1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну не по 50 литров же, я за месяц долил 2 кубика (не путать с кубами),это при учёте что есть несколько дырочек в днище, чуть капает с форсунок (по моему забыл поставить уплотнительные кольца),да и соединение с хлориком то же по капельке пропускает
  2. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    50 литров - это для коммерческих, спортивных. Доливать, думаю надо столько, сколько убывает и не боятся, чо она не очищенная и не хлорированная. Хлор в любом случае докладываем, а фильтр работает, плюс перемешается она очень быстро с основной массой.
  3. Lomoenot
    Lomoenot
    Lomoenot
    Малоярославец
    По поводу стабилизатора хлора, да он остается, но также и выводится когда добавляете свежую воду, пользуйтесь гранулированным хлором, а не таблетками, очень легко контролировать расход и норму. я сижу на хлоритексе (доверяю байролу), каждую неделю дезальгин, ну и коогулянт постоянно в предфильтре. Следите за PH, тут правильно сказали лучше таблетки тест, никаких полосок. Фильтрация 2-3 объема бассейна в сутки. Вода слеза, еле уловимый запах хлора, деток в бассейне 3-6 каждый день (постоянно приезжают друзья)
    Дождь, солнце и большое кол-во купающих убивают химию, так что после глобальных купаний, замеры и на ночь химию. Бассейн как собака постоянно требует внимание, не уследишь "нагадит":)]
  4. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    У меня Ph идеален (тьфу-тьфу-тьфу), в пределах 6,8-7,2, редко когда снижаю, замеры делаю таблетками, уже писал об этом. Не понимаю зачем держать коагулянт постоянно? (фильтр должен справляться сам). Почему гранулами легче контролировать не понимаю... там же по весу сыпать, в таблетках не ошибешься. Сейчас вот думаю перейти на медленные таблетки (200 г.) но блин они на 20 кубов идут, их можно ломать на пополам, кто знает?
  5. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Идеальный 7,2 - 7,4
  6. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Кто что говорит:) Я слышал про идеальность в районе 7.0-7.4, при чем, когда у меня показывает 7,2 - я его снижаю до 7.0. 6.8 было всего один раз. 7,4 - не было ни разу.
    В любом случае чем ниже Ph - тем хлору лучше...
  7. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    В общем проконсультировался со спецом, решил делать так. Поскольку быстрый стабилизированный хлор дает у меня эффект на 1-2-3 дня. Я буду в пятницу утром добавлять 4-5 таблеток, с тем чтобы в субботу хлора было 1,5-2,0 мг/л, дети спокойно купаются субботу и воскресение, в воскресение вечером заливаю альгицид и снова хлор, и так до пятницы. Есть и иной способ доливать не стабилизированный хлор в пятницу. Но пока не буду его пробовать.
    Самое главное, чтобы на момент купания в бассе был активный свободный хлор, способный среагировать с грязью и прочим, занесенным во время купания. Так мне объяснили. Не претендую на истину:)
  8. Lomoenot
    Lomoenot
    Lomoenot
    Малоярославец
    Чтобы дольше работал хлор, накрывайте бассейн теплым покрывалом (пупырчатое такое) у меня 0.3 хлора держится почти 3-5 дней при таком раскладе.
    Вы только по выходным купаетесь? Просто у нас каждый вечер водные процедуры, без бассейна спать не ляжет, протестует:)]
  9. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Итак, в этом году официально запустился. Стены те же, крыша новая. Она приехала из Китая еще прошлым летом, но менять тогда не стал... В этом году натянул.
    Из апдейтов, "волчья ловушка" для младшего сына ;). Он купаться любит, норовит самостоятельно залезть на подиум, так что натягиваем барьер. Взрослый перешагивает, он не может.
    На последнем фото лучший набор для чистки дна...
  10. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Я не живу на даче, там живут мои родители, детей туда привозим либо на субботу, либо на воскресение, потому что второй выходной на катере на Волгу. Так что мой басс будет очень редко использоваться:). Если только родители не захотят взять всех троих детей на время, пока желания нет:):):).
    Теплого одеяла нет, но он стоит постоянно накрытый стандартной пленкой, что шла в комплекте, на завязках к стойке.
  11. Lomoenot
    Lomoenot
    Lomoenot
    Малоярославец
    Набор для чистки дна улыбнул:)], так и есть, ну разве что пояс можно с грузом нацепить еще.
  12. btr
    btr
    btr
    "Желтого" то починили? Смена шланга? Колхоз?
  13. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Нет пока. Он как правило нужен при запуске, пару недель в холодной воде поплавать и к осени. Летом лестница стационарно стоит, я его не использую. Без меня ее не поставят, не снимут... Чинить просто: стеклоткань, эпоксидка 1:12, жгут... По выходным с гирей быстрее и проще...
  14. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Гиря (20 фунтов, антиквариат) позволяет, не мутить воду. Просто переставил и зафиксировался. Ноги висят пассивно. Таким образом вдоль складок весь осадок собирается за пять минут... Складки - хорошо!
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня вода солёная и мне ещё придётся регулировать уровень соли, а его посчитать проблематично
