РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Т. к. просматриваю обе ветки, продублирую и сюда свой пост из ветки "Площадка под бассейн" = Прикупил осенью по хорошей цене новый ультрафрейм 5,49 х 1,32 на смену старенькому 4,57. Решил все таки не убирать на зиму и сделать хорошую площадку. Вариант с квадратным основанием отмел, как а) неэффективный и б) некрасивый (имхо). У баса 18 углов. Решил основание сделать тоже 18-угольным, чуть больше самого бассейна. И ноги позиционировать просто и визуально гармоничнее. Нарисовал чертеж, на котором бас, контур площадки и набивка пеноплексом. По чертежу напилил заготовок из бруса лиственницы 150 х 50 (высокие грядки из него отлично смотрятся да и вообще много чего из в свое время закупленного этого бруса на участке есть). Отрезки 1025 мм, отторцованные под угол 10 градусов. Из 2 мм металла сделал уголки 20 градусов 100 х 100. Вокруг старой площадки прорыл на глаз канавку (ну не совсем на глаз, но опущу подробности). Чуток помучался с точным соединением отрезков. Сначала рассверливаешься под саморезы, потом последовательно приподнимаешь край, соединяешь, переходишь дальше. Типа как трубы длинные кладут Вечером стрельнул лазером - всего в одном месте на сантиметр приподнять пришлось, так что легла вся конструкция идеально. На все про все (проектирование, заготовка, монтаж) - в выхи управился. Наверное, потому что... не употреблял PS^ Кому интересно - чертеж есть. Можно под любой бас сделать аналогичный, с размерами отрезков, углами и габаритными размерами.
Здравствуйте. Подскажите немного не в тему, можноли использовать фильтр насос intex28638 для полива огорода из бочки? На авито есть в продаже недорого вот и возник вопрос, если опустить шланг в бочку и включить его он сам закачает воду и давление будет нормальное?
попадались насосы типа " малыш" ценой рублей 600-700 или обычный погружной цена 1500-2000 куда ж дешевле то ? первые имеют малую производительность, шумные, но дают давление хорошее, вторые производительные тихие но давления нету
Запустился в этом году. Все как обычно, почти без сюрпризов. На фото вода после набора и после 8 часов фильтрации. На следующий день была уже слеза. Результаты промывки песка после 8 часов фильтрации так же на фото. Параллельно отмывал подиум мойкой, краска летела в воду. Пылесос все собрал. Сюрприз возник после обратной промывки. Начала в режиме фильтрации, через сброс, вода уходить. Разборка головы показала замятие прокладки. Ремонт занял пять минут. Все на фото.
через фото очень трудно передать цвет воды, я несколько лет набирал воду напрямую из водопровода, цвет баса был позеленее чем у Вас, потом несколько дней фильтровал, вода после промывки катриджа (напомню фильтр у меня большой катриджник 9,5 мкубовый) шла ржавая как компот, цвет приобретал идеальный вид, в этом году впервые попробовал наливать через 2 фильтра колбы (1-й металлическая сетка (по моему 30 мкр) ,2-й верёвка 10мкр (причём я им 2 года фильтровал внутри баса) за время набора 30-ти тонн, фильтра мыл 2 раза, вода значительно чище изначально, для идеала хватило нескольких фильтраций, причём катридж был значительно чище
Всем здравия желаю. Решил поделиться идеей, подсмотренной у Китайцев, но там цена вопроса около 120 $. Купил на распродаже солнечный фонарь садовый, взял и демонтировал верхнюю панель с солнечной батареей. Она выдает при прямом солнечном свете порядка 2,4 В. Подсоединил к ней два медных электрода (сделаны из медной трубки диаметром 9 мм) Электроды поместил в банку с водой. Через час вода была "омеднена" и имела насыщенный голубой цвет. После этого поместив конструкцию на кусок пенополистирола в течении месяца провел опытную эксплуатацию в бассейне не добавляя альгицид. Вода осталась прозрачная. Тогда купил поплавок для химии и смонтировал систему в поплавке. Цена вопроса около 6 $.
