Домик из "лохматого бруса"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем marin, 15.06.11.
  1. marin
    marin
    marin
    Так смеясь обозвали его строители и я согласилась. Пусть будет "лохматый", но свой - родной и вымученный. И строиться он будет так же как и фундамент - под патронатом нашего форума.
    Обычный брус, мокрый летний. Начавшиеся вчера в МО дожди за неделю сделают свое гадкое дело - синева уже выступает. Но со мной строится мощная химическая промышленность и умы форума.
    Прошу Вас посмотреть соединения бруса. Не совсем согласна, не все понятно (кроме "ласточкиного хвоста")
  2. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Хорошие соединения, никуда не денется.
    А план домика покажите, где чего как рассказывайте.
  3. marin
    marin
    marin
    Напрягла меня скоба в стыке брусьев. Но строители мотивировали ее присутствие тем, что стена без перерубов длиной 8 метров запросто расползется и выгнется. Поэтому скобу хотят делать в каждом ряду.
    План домика позже выложу. Он маленький 7х10, брус везде 15-ка, один этаж + щитовая мансарда. От брусового фронтона отказалась (нет в проекте ни конькового пролета, ни пятой стенки на мансарде). Проблем не захотелось с брусфронтонами. Ну и, конечно, Уважаемый Петрович наш, в моих опасениях поставил точку, сказав: "Делай щиты - меньше головной боли в твоем варианте".
  4. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Интересное соединение на первой фото. Прям якорь какой-то)
    Стандартный пиленый брус, почему лохматый то?:)
    Если утеплять будете то будет возможность сдвинуть точку росы от скоб наружу.
    А если весенне-летнее проживание, то ничего страшного не должно произойти.
  5. marin
    marin
    marin
    "Лохматым" брус назвали в компании-застройщике, которая специализируется на оцилиндровке и профиле. И такой маломерный и недорогой (для кого как?!) объект для них строить несвойственно. Возиться же с простым брусом труднее, на мой взгляд, и не выгодно. Ну уж коли фирма из "г..вна" сможет сделать что-то достойное, то значит это - Фирма. Ближайшая неделя это покажет.
    Планы домика (обратите внимание, пожалуйста, что присутствует стена почти в 8 метров без перерубов) и посмотрим правильно ли решается вопрос ее неразрушаемости:
  6. marin
    marin
    marin
    Домик - летняя дача, но с возможными зимними наездами в случае всяких ЧП в городе (что-то мне подсказывает что вариант такой возможен). Сидеть зимой в квартире без электричества, канальи, воды и отопления не уютно будет.
    Поэтому решила сделать бруснячок с дальнейшим утеплением и обшивкой и независимым отоплением (читай печками).
    В праздники положили подкладочный венец из бруса 100х200, промазали его со всех сторон и начали выкладывать стенки.
    Со второго венца брус строгается рубанком с одной внутренней стороны и снимаются две фаски. Форум рекомендовал острожку делать до сборки дома, чтобы потом не лазать с рубанком по стенкам в неудобной позе :aga:
    Балки врезаны с одной стороны в подкладку, а другой просто стоят на фундике (пока не закреплены). Балки из доски 50х200 сбитой по паре штук. Перебор, конечно, но вдруг мне захочется поставить рояль и на пенсии заняться музицированием. Прогиба не будет точно. По калькулятору давно все рассчитала. Можно ли не закреплять балки к брусу. Просто оставить их лежать на бетоне?
  7. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Если Гидроизоляция есть между балкой и бетоном почему бы нет. Гвоздями закрепить, если они двигаются с той стороны где не врезаны и представляют опасность для жизни людей. Балки в дальнейшем черновым и чистовым полом намертво закрепятся между собой.
  8. marin
    marin
    marin
    Домик сажают на деревянные нагели, добивая их на пол-бруса, расстояние между нагелями 1.3 м. Углы нагелируются через ряд. Вроде так и должно быть.
    Вчерашние фотки того, что сделано за 2 дня. Видна "перевязка" длинной стены. Ее потом (когда дом усядется) надо будет выпилить. Такая же перевязка в 2 бруса пройдет поверху. Подходим к оконным проемам...
  9. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    По моему скромному мнению, все эти ласточкины хвосты и "якоря" при плотницких работах ничего толком не дают, кроме бабла снять с подрядчика. Надежней выпустить наружу брус простенка и зафиксировать нагелем, как минимум на весь нижний ряд, а не на "пол-ряда".
    Посмотрите, что за нагеля? Если черенки из сосны от грабель диаметром 28-29 при брусе 150мм - этим же черенком да по хребтине строителям.
    Если береза да 25мм нагель - можно и бутылочку строителям поставить.
  10. marin
    marin
    marin
    Ох, вот Вас то я и ждала у себя в теме:super:!!
    Ну вот не отличаю я нагеля. Как определить березу?
    Что касается рубки замков - мне было сказано: любая рубка! какой хотите замок такой и сделаем: хоть в пол-дерева, хоть в шип-паз, хоть "хвостики" сделаем. Цена за сложность не меняется. Ну вот я и выбрала такую рубку:)]
  11. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Год назад я бы то же выбрал.
    Видимость надежности, не более. Просто нагель (если правильно сверло подобрано) фиксирует элементы с возможностью смещения, близким к нулю, а хвосты всякие невозможно выполнить при таких работах идеально. А в сумме жесткость стены, особенно со временем будет несколько хуже. Но скорее всего, не шибко критично, если хвосты аккуратно сделаны.
    Березу можно определить по структуре дерева, да и ничего идеального в нашей жизни нет, глядишь, на одном из нагелей кора березовая то и осталась. Ее, уверен, Вы различите с еловой или сосновой.
  12. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Т.е. у Вас 8 метров будет без перерубов? Что-то я сомневаюсь, что какая-то скоба поможет. Перерубы нужны.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    "Ласточкин хвост" - это "ласточкин хвост" :super:. А вот этот "якорь" - ни о чем вообще. Нафига он такой нужен :faq:. Даже если представить напряжение в этом узле, то эти концы якоря отскочят за милую душу. :hello:
    И меня напрягла эта скоба. Чтобы не расползлось, работают нагеля (или шканты). 8 метров стены из 150-го бруса - не айс. Нужен переруб, как уже сказал ув. Крысун. :hello:
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    +1000500 :um:
    Я бы еще рекомендовал бы антисептировать между брусьями сразу !!
    Потом не подлезите !
  15. marin
    marin
    marin
    Попала на бутылочку:)]. На зуб, вкус и цвет, а также на излом - береза. Тока мои строители есть непьющие (на рабочем месте):super: А вообще то береза от сосны отличается по весу:|:
    Изначально по договору хотела собирать углы на шип-паз, но строители убедили, что "ласточкин хвост" надежнее будет.
    8-ми метровую стенку удерживаем только внизу одной перевязкой и наверху прогонят 2 бруса, которые сделают "в чашу". Потом сложнее будет этот участок отделывать сайдингом. Ну уж так диктует планировка.
    К воскресению сделано 11 венцов, перетяжки в оконных проемах уже сделаны. Гадский дождь на 10 часов испортил рабочее настроение и уже портит балки пола. Запаслась Неомидом500. Но ведь в такую погоду нельзя лес пропитывать::! Поэтому злая зашла в жилище к спящим днем из-за дождя строителям и послала их в баню...
    У нас в Шаховской воскресение - мужской банный день. Почему-то в городке бани тока в выхи работают. Надо как-нибудь съездить посмотреть как весь городок дружно идет в баню:)]
