1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Использовал. Не такой красивый как гранитный.
  2. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Я использовал. Никаких проблем.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  4. ib_di
    ib_di
    ib_di
    А не подскажете как давно поставили? Не крошится ли он?
  5. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Лет 5 стоит, особых изменений не заметил, но и каждый камень не рассматривал.
  6. ib_di
    ib_di
    ib_di
    Если бы крошился, то увидели бы крошки от щебня по весне на земле)
    Взял в итоге гранит 40-70.
  7. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Забор столбы, подпорные стены, декоративка, все известняковым щебнем заполнено. У соседа 3 года, у меня год, везде без изменений.
  8. ib_di
    ib_di
    ib_di
    Товарищи габионщики, вот и у меня подошел этап закладки габионов, купил щебень гранитный 40-70 в итоге. И появилась идея верхушки столбов заполнить эрклезом и подсветить их изнутри. Дорогие габионщики, подскажите поожжаалуйста как реализовать идею подсветки эрклезов изнутри.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Кабель проложен? Если нет, то остается только искать светильники на солнечных батареях
  10. ib_di
    ib_di
    ib_di
    Смысла не вижу кидать кабель внутри столба, так как я его не будет видно в моем случае монтажа. Интересует кто какие светильники ставил для подсветки.
  11. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Друзья, приветствую Вас.
    В этом строительном сезоне планирую делать фронтальную часть забора. Осенью забетонировал столбы. Габиону быть!
    Грунт- супесь, отсюда вопрос, на какую глубину делать обратную засыпку под цоколь?
    Столбы-габионы, должны опираться на "планету" или на фундамент?
    Спирали какой длины можно использовать для удобства? Обязательно ли скреплять спец-инструментом карты между собой?
    Как часто устанавливать стяжки?
    Ячейка 50х50 не убого ли смотрится с камнем франции 40-70?
  12. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Да, и еще вопрос. если сетка будет не гладкая, а ВР-1? Нашел кладочную 4 мм 50х50, думаю отвезти ее на цинкование, а затем резануть в размер и собирать. Что скажете?
  13. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Выровняйте основание и лепите. Чем хороши габионы - компенсируют подвижность грунта.
    У меня шли в комплекте на всю длину габиона, это 1,5м, пока габион пустой она сама туда залетает, с полным такой номер не проходит, приходится вкручивать.
    Диафрагмы ставить обязательно, а то у вас не габион получится, а мешок.
    Между собой лучше скреплять. У вас только столбы? У меня из них подпорная стенка, я спиралями собирал соседние секции.
  14. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:
    Не гонялся бы ты поп за дешевизною:)]:)]:)]
  15. karlos924
    karlos924
    karlos924
    я скорее всего буду брать спирали длиной по 1000 мм. Что Вы подразумеваете под диафрагмами? Планирую цоколь во всю длину и столбы. На столбах снизу сетку ставить к планете?
    Стоит ли под цоколь сделать обратную засыпку щебнем?
