1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Сравните. 3 года назад я примерно считал так куб габиона от фирмы 10 тыр. Под ключ.
    Или ленту подошва минимум сечение 200*400 мм. + сверху толщина 200 высота метр.
    Считайте опалубку на такой объем+ отделку бетона. Заливка в 2 этапа.
    У меня получалось примерно в 1,5 раза дешевле. А при том что работы были на месте организованы то было еще дешевле.
  2. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    Ага, куб габиона своими руками + 2 помощника (150р в час) = 3500р.
    Под бетон надо еще считать земельные работы (копка, вывоз грунта, обратная засыпка).
  3. 812
    812
    Габион-
    На чем можно экономить:
    1- металл- ячейка если 50*50 =100% то 50*200= 90-95%
    2- диаметр прутка (уменьшать можно без фанатизма, увеличивая кол-во стяжек и мембран)
    3- использовать на стяжки и мембраны более дешевый материал
    4- засыпка (там где не видно и не нужно - вторичный щебень, грунт)
    На чем не стоит:
    1- покрытие металла
    2- соединение габионов м-ду собой
    3- на мощи внутренних столбов (если есть конечно)
    Естесно это личное мнение...
  4. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    Габион может быть и дороже и дешевле бетона. Цена-не самая сильная его сторона.
  5. 1qazwert
    1qazwert
    1qazwert
    Здравствуйте. Хочется поблагодарить автора данной темы, за то что он многих вдохновил на строительство габионов.
    А теперь коротко о своем опыте.
    1) Спирали для габионов можно сделать самостоятельно, соорудив небольшой станок из бруса, перфоратора, латра (автотрансформатор который) и прутка, НО спирали только в немецких видео закручиваются легко и непринужденно, в реальности, перепробовав разный шаг и диаметр, не удалось найти оптимального размера спирали, при котором она в какой-то момент не начинала бы застревать. Поэтому прежде чем покупать спирали на стороне, возьмите несколько штук на пробу.
    Однако от использования спиралей мы, товарищи, не собираемся отказываться полностью (они надежнее чем "С" скобы), спирали можно использовать короткие, по несколько штук на ребро, короткие закручиваются хорошо.
    2) Для сгибания сетки (4мм 50х50) нужен станок, который с помощью сварочного аппарата и металла делается за два-три дня в зависимости от опыта. Это обычный листогиб только без фрезеровки гибочных поверхностей, для сетки не обязательно.
    2.1) У арматурной сетки, с ячейками (50х50), которая использовалась для тестового габиона, размеры ячеек по вертикали, отличаются от размеров по горизонтали на 2-3 мм, перед раскройкой сетки проверьте, 2-3 мм на 20 клеток (1000 мм) дадут 40-60 мм погрешности.
    3) Стяжки можно сделать из проволоки 4 мм, частично рационализировав этот процесс (использование трубы и листогиба).
    3.1) И для стяжек, и для всех остальных работ с габионами проволоку использовать только неотожженную, отожженная очень мягкая и держать не будет.
    4) Инструмент для габионов, который у басурман называется hog ring pliers скорее всего необходим, причем нужен именно большой, который работает со скобами с45, толщина 3мм. Самый дешевый продается на алиэкспресс стоит порядка 17000 р., недорогие скобы вроде есть у нас, в смысле в России, около 1,5 р. за скобу.
    Засыпается габион размером 900х900х500 очень быстро, около 30 минут, если конечно материал рядом.
    На фото тестовый габион 900х900х500 из арматурной сетки 4 (по факту 3,7 почему-то) и 50 ячейки.
  6. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    @1qazwert, Для себя хотел уточнить, это обыкновенная арматурная, сварная, не оцинкованная сетка?
  7. 1qazwert
    1qazwert
    1qazwert
    @Владимри, да обычная, сварная, арматурная, неоцинкованная, но это для эксперимента, для реальных габионов буду заказывать оцинкованную.
  8. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    @1qazwert, спасибо за информацию.
    Можете выложить фото листогиба и приспособы для навивки спиралей?
    Всегда делал стяжки из 4мм проволоки, вчера попробовал из 2,5 - ничем не хуже. Но делается быстрее, проще и дешевле.
  9. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    Самые удобные стяжки из оцинкованной полосы, сделанные на примитивном кондукторе. Все одинаковые. Защелкнул и все.
  10. 1qazwert
    1qazwert
    1qazwert
    @Birkoff4 Посмотрите в яндексе "листогиб своими руками" там много схем, я делал по мотивам этой http://homemade-product.ru/listogib/
    Станок по навивке сделал тоже наверно по каким-то мотивам из подручных материалов, а сейчас набросал в скетчапе: spiral_machine_1.png spiral_machine_2.png spiral_machine_3.png
    Пруток 14мм, к прутку приварена часть бура, что бы в перфораторе зафиксировать и поперечная перекладина что бы цеплять проволоку. Перфоратор вставляется между двух досок в левой части станка. Что бы его не выворачивало можно доски закрепить струбциной. Навивка спирали 1 м без тренеровки занимает 3 мин, с тренеровкой 1 мин, это полный цикл: согнул, закрепил, закрутил, отрезал, вытащил. Латр нужен потому что усилие вращения при удалении от точки приложения усилия, то есть от перфоратора возрастает, поэтому одну руку надо держать на ручке и постоянно увеличивать напряжение, второй рукой вести проволоку.
    Очки кстати не помешают, что бы без глаз не остаться когда проволоку отрезаешь.
    В этой схеме есть одно но: теоретически может сгореть перфоратор, на низких оборотах обмотка не охлаждается, как вариант можно между циклами запускать его на полную мощность без усилия.
  11. 1qazwert
    1qazwert
    1qazwert
    @Birkoff4, да забыл спросить про 2,5 проволоку, идея заманчивая, но все-таки есть опасения, габионы с какими параметрами вы построили с ее использованием?
    @Alex0055 Примитивный кондуктор это что?) не надо так с гуманитариями) если не трудно расскажите поподробнее
    Да, и как тут имя юзера одной кнопкой вставить, а то вручную неудобно как-то.
  12. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    На доске забить, не до конца, два гвоздя на необходимом расстоянии и откусить шляпки, по ним загибать
  13. 1qazwert
    1qazwert
    1qazwert
    О, это очень хорошо, я вставлял проволоку в трубу и гнул, но ваш вариант гораздо удобнее. А какие размеры полосы?
  14. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    Какую найдёте, шириной от 0.5-до 3см. Отрезаете нужную длину. Лучше вообще найти обрезь от оцинкованных листов, многие предприятия ее выкидывают и использовать ее.
  15. 1qazwert
    1qazwert
    1qazwert
    А толщина-то оцинкованного листа какая 0.5? Не разгибается?
