1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вопрос по автоматике Джилекс
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем AlvarCrash, 15.06.11.
  1. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Обратный клапан поставьте на всасывающую магистраль или перед блоком (это если утечек по системе нет).
  2. Andrew1989
    Andrew1989
    Andrew1989
    Обратный клапан стоит перед насосом.
    Тут наверное вопросы:
    1. почему срабатывает насос при падении давления до 3.2атм ?
    2. Почему давление старта не регулируется винтом на блоке автоматики? (посмотрел видео в интернете, не пойму как этот винт регулирует силу пружины)
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Ответ прост, эта автоматика всегда! (при любом давлении) включается на N секунд после подачи напряжения или включения кнопкой...
  4. Andrew1989
    Andrew1989
    Andrew1989
    Выключил из розетки после возникновения проблемы, что бы проверить держит ли давление система (как раз после этого понял что спустя сутки давление сохраняется 3.2атм.)при постоянно включённом в розетку блоке, подкачивает давление каждые 20 минут.
    В прошлом году в данной системе проблем не было насос включался раз в сутки по таймеру полива.
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Ищите утечку, чудес не бывает...
  6. Andrew1989
    Andrew1989
    Andrew1989
    Я же писал, что отключил питание на сутки, давление держит 3.2атм. из этого делаю вывод что утечек нет.
    Вопрос почему винтом не регулируется стартоовое давление на блоке автоматики
  7. smyra
    smyra
    smyra
    А так же Вы писали:
    Из этого делаю вывод, утечка есть...
    Для уменьшения крутить нужно против часовой...
  8. Andrew1989
    Andrew1989
    Andrew1989
    Так за 20 минут давление падает с 8 до 3.2 и потом докачивает
    При отключении электричества давление падает до 3.2атм и держится на этом уровне уже вторые сутки
  9. ДаниилКру
    ДаниилКру
    ДаниилКру
    Всем доброго дня! Вопрос про джилекс краб т 18. Начала на нижнем пороге странно срабатывать автоматика, проверил давление - 1 Ам. Слил воду, предварительное давление накачал до 1.8, поднял порог отключения насоса примерно на 3.8 (после отключения падает примерно до 3.5-3.6). Включение насоса происходит примерно на 1.9-2 Ат. Но воды в баке совсем мало, я даже 5 л не могу набрать. Из-за этого часто происходит включение насоса, что не есть хорошо. Вроде разница верхнего и нижнего согласно мануала, а воды даже половины нет от полного объема.
  10. Alpha_Centauri
    Alpha_Centauri
    Alpha_Centauri
    В инструкции так и написано, но у меня по факту давление включение удалось поднять максимум до 2 бар, дальше шлицы на этом регулировочном винте уже его крутить проблематично - начинает слизывать шлицы. Вот думаю заменить этот винт на болт, иначе продавить пружину не получается.
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Надо заменить этот говно блок на простое реле давления.
  12. Alpha_Centauri
    Alpha_Centauri
    Alpha_Centauri
    А датчик сухого хода на квакушку? Я его брал для того чтобы не городить квакушку на Водолее и включение регулировать по протоку
