1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Строительство бани с бассейном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bobson_svk, 15.06.11.
  1. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Да, вопросом вентиляции я тоже озадачен. Планирую следующие вещи:
    1) покрывало на бассейн - это в разы уменьшает испарения
    2) осушитель поставить - это хорошо, но нет обмена воздуха
    3) и, видимо, приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией тепла - смущает цена
  2. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Да нет, париться можно, имел ввиду не закрывайте бревно, иначе получите плесень-грибок. Насчет шлифовки, пока не подсохло бревно делать это затруднительно, через полгода легче.
    Если вы еще не знакомы с ТП(теплыми полами), рекомендую познакомиться и сделать в вашей бане.:super:
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Цена на вспомогательное оборудование, это и есть то, о чем стоит думать перед тем как затевать бассейн под крышей. Вот Вы уже столкнулись и увидели расчет примерно тысяч на 300 в рублях, как минимум, я не ошибся?
    Но не сделав полноценную систему вентиляции с осущением, подогревом и пр. есть все шансы получить пенициллин на стенах что в итоге приведет к печальным последствиям.
  4. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Про 300 в рублях Вы не ошиблись :)
    По поводу полноценной системы вентиляции - полностью согласен, важность ее понимаю.
  5. lego89
    lego89
    lego89
    Тверская губерния
    При желании через месяц можно париться в парилке и нырять в бассейн. Для этого нужно, как говорил один исторический персонаж, деньги, деньги, и ещё раз . правильный план действий. Стены есть, бассейн запустили. Залить полы в бане и ко с канализацией. "Врезать " печь, обложить кирпичём (знающие советуют). Утеплить потолок над баней. Поставить дымоход, трубу жёстко ни к чему не крепить. Сделать каркасную перегородку парилка-мойка скользящую, сверху зазор на усадку 8-10 см., поставить банную дверь, врезать окошко в парилке. А сделав полоки можно потихоньку париться! Каждый день немного топить и сруб будет хорошо сохнуть. Остальные работы по ходу дела - конопатка, обработка, окна-двери, тёплый пол-плитка, водоснабжение-канализация-вентиляция, мансарда и тд и тп, но зато ты уже потихоньку паришься!
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Не думаю что стоит устраивать гонку с запуском бани и уж тем более с работой печи.
    Разделив пространство на несколько зон, что для бани естественно, мы получим в итоге одну, в которой температура будет выше чем в других.
    Как это отразится на процессе усадки, сушки бревен? Да просто появятся щели между венцами там, где будет теплее.
    Сушить нужно равномерно все помещения одной общей температурой и естественно с вентиляцией. Тогда равномерная усадка и долгие годы приятной эксплуатации.
    Если же желание закончить побыстрее велико, я бы посоветовал делать все тех. коммуникации, устанавливать оборудование, переходить к отделке, устраивать теплые полы и включать их с минимального значения. Далее постепенно, очень неспешно поднимать температуру во всех, абсолютно во всех помещениях. Тогда есть шанс немного ускорить процесс сушки сруба. но нужно быть готовым к возможным колоритным трещинам в бревнах. Ускоренная сушка и трещины как правило идут рука об руку.
  7. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Да-а, правильный план действий это залог успеха.. :)
    Бассейн пока только прошел первую стадию готовности - установлен, обвязан трубами, залит бетоном по кругу. Теперь надо звать бассейнщиков, чтобы они подключали нагревательное и фильтрующее оборудование, но до этого, как мне кажется, надо поставить окна и двери и газовый котел. А с другой стороны спешить с окнами и дверьми боязно.
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Если будет установлена вент. система и при установке окон и дверей будет оставлен зазор на усадку то опасаться нечего. :hello:
  9. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Опасаться всегда есть чего - уверенности в том, что работяги сделают "правильную окосячку с правильными зазорами" никакой! Каждый суслик - агроном, а каждый кто "знает человека, который видел, как другие строят" уже считает себя Строителем!
    По поводу вент системы посматриваю на приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, типа Systemair VX 250 . Подсказал бы кто хорошо это или плохо... :)
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    bobson_svk, вот по конкретной марке системы сказать не готов, из тех что стоят у меня в квартире и в офисе и пр. я в разговоре со специалистом который их устанавливал руководствовался максимальной простотой оборудования и отказался от рекуперации в пользу эл. подогрева.
    С моей точки зрения чем проще система, тем наджнее по идее она должна работать. В моем случае это подтверждается 6 годами удачного использования, меняю лишь фильтра на притоке и на этом все.
    А Вы уже приглашали специалитов к себе на объект? Они дали возможные варианты установки?
  11. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Нет, пока никого не приглашал, пока сам пытаюсь "провентилировать" вопрос с вентиляцией :)
  12. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Начал таки внутреннюю отделку, на свой страх и риск решив, что зимнее бревно,4 месяца постояла,..очень хочется опробовать :))
    И вот этот процесс потихоньку подходит к концу! Выкладываю немного фоток...
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Смотрю на снимок где из стены выходит труба и честно говоря очень очень страшно видеть это. Ведь жар и возможные искры могут попасть не только на стену. А она совсем близко и деревянная...
    С установкой бассейна Вам завидую! Красота! :hello:
  14. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Это вентиляционная труба от газовщиков - там никаких искр! Непонятное требование пожарников, чтобы это обязательно был сендвич...
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Значит тогда не страшно ::
