Как пролачить и покрасить без потеков?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Валентин Пенза, 15.06.11.
  1. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Ребенок, когда был маленьким очень любил стучать игрушками по бортику детской кроватки из-за чего частично облупился лак.
    Хочу вернуть кроватке товарный вид, покрасив её в белый цвет. Но хочу добиться идеально ровной и гладкой поверхности. Как это сделать? А еще хочу сдалать кое-что из мебели и пролачить - такой же вопрос. Как сделать по-заводскому ровно и гладко?
  2. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Нужно очень тщательно подготовить поверхность. Лак выбирайте экологичный + износостойкий. Кино Вам в помощь
    https://kraskadoma.ru/foto-i-video/1106.html
    У Тиккурилы в белый цвет можете Киву заколеровать - для кроватки самое то.
  3. dombons
    dombons
    dombons
    Гость
    Добрый!
    Я делал так: Разобрал кровать на детали, отшкурил (мелкой шкуркой), в моём случае ! проморил и кисточкой ( не помню какой лак) покрыл в два слоя, как новая :super:
    Удачи :hello:
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Нужны составы с высокими тексотропными свойствами!
    Это когда состав" тянытся за кистью, а не растягивается кучей движений по поверхности :) Кисть тоже подбирать надо правильно!
    Нужны для лака - это с синтетическими волокнами! Только с совсем тонким волокном нужно, т.к. продают в болшей степени с толстыми ворсинками.
    Такая нормальная кисточка стоит рублей 400-600!
    А если правильнее, то компрессор нужен и хороший пистолет с нормальными соплами!
  5. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Ну шкурить-то наверное по-любому надо будет.
    Экологичный+тиксотропный+износостойкий лак = Евротекс Эко (паркетный акриловый лак). https://www.rogneda.ru/catalog/catalog_groups/333/eurotex_eco/
  6. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Чтобы гладенько получилось, кисточку еще прикупите с расщепленным волосом, у Анзы есть хорошие кисти. Ток под водные лаки лучше вибирайте искусственную или смешанную щетину, но для лакировки чтобы подходила. Они сострижены под конус - поверхность идеальная будет.
