Скиммеры
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Николаичч, 14.06.11.
  1. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Кто в теме, какие лучше-хуже, как выбрать?
  2. eSergeY
    eSergeY
    Забулдыга
    eSergeY
    Забулдыга
    Ростов-на-Дону
    Для какого бассейна? они вообщем то все одинаковые только размера разного, по крайней мере для Intex-а
  3. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
  4. eSergeY
    eSergeY
    Забулдыга
    eSergeY
    Забулдыга
    Ростов-на-Дону
    Ну вряд ли для пруда существуют - эт надо колх:)озить!
  5. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Ха! А какая разница? Принцип очистки поверхности воды один, что в пруду, что в бассейне, что в ванне;)
  6. eSergeY
    eSergeY
    Забулдыга
    eSergeY
    Забулдыга
    Ростов-на-Дону
    Ну зеркало воды пруда вряд ли поднято над землёй хотя бы на 50 см, по этому копать рядом ямку для помпы!
  7. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Трубу диаметром примерно 20 см, закрепить вертикально посередине пруда, верхний срез ниже уровня зеркала воды сантиметров на 2-3, к ней приварить отвод внизу, около дна, по диаметру насоса и соединить с ним.
    Все.
    Трубы можно и пластиковые.
    Крупную грязь(листва и тп) вытаскиваете из корзины насоса.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Если можно пару вопросов.
    1)Какой насос и его мощность?
    2)Если верхний срез трубы ниже уровня воды на 2см. а в жаркую погоду уровень упадет на 2,5 см. что будет с насосом?
  9. eSergeY
    eSergeY
    Забулдыга
    eSergeY
    Забулдыга
    Ростов-на-Дону
    Судя по всему, предлагается песчаный насос-фильтр - затратно, я предлагал Intex-совскую помпу и скиммер (он имеет плавающую часть, так что с падением воды всё будет работать) общий бюджет мах. 3 рубля.
  10. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Тоже вариант.
    1.Зависит от объема пруда
    2.Можно добавить воды)).а можно плавающий скимер, как писали выше.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Причем тут объем пруда? Насос рассчитывается на размер скимера. Вы например указали трубу 20 см. вот меня и интересует какая мощность для такого диаметра.
    Конечно, можно добавить воды, но если, например три дня некому будет добавить, получается надо заранее добавить с учетом трех дней? :)] Вообще-то скимер должен подстраиваться под уровень воды, а не наоборот.
  12. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Насос расчитывается исходя из площади водоёма, объём тут в самом деле не причём, а уж размер скиммера и корзины для мусора исходя из производительности насоса. Хотя, я думаю размер трубы не особо важен, что 20см., что 40, сосать будет примерно одинаково. Если уровень воды поддерживается автоматически (проточный пруд) можно ставить стационарный скиммер, если колеблится, используются плавающие.
    Vorfolomey
    И что произойдёт, если к 20см. трубе подключить насос 20-30куб.час?
  13. eSergeY
    eSergeY
    Забулдыга
    eSergeY
    Забулдыга
    Ростов-на-Дону
    Нее... производительность насоса или помпы и размер скиммера имеет значение, у меня помпа и скиммер с одного комплекта, я купил комплект чистки ручного вакуумного пылесоса, там скиммер в 2 раза больше, так вот большой скиммер со штатной помпой собирал срань, но как то медленно и печально, а родной шустро. Я вот думаю, что если к штатному скиммеру подключить более производительный насос, он ещё шустрей будет собирать.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Сосать одинаково оно не будет, потому что длина бортика скиммера увеличивается в два раза. Например, при производительности насоса 5 куб. час, скиммер с диаметром 20см будет брать слой воды 4мм, а с диаметром 40см уже 2мм, соответственно работать будет, но эффект не тот.
    "Киса, я вас спрашиваю как художник художника..." :)] Я такой же спец по этому оборудованию как и Вы. Просто жизнь заставила придумать этот прибамбас для себя. Но думаю что работать будет (правда со звуком ревущего унитаза), так-как ему деваться некуда:)] У меня скиммер диаметром 10см, насос 2.5 куб.час, чистит пруд за 2 часа
  15. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Вот такой ни кто не пробовал ставить?
    http://gardenplaza.ru/shop/catalog/skimmers/990/
    Тоже интересует как избавиться от цветения и образования водорослей.
    Пруд окло 120 кубм.
