Плита фотоотчет +смета
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем pali4, 14.06.11.
  1. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Итак фундамент залит.
    Все работы длилиси 8-9 дней.
    Был выкопан котлован 50см глубиной в него уложен геотекстиль.
    Далее засыпана и утрамбована песчанная подушка 30 см.
    Уложен 50мм слой пеноплэкса 35 плотности.
    Сверху слой пленки 100 микрон (блин оказалось тонко). и связана арматура диаметром 12мм ячейка 200мм.
    Заказан бетон В22.5 (м300) П3 и залит.
    Вобщем закопано 337тыщ. рублей с работой.
    смета:
    Геотекстиль 07. июн 2 2 200 4 400
    Пергамин 07. июн 1 100 100
    песок 07. июн 33 500 16 500
    арматура для фендамента 07. июн 1 59 920 59 920
    пеноплекс 08. июн 14 1 100 15 400
    песок добавка на фундамент 08. июн 1 3 500 3 500
    пеноплэкс еще 09. июн 3 1 100 3 300
    пеноплэкс еще чуть чуть 09. июн 1 1 350 1 350
    пленка скотч 09. июн 1 2 900 2 900
    доски опалубки 09. июн 1 5 295 5 295
    стульчики под арматуру 12. июн 1 1 250 1 250
    бетон М 300 с доставкой 12. июн 1 109 600 109 600
    аванс за работу 12. июн 1 60 000 60 000
    оплата полностью 14. июн 1 25 000 25 000
    еще бетон 13. июн 1 19 150 19 150
    оплата доставки бетона 14. июн 1 9 600 9 600
    0 0
    вот...
  2. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Да кстати плитка 11.2х9.2х0.3м
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А с коммуникациями что? Выводы воды и канализации, контур заземления? Или у вас там две штучки какие то торчат, это и есть выводы коммуникаций?
  4. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Чем/как был выкопан котлован? Аккуратно и 50см:super::hello: Обычно если техника заедет...то всё! караул всё перепахает/перелопатит:aga:
  5. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    как выравнивали уровень бетона?
    по маякам?
    что служило в качестве маяков?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    a991ru в плите два выхода под коммуникации 200х200мм один под каналицацию один под воду и эл-во контур заземления не видно из за опалубки но он есть.
    дом 2010 - котолан выкопан вручную за два с половиной дня три человека и две тачки с отвозом грунта тачками на низкий край участка.
    иогурт - посередине длинной стороны был маяк из арматуры. он там и остался.
    разглаживали 6ти метровой доской.
    у меня вот только один вопрос. вместо расчетных 32-33 кубов залили 37 ??
    почему??
    1. просел грунт ( его не трамбовали) ??
    2. сомнулся ЭППС 35 плотности ?
    3. обманули на заводе. или водители ?
    90000 за работу это нормальная цена ?
  8. afrol72
    afrol72
    afrol72
    По поводу объёмов точно не скажу - скорее всего повлияло всё вышеперечисленое... По цене работ ИМХО - нормально. В среднем просят 3 - 3.5 т.р за укладку 1 куб. бетона
  9. Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Москва(Внуково)
    Потому, что часть бетона уходит налево. Водила либо не всё сливает, либо кому то отливает, по дороге.
  10. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    очень дорого...
  11. Алена+
    Алена+
    Алена+
    Санкт- Петербург
    Скажите пожалуйста, какой будет дом? (рубленный, каркасный и т. д.) А дренажи делали? По стоимости мне примерно также считали, 8*10 = 290000руб.
  12. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    какой дом будет пока не определился. дренаж буду делать позже. а может и вовсе не буду УГВ низко у меня
  13. OlgaandOlga
    OlgaandOlga
    OlgaandOlga
    смета:
    Извините, а мою смету не посмотрите (тоже плита и объем работы такой же), а то ну ничегошеньки не понимаю (. Но подозреваю что за работу многовато денег просят...
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Скажите, зачем пенопласт под плитой? поподробней:|:
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы грунт не промерзал и не пучил, а также чтобы ноги не мёрзли.
  16. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Это не автодорога, а на плите будет дом! Этот пенопласт пригодился бы для утепления отмостки, где действительно в осенне-зимний и ранней весны период из-за осадков вокруг дома могут возникать неоднократные циклы заморозок и таяния, дренаж уже не успевает отводить такую воду со льдом, и вот тогда по периметру плиты и возникают силы пучения. А чтобы ноги не мерзли- это уже что-то новое! ;)
