Нужна помощь по скважине (советом или делом) - пройти камень
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем imorsh, 14.06.11.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Добрый день!
    Делаю сам скважину. Хочу ограничится 1-м водоносом.
    Вода хорошая и водонос не пересыхает даже этой зимой и осенью.
    Есть ориентиры - скважина соседа и колодец соседки.
    Показания по глубинам совпадают - первый песок начинается с глубины около 9 метров.
    Колодец 15 колец или 12,6 м минимум 2 кольца воды.
    Пробурил шнеком 135 мм на 9 метров (8,7 если быть точным) - сплошная глина.
    Шнек уперся видимо в камень - провернуть невозможно выходит пустой.
    Сняв шнек потыкал в забой штангой - камня не нащупал. Видимо сбоку торчит.
    Кинул обсадную 125 пластик. Пока глиной не прихватило.
    До воды вроде и немного - нужна помощь.
    Рассмотрю любые предложения и теоретические и практические.
  2. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    Зачем в ГЛИНЕ обсадная?
    У Вас уже верховодка появилась?
    Камни ручным буром не пройти.
    Нужен забивной стакан.
    Это если камни не очень большие - 3-8 см.
    Иначе придется дробить.
    Я чередовал бур KND и забивной стакан.
  3. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Верховодка да, появилась, глина оплывает.
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Люди, Ау!
    Нужна помощь по данной теме!
  5. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Мы в такой ситуации просто стали бурить в другом месте.
  6. ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    Кисловодск
    Больше чем уверен - нет никакого у вас камня (!), а бур просто прихватывает так, что его не провернуть и не вытащить вручную с породой, а именно - с песком.
    Почему так думаю - у меня именно так и было на 5.5 метрах, когда пошел водонос сразу под скалой. Мучился три дня со своим буром садовым.
    Проблема решилась ТОЛЬКО ЖЕЛОНКОЙ и обсадной трубой.
    Желонка небольшая, 1 метр длиной из 89 трубы (обсадная - 110), после пяти рывков (кидков) вытаскивается наполовину с песком. Башмак рисовал сам и относил токарю, выточил за 600 руб. Сварщик за 200 руб собрал клапан и приварил башмак к трубе.
  7. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Мне так в другой теме уже говорили.
    Да и по всем признакам на этой отметке должен начинаться песок, но как то резко очень упирается.
    Т.е. бурили, бурили вытаскивали глины понемногу за раз.
    Плотная. Но понемногу бурится.
    И вот бац - упирается шнек! Резко упирается и ни как его не провернуть.
    Но если крутануть обратно буквально на четверть оборота - вытаскивать можно руками.
    Мне кажется в песке прихватывать должно постепенно. И бур при этом должен резво вниз уходить.
    У меня такого нету.
    Раздобыл метровый кусок трубы как раз 135 внешний диаметр.
    Есть еще кусок 60 см 108 трубы. В отпуске после покрытия крыши еще поразвлекаюсь.
  8. ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    Кисловодск
    Даже и не думайте так.
    Бур прихватывает через 1-1.5 оборота и так, что его больше не прокрутить и не поднять прокрученным таким.
    Приходится откручивать назад и в итоге с горсточку песка поднимаешь.
    А за это время наплывает новый.
    ТАм очень большие силы.
    Никуда бур резко вниз не уходит, он упирается в твердое основание - так как песок там уплотнен с водой. Он очень твердый, нет никакой мягкости, это не пляж а Анапе...
    Сделайте желонку и спускайте обсадную трубу, не пожалеете и продолжится у вас бурение, но только уже другим способом - более интересным и простым. Интересным - потому что вода будет понемногу прибывать и это вдохновляет еще больше. Правда, до определенного момента - когда скорость ее притока возрастет настолько, что не успеваешь ее извлекать, тогда станет не до удовольствия.
    Кстати, вода на дне есть после перерывов??
    Добавлю, у меня водонос под скалой находится, поэтому когда пробуривал эту скалу (песчанник), бур иногда клинило из-за того, что он вбуривался в слой скалы.
    Не исключается и у вас наличие плоского камня, за который вбуривается бур и который этим буром не сломаешь. Попробуйте покидать на тросике что-то тяжелое, я кидал кусок двутавра 70 см на тросике. Тут тоже без обсадной трубы не обойтись, снаряд должен разгоняться свободно.
  9. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    Я уже писал - у меня перед песком было пол-метра глины с камнями величиной
    от 2-х до 8 см.
    Забивным стаканом (в желонку может не войти- разве, что дробить) я беЗ проблем вытащил.
    Дерзайте, песок уже скоро.::
  10. imorsh
    imorsh
    imorsh
    то что силы большие - это уже понятно.
    Одну цепочку за которую цеплялся чтоб бур ломом тягать -порвал на шнурки.
    Лом 25мм гнется только так. ну и т.д.
    Возможно мое мнение про песок и ошибочно... Опыта нету.
    Желонкой попробую.
    Вот если у меня внешний диаметр обсады 125 стенка 7 кажись (пластик) внутренний грубо 110
    108 внешн (100внутр) вроде как для желонки великовата? Застрянет?
    А клапан как то на коленке можно изготовить? А то токаря под рукой нету...
    Ни кто не посоветует как?
    у вас кажется сухая скважина была. а у меня с водой.
    На прошлых выходных дождик прошел - в дренажных канавах уровень весеннего паводка :ogo: т.е. воды в глине (даже не в водоносе) много :-(
    тут рядом колодец копают.
    как раз можно будет разрез подетальнее посмотреть.
  11. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Во избежание расклинивания галькой в трубах внешний диаметр желонки принимают не более 0,7 внутреннего диаметра труб..
    При наличии болгарки и эл.дрели(с сваркой ещё проще и быстрее) работы на час -полтора. Ищите фото здесь на форуме и просто в сети их множество.
    И про камни. Под буром их трудно с песком спутать. Цепляет бур и скрежещет до свода скул.
  12. ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    Кисловодск
    Мое мнение - нужно искать токаря и делать основательно.
    На всякий случай, набросал картинку. Башмак на 108 трубу.
    s53.radikal.ru/i140/1106/1c/664570038de7.jpg
  13. Stvol
    Stvol
    Stvol
    По этому наброску, клапан делается элементарно без токарки из обрезков труб разного диаметра, листового металла + работа штучным электродом. Так почти себе и делал. Работает отлично:super:
    А если действительно сурьёзно и основательно, то так.:um:
  14. imorsh
    imorsh
    imorsh
    спасибо! много полезного написали
    2Stvol - 0.7 от 110 это 77. Т.е. 89 получается велика :-(
    Учту.
    те камни что уже попадались - как то не скрежетали.
    Да и сейчас не скрежещет ни чего. Бур тупо упирается.
    Дрель и болгарка есть. Сварки нету.
    Клапан думал делать так.
    Ось из гвоздя (сотка) .
    клапан - листовая оцинковка (возможно в 2 слоя)
    либо действительно из листовой стали
    возможно клапан и ось подружить с помощью мебельной петли.
    опору куда ложится клапану - в 3-4 точках прикрутить на винтах в потай кусочки дюралевой полосы (или с маленьким 3-4мм остатокм уголка)
  15. ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    Кисловодск
    Про внутреннюю заточку под конус не забывайте, желонка должна врезаться в породу. У меня этот "конус" дробил все, что мешало движению желонки.
