А так ли хорош Арболит
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем asp73, 15.06.11.
  1. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Судя по фоткам и моему отсуствию опыта, :|: трещинки там только снаружи шва, конечно замазывать их все равно надо чтоб при попадании туда воды из не рвало морозами, но так как никто не оставляет дом голым без отделки, то это врядли проблема. :)
  2. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello:Присоединяюсь к вышесказанному-судя по характеру микротрещин,"тревога" оказалась ложной-такие микротрещины есть при любой кладке, будь то кирпич, арболит или прочее... Перебдел автор, не иначе..:aga: Впрочем, многие, наученные горьким опытом, пожалуй, поступили бы так же..:hndshk:
  3. ДартМолл
    ДартМолл
    ДартМолл
    Привет друзья! Вот мучает меня вопрос: при облицовке дома из арболита кирпичом нужно ли штукатурить сам арболит? Мнения на разных сайтах расходятся... Облицовка соответственно с вентзазором 45мм.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ДартМолл, арболит теплый материал, но только потому, что утеплитель у него воздух между щепок и этот воздух утепляет только если он замкнут с двух сторон. Если у вас арболит не будет оштукатурен, то его теплотехнические характеристики будут хуже возможных. насколько хуже, сказать сложно, потому что все арболит штукатурят или как минимум затирают, чтобы щелей не было.
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Есть смысл прикрывать швы пленкой чтобы влага не выветривалась сразу или достаточно просто смочить блоки перед кладкой?
    Из минусов добавлю такой аспект - для снижения теплопроводности шва нужно делать разрыв из вспененного пэ+ наверное есть смысл оставить по паре сантиметров от краев кладки незаполненными раствором, потом пропенить и заштукатурить. В этот момент соседи оборжутся глядя на пропененный дом). Зато теплее будет.
    Какие швы по толщине получаются на практике при кладке? Реально уложить на блоки род гребенку на клей для газосиликата?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Швы прикрывать бессмысленно, т. к. основной "виновник" потери раствором влаги сам арболит. Он быстрее высасывает влагу, чем она испаряется через шов. Если данная тема Вам кажется критичной, то в раствор надо добавить водоудерживающие добавки, а сам арболит заблаговременно намочить из шланга прямо в куче/поддонах.
    По своим блокам могу сказать, что лучшим результатом у моих заказчиков был шов около 6 мм, но такой результат достижим только на смесях с добавлением пластификаторов. Я же при работах обычно получаю шов порядка 8-9 мм. Такие швы получаются и на обычных, самомесных смесях.
    На клей для газосиликата уложить арболит реально, но недешево ввиду приличного расхода.
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @авто-любитель, вы используете вспененный полиэтилен для разрыва шва или просто шпателем разделяете полосу с раствором?
    Кто-нибудь тепловизором сравнивал стену, уложенную на перлитовый раствор и на обычный?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет, я полоски полиэтилена не использую. Для меня это нетехнологично. Я при кладке обычно использую теплые смеси и в дополнение оставляю воздушный разрыв шва.
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Вы имеете в виду с перлитом или бывают другие варианты?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я в работе использую как перлит, так и опил.
  11. ДартМолл
    ДартМолл
    ДартМолл
    Ну значит мои предположения оказались верны:)
    А вообще, кто какие варианты рассматривает по облицовке дома из арболита? Есть ли правила/требования? Я сейчас вижу несколько вариантов:
    1) облицовка кирпичом с вентзазором 45-50мм
    2) имитатор бруса/блокхаус по деревянной обрешетку 50мм
    3) вертикальная обшивка доской по горизонтальной обрешетку.
    Касательно третьего варианта есть вопрос: при устройстве горизонтальной обрешетки не будет ли на брусках скапливаться влага? Понятное дело, что речь не о точке росы (ее там не может быть по определению).
    Просто ещё ни разу не делал вертикальную обшивку, но очень хочется попробовать!
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, так это трещины не в арболите.
    - В штукатурке обычно трещины от самой штукатурки (брак при ее выполнении).
    - Могут быть трещинки из-за оштукатуривания раньше, чем устоится дом под нагрузкой. Т. е. свежепостроенный дом сразу начинают штукатурить.
    - В районе окон трещинки бывают чаще всего, потому что никто не делает расчеты на нагрузки в этих местах, но и не делает эти узлы с учетом отсутствия этих расчетов. В большинстве случаев армопояс распределяет нагрузки в районе окон.
    - Часто трещины в кладочных швах бывают из-за высокой прочности кладочного раствора. Чем ближе прочность раствора к прочности кладки, тем ниже вероятность трещинообразований в кладочных швах. Например кирпич М100 кладут на раствор М100-М200. Точно также и арболит оптимально класть на раствор М50-М100. Но если арболит класть на раствор М300, то трещины будут 100%.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Подождите, может быть все таки такие трещины от усадки?
    То есть если арболит и сгибается, то кладочный шов не может гнуться и трещит?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня дом из силикатного кирпича. Оштукатурен. На штукатурке сетка из тоненьких трещинок. Не думаю, что силикатный кирпич в одноэтажке способен дать усадку. Трещинки собственно от штукатурки. Затем закрыл шпаклевкой, покрасил и забыл.
