1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 14.06.11.
  1. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Тоже слил свой каркасник. Воды оставил примерно 1/3 часть.
    На 10 м2 площади закинул 10 штук пластиковых 5-литровых бутылок, каждая из которых заполнена на 1/4 песком. Бутылки плавают горлышком вверх. Надеюсь, что весь этот песок мне не придется весной выгребать из бассика. :aga:
    Чтобы бутылки не скучковались в одном месте, связал их за горловины алюминиевой проволокой, жесткость которой не позволяет им сблизится. Получилась как гирлянда вдоль борта бассика.
  2. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    А я вот не смог слить. Родители, в нарушение моих ЦУ, не включали фильтр все неделю, в результате сопли... Пришлось залить ударную дозу всей химии для дезинфекции песка и стенок. Иначе за осень в тепле все зацветет и по весне не отмыть...
  3. мочалова елена
    мочалова елена
    Зависть рождена ленью
    мочалова елена
    А мы вчера купались последний раз, муж залес и оболдел, вода была 20гр, а сын даже и ни полез, для них очень мало, и вчера же начала сливать, вода чистая, прозрачная, только мусор уже налетил, бассейн открыт со вчерашнего дня
  4. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Вода 16 градусов, искупался на последок... Бодрит... завтра солью.
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @fastbusy, что за термометр у Вас и как выглядит сам датчик ?
  6. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Датчик на фото, красная- антенна. Цена 18 долларов...
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @fastbusy, называется как и какова дальность ? а пользуюсь орегоном, у меня метеостанция, датчик покупал дополнительно, у Вас, я так понял, просто термометр
  8. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Китайский нонейм, у меня петров 20 до бассейна. Да только температура.
    Professional Wireless Digital Swimming Pool SPA Floating Thermometer #1JT
    100% brand new and high quality
    Calendar from Jan. 1st, 2000 to Dec. 31, 2099
    Time Alarm with snooze
    Indoor temperature range: -40℃~60℃
    water temperature range: 0℃~50℃
    Temperature accuracy:±1.0°C.
    433MHZ wireless receives 3 channel's water temperature;
    Max/min record of indoor and water temperature.
    Water proof and floating Outdoor transmitter.
    C/F Switch
    LCD display
    Power consumption:
    Receiver: 2xAAA 1.5V Alkaline batteries (not included)
    Transmitter: 2xAA 1.5V Alkaline batteries (not included)
    Battery life: Minimum 12months for base station
    Minimum 12months for transmitter
    Transmitter Size: 15×8.5cm (L×D)
    Transmitter Weight: 179g
    Receiver Size: 11.8×7.3×2.2cm (L×W×D)
    Receiver Weight: 93g
    Material: ABS
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну может и нейм. ;) Зато.
    Professional Wireless Digital Swimming Pool SPA Floating Thermometer #1JT :aga:
    У меня тоже такой. А в этом году и у друга.
  10. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Поставил, погонял.
    P. S. С широкими каналами, поставьте максимальное качество.
  11. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    @fastbusy, Скажите, а вы делали дренаж под бассейном? И если да, то можно по подробней.
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Инкассатор, а зачем он нужен, он же стоит на поверхности и грунтовых вод не касается
  13. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Вода выплескивается из бассейна, дожди идут, а потом когда бассейн снимаешь запах сильный.
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Делай песчаную подушку, в ней вода не стоит, а вообще странновато, у меня при съёме баса подложка и дно баса сырое, но ничего не пахнет
  15. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Выровнял площадку конусом с углублением в центре около 5 см при диаметре 450 см. Вопрос стоит ли сделать по центру нижний слив ?
