионов. Чтобы позволять заполнять габионы и передвигать щит, не позволяя габионам провисать.
    Как использовать - как вам удобнее. Натягивать - проблем особо нет, но последний габион лучше подстраховать той же рамкой снаружи, как показано у вас. Использовать как опалубку - можно, но щит лучше должен быть в 2 габиона.
    По размерам - камни больше 250 лучше не использовать - иначе габион сильно деформируется. Большие камни можно использовать снаружи, выложив ими стенки, а мелочь можно засыпать внутрь.
  13. Макарычъ
    Макарычъ
    Макарычъ
    Посмотрел тему, автору - 5+, тоже загорелся габионами. Нужно укрепить склон возле дома, габионы самое оно. Смущает только цена. Нашел во Владивостоке габионы 1*1*1 по 750 руб/шт. За что? Там проволоки максимум на 300 рублей. Ему в Китае красная цена 250 руб вместе с доставкой. Короче, посоветовался с братом, надо в Суйфэньхэ на разведку собираться. Он говорит, там все есть.
    ЗЫ. А камень у вас дорогой. Я посчитал, 34 куба гранита фракции 100-200 с доставкой из карьера обойдутся в 33 тысячи рублей. Если брать неформат (смесь фракций от 150 до 900), то 26 тысяч. Но неформат перебирать надо, а это дополнительные трудозатраты, поэтому пока склоняюсь к калиброванному камню.
  14. Макарычъ
    Макарычъ
    Макарычъ
    Деньги жуткие просят в наших краях за габионное строительство! Вот образчик сметы, там я фирму удалил. Людоедская сметка. Я для посчитал, если все буду делать сам, то максимум - 2000 руб за погонный метр.
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Первые в мире габионы сделали в Италии более 120 лет назад :)
    Они были сделаны из ... Прутьев местного дерева :)) наверное что то вроде ивы.
    Просто делались грубые корзины, увязывались между собой и засыпались камнем.
    Стоят до сих пор! Вросли в землю и защищают от размыва берега ;)
    В Китае может и можно купить габионы, но что за проволока у них будет? Если она поржавеет за год-два от недостаточного цинкового покрытия, то первым пострадает внешний вид, а лет через 5-7 она просто сгниет и вы получите кучу камня ...
    На вещах, которые сложно переделать, лучше не экономить, имхо ...
