Монолитный колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем yurik, 14.06.11.
  1. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Через 0,5 м - уже 1.5 м одни камни. :)]
  2. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    kfr, мне кажется Вам стоит прикупить недорогой перфоратор.
    С ним будет веселе.
    Да и вещь - в хозяйстве необходимая.
  3. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    В данном случае недорогой перф это денежка на ветер, тут нужно серьезное решение. Такими темпами скоро можно будет свой разрез каменный открывать:aga:.
  4. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Да перфоратор есть, и болгарка есть (от неё пыли…:)!!). мне показалась удобнее всего кирка. Я ручку обрезал так, что бы прижавшись спиной к противоположной стенки, можно наотмашь бить. Ей, опять же, горизонтально бить можно, намного удобнее чем ломом. А камень, я вроде прошел. Но вот интересно, у меня эта плита на глубине пол метра началась а у соседа через два метра. Это может как то, в итоге, отразится на глубине самого колодца?
    Мне кажется, преимущество такого способа еще в том, что нет смысла торопится. Я вот поздно сообразил, но все же «наколол» каменных пластин (камни у меня слоями) и теперь ими можно что-то замостить. Глина у меня вся на стены пойдет. Я предбанник из самана строю. Безотходно получается.:)]
  5. Chizhajlby
    Chizhajlby
    Chizhajlby
    kfr, спасибо за ответы.
    По фото, я так понял вы снизу льете?.
  6. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Я начинал лить сверху, но, может как то не так копать начал.. в камнях мне опускать оказалось не просто. Это физически очень тяжело.
    Я «колонну» выровнял, и теперь заливаю снизу. Над землею у меня пока кольцо см30. Я крышку сделал, чтоб туда кто не свалился. В конце сделаю его выше. А пока копаю на пол метра, ровняю, ставлю опалубку, заливаю….и так далее..
  7. Chizhajlby
    Chizhajlby
    Chizhajlby
    Да, земля у вас для копки аховая.
    При копке таким методом есть плюс, что копать можно сколько угодно по времени.
    Но я вижу такие минусы.
    1. При углублении ствол колодца не должен опускаться. Даже если он уже зажат и не двигается, страховка все равно нужна.
    2. Подача бетонной смеси вниз. Чем глубже, тем больше времени на это уходит.
    3. Условия работы сильно стесненные. да еще при ваших 80см.
    4. когда дойдете до водоноса, как цементировать?
    Если на первые три вопроса ответы у меня в голове более менее имеются, то на 4 вопрос ответ не прост. Как вы будете делать.
    ПС. Опалубку я свою модернизировал благодаря вам и буду дальше лить сверху.
  8. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Chizhajlby.
    :hello::hello:
    1. Он уже никуда не денется :) Не знаю как у других, у меня пока одни камни вокруг. Так что он с ними "замонолитился".
    2. Есть такое, но что поделаешь? Мне кажется - это легче чем заводские кольца кантовать и рыть в цейтноте. :)
    3. Да нет особо проблем.
    4. Ой! до неё бы дорыть, а там видно будет.:)]
  9. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    И все таки как в воде заливать будете или какой другой вариант есть?
  10. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Cerg1974, вариантов нет. Я даже се6е не представляю как это будет выглядеть, это мой первый и последний колодец :). Но надеюсь что-нибудь придумаю.
  11. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Знал я что копать камни тяжко, но что бы настолько...
    Короче: лопата не берет, приходится киркой махать. Хорошо, что хоть внутренние стороны колодца по метру. Есть где размахнуться. Вот так махаешь киркой, потом руками собираешь все что отколол и в ведро. А еще и вода поступает.Стоишь в этой жиже, ноги разъезжаются ). Дебет примерно 30 литров в час. Во общем пять ведер глины с камнями достанешь, потом два ведра воды. А температура пониже чем на улице будет. Градусов 10 наверное.
    Вчера за 5 часов сантиметров на 30 только углубился. Но зато удовлетворение моральное получил!! Так что люди не бойтесь копать сами колодцы! Не так уж это и страшно!
  12. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Не то слово!!:)]:)] Со мною та же история. :)]
  13. yurik
    yurik
    yurik
    Вопрос: закончился щебень. Можно ли залить бетон (цементный раствор) без него? Осталось залить 1,5 метра. Из них 0,7 метра в земле, остальное над землей. Насколько критично?
  14. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    Если с арматурой и "увеличить" марку бетона - то не критично.
    Цемент/песок - 1:3 и поменьше воды!
  15. yurik
    yurik
    yurik
    Арматура 10-12, с шагом 20-25 см. "Не критично" - это из теории или из практики?
