Отопление загородного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Алекссан, 15.06.11.
  1. Алекссан
    Алекссан
    Алекссан
    Здравствуйте!:hello:
    Планируем этим летом сделать в доме отопление.
    Пока стоит только коробка из газобетона.
    Не котел,не трубы ,не радиаторы, не гребенки не покупали.
    Кто может подсказать по слабым местам выбраной системы отопления или невозможности работы такой системы.
    Трубы планируется убрать в штробу стены, с последующей заделкой.
    Подскажите какие трубы и арматуру лучше выбрать.:flag:
    Заранее благодарен!
  2. Алекссан
    Алекссан
    Алекссан
    Еще возможно будет подключение теплого пола для ванны и кухни.
    Теплопотери дома 7,6кВт +15%=9кВт
    К котлу для ГВС планируем бойлер косвенного нагрева.
  3. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Обычная схема! работать будет, а хорошо или плохо? -- Это как настроете (отбалансируете).
  4. Алекссан
    Алекссан
    Алекссан
    Большое спасибо! Подскажите, а где лучше разместить насосы...подозреваю,что на каждой подающей ветке от коллектора по маленькому насосу...получится 4 насоса на радиаторы и 2 на ТП:faq:
  5. Эколес
    Эколес
    Эколес
    Нижний Новгород
    поставьте 2 насоса, 1 насос на СО и 1насос на ТП (на теплый пол нужна более низкая температура теплоносителя)
    насосы установить возле котла
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. А каким котлом думаете отапливать?
    2. Если в планах насосов более 1го( свой на каждый этаж),. то котловой контур нужно отделять от отопительного(рабочего) гидравлическим разделителем. В противном случае будет разсогласованность в работе 4х насосов да +2 на Т.П.. :pioner:
    :hello:
  7. Алекссан
    Алекссан
    Алекссан
    :hello:
    Теплый пол наверное будет подключаться к контуру ГВС после бойлера косвенного нагрева. Длина ТП ванны ~30м, кухни ~ 70м. Можно ли объеденить в 1 контур?
    Котел хотим настенный, ~ на 25-30кВт(сейчас разбираюсь с БКН). Получается, лучше всего объединить подающую магистраль левой и правой ветви первого этажа и на подаче поставить насос и так же объеденить ветви второго этажа и так же ставить 1 насос.
    От котла до коллектора 32мм(25мм) трубой, по этажам 20мм (16мм).
  8. Алекссан
    Алекссан
    Алекссан
    План теплого пола из 2-х контуров!
  9. Эколес
    Эколес
    Эколес
    Нижний Новгород
    если настенник - то обязательно гидравлический разделитель.
    Можно разделить насосы первый на 1этаж, второй на 2этаж и третиий на теплый пол, а можно один на отопление 1 и 2 этажа и второй на теплый пол. Не жабывайте что подача на ТП не должна превышать 50 градусов
    Можно разделить насосы первый на 1этаж, второй на 2этаж и третиий на теплый пол, а можно один на отопление 1 и 2 этажа и второй на теплый пол. Не забывайте что подача на ТП не должна превышать 50 градусов
  10. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    1 почему именно такая укладка трубы (змейкой)
    почему улитку не хотите, она как бы лучше?
    2 нету радиатора на лестнице
    3 зачем насосы на каждый этаж?
    1насос на Т.П, 2-ой на С.О
    Дом то не дворец куда стока насосв для чего?
    Запорная арматура Icma , RBM , Valtec
  11. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Не надо никаких лишних насосов. Достаточно того, что установлен в котле
    Трубы и арматуру фирмы Овентроп
    Так, как вы описали, нормально работать не будет.
    На такой площади не обязательно.
    Гидравлический разделитель нужен будет при условии организации ТП традиционным узлом подмеса. Если же поставить Овентроповские юнибоксы, то вообще ничего лишнего не надо вешать.
  12. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    А что такого в Овентропе прям суперского?
    не разу им не работал у нас его в городе нихто не возит
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Качество и номенклатура оборудования на все случаи жизни.
  14. Алекссан
    Алекссан
    Алекссан
    Огромное всем спасибо, буду думать-дорабатывать.
    ТП сделаем улиткой. пошел изучать оборудование Овентроп:um:
  15. болван
    болван
    болван
    Мытищи
    Здравствуйте ! Судя по моему имени Вы поняли, что я "крутой" строитель. Но тем не менее у меня такой вопрос: В доме ТТ котёл. Закладки дров хватает на 3 часа, однако ночью вставать лень. Хочу вставить тэн на 2 квт. Хватит ли мне этой мощности для поддержания уже нагретого дровами теплоносителя хотя бы часов на 5. ? Обём системы 75 литров. Спасибо !
