Обработка дома, когда ее нужно делать?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем spartak999, 14.06.11.
  1. spartak999
    spartak999
    spartak999
    Добрый день всем!
    Вопросик по дому, дом из бруса, профилированного 200х150, залили фундамент, в данный момент собирается сама коробка. После сборки дома первые два винца обработаем (что бы ни гнили) а весь дом стоит обрабатывать сразу (красить не хочу, будем покрывать пропиткой на водной основе)? Народ вот советует подождать годик, (пока второй этап не закончим), говорят так надо, что бы брус продышался, сразу нельзя покрывать пропиткой, другие советуют перед зимой обработать. Может кто поможет, это первый опыт с домами :) ! И чем лучше обработать..
  2. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Обработать низ нужно ДО сборки!
    Лучше даже соорудить пропиточную ванну - это надежнее!
    Иначе будет такой же вопрос, как в теме ниже!
    На зиму можно обработать бесцветным антисептиком и даже лучше еэто сделать, т.к. по весне пойдет чернота по любому и появятся другие вопросы! ;)!
    С другой стороны - непонятна степень влажности древесины!
    Из бесцветного хорошего антисептика (для дома в целом) достаточно будет АКВАТЕКС грунт-антисептик. Почитать можно тут - https://www.rogneda.ru/catalog/catalog_groups/107/aquagrunt/
    Венец лучше пропитать Биосепт–Ультра - http://www.rogneda.ru/catalog/catalog_groups/148/biosept-ultra/
  3. spartak999
    spartak999
    spartak999
    спасибо за ответ, с пропиточной ванной скорее всего не получиться, сборка уже начата, буду читать, еще раз спасибо.
    совсем забыл сказать, строители утверждают что обработать надо только первый венец, так как ИЗ бруса БУДЕТ ВЛАГА ВЫХОДИТЬ И ВСЕ ПРОПИТКА С ЭТОЙ ВЛАГОЙ ВЫЙДЕТ. голова скоро лопнет сколько людей столько мнений:faq:
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Плохо конечно, но может есть смысл тормознуть со сборкой на дней несколько, чем потом разбирать дом и-за нижних венцов?
    Нормальный состав образует паропроницаемую пленку - отталкивает влагу и в то же время дает дышать древесине! Т.е. по сути мембрана односторонняя получается! А для торца лучше другой состав использовать - БИОТОР почитать тут - https://www.rogneda.ru/catalog/catalog_groups/148/biotor1/
  5. xeikon
    xeikon
    xeikon
    Всем доброго времени суток ! у меня дом тоже с проф бруса , естественной влажности ) дом уже мне сдали , нижние венцы обработаны а вот все остальное нет :|: ездил в леруа и понял , что я ничего не понял :aga: вариантов куча а что нужно для моего домика так и не выбрал .Продавцы кивают в сторону антисептика v33 он у них там щас рекламируется :) .
    хотелось бы первое покрытие сделать как надо , что б потом хуже не было , а вот как пока не могу разобраться тк от такого изобилия материалов и разброса цен голова вообще идет кругом. Помогите советом что лучше купить :faq:
    просто купить и промазать v33 антисептик, или надо какие другие подходы как грунт, краска , лак?
  6. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Ну Леруа в данном случае не помощник, лучше на рынки съездить. В леруа лакокраске стоять - это дорого, и туда выставляются или ради имиджа, или ну ооочень дорогие средства. По крайней мере так по поводу лакокраски.
    Не поленитесь, поезжайте на рынок. Проконсультируйтесь с двумя-тремя продавцами (желательно несетевыми), кто что подскажет. Посмотрите выкрасы, пощупайте, потрогайте.
    Нижние венцы это конечно хорошо, но желательно весь сруб обработать.
    Если хотите не только антисептировать, но и украсить, то Ваш вариант - алкидные текстурные покрытия для дерева. Еще бы желательно на стропильную систему и любые места, где есть тонкие доски - внутренняя отделка, двери, потолок огнезащитой обработать.
    Сам брус огнезащитой обрабатывать не надо.
    Внутри дома хорошо подойдут акриловые покрытия (на водной основе).
  7. xeikon
    xeikon
    xeikon
    Дк вот я и спрашиваю , что лучше : антисептировать , если да то каким ?
    или грунтовать и красить ?
  8. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Мне кажется, деревянный дом вообще кощунство - красить.
    Текстура дерева очень красива и деревянный домик будет лучше оставить деревянным (иначе вообще смысл деревянного дома).
    Лучше, однозначно, антисептировать. Только есть такие штуки, например, как грунты-антисептики. И как грунт, и как антисептик: защищают от плесени, синевы и жучков, снижают расход финишного покрытия, улучшают его адгезию.
    Попробуйте сочетание Акватекс грунт-антисептик+Акватекс Экстра или Белинка база+ Белинка топлазурь. Оба хороших варианта, на долгий срок.
    Почитать можно здесь:
    https://www.belinka.ru/products/zashchita-drevesiny/
    http://www.rogneda.ru/catalog/catalog_marka/?id=1
    Но опять-таки, посмотрите, хотя бы выкрасы. Определитесь с цветом, с бюджетом. Удачи!
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Глядишь и дорастет общественное мнение до культуры сборки нижних венцов :)]. :hello:
  10. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    :)] Глядишь и дорастет... :)
  11. dimasikl
    dimasikl
    dimasikl
    :hello: вопрос имею..
    В декабре планирую ставить дом и мучают сомнения, обрабатывать его при отрицательной иемпературе или нет?
    Нашел Биопрен Пирилакс Люкс (ссылку пока вставить не могу) которым, судя по характеристикам можно производить обработку при -15. Так вот, стоит ли обрабатывать зимой или оставить до весны?:faq:
  12. balisina
    balisina
    balisina
    Снежинск
    У бабушки дому 50 лет!Естественно никакой обработки не производилось!Всё в полном порядке(дом из брёвен)
  13. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Стою перед аналогичной проблемой, коробка строиться, а скоро зима.
    Решил, что если и обрабатывать - то только антисептиком на водной основе.
    Брус сырой, алкидные составы не лягут на него, через год с него будет сыпаться шелуха. У меня так сейчас ведет домик на колодце, его покрасили лаком, когда дерево еще сырое.
    Рогнеда и Сенеж изменяют цвет, у меня ими обработаны нижн.венцы.
    Можно попробовать Неомид 440 ? Он вроде как цвет не меняет.
