Колодец с малым дебитом. Чем качать?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Zlob4eg, 14.06.11.
  1. Zlob4eg
    Zlob4eg
    Zlob4eg
    Добрый день всем. Имеется колодец. 6 колец(90 см) последнее в земле наполовину. Воды 80 см. Дно песок. Помогите определится чем и как забирать воду для создания системы водоснобжения в дом. Если варианты? Или нужно думать насчет углубления(увелечения) колодца? Спасибо.
  2. Дачник1968
    Дачник1968
    Дачник1968
    Ну здесь вариантов очень много. От погружного (вибрационного или центробежного насоса) до центробежного на поверхности. Как промежуточный вариант - насос на поплавке. Главное, что бы они не поднимали муть и не качали воду с песком. Да и дебита колодца было достаточно, но в случае чего, подачу любого центробежного насоса можно прекрасно регулировать вентилем.
  3. Zlob4eg
    Zlob4eg
    Zlob4eg
    Помогите с выбором модели, пожалуйста!! Я изначально склонялся к варианту в водолеем и ГА 100 л. Но я так понимаю водолей на трубу мне не повесить. Читал о возможности поставить его горизонтально. Не понял как? Как подосоединять трубу? Поясните профану. :)
    Хм.. почитал форум. Тема названа не правильно :( Колодец с малым уровнем!! Дебит неплохой вроде - 80 см за 3 часа... Так какой насос выбрать? Как поставить?
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вариант решения для Вас : http://www.jeelex.ru/catalog/vodomet/
    1. В Вашем случае можно использовать обычное ведро из нержавеющей стали, либо другую ёмкость с высотой стенки 15-20 см. и в диаметре около 1 м. Это позволит насос спустить (в ведро, емкость) ближе к дну колодца. При этом подсоса песка и грязи происходить не будет.
    Охлаждение двигателя насоса осуществляется перекачиваемой водой, но не следует допускать работы насоса при отсутствии расхода.
    2. Установка обратного клапана непосредственно на выходе из насоса, при незначительном заглублении насоса под воду, может привести к образованию воздушной пробки в насосе и вода не достигнет первого рабочего колеса, что приведет к «сухому ходу» насоса. Поэтому при незначительном (до одного метра) заглублении насоса обратный клапан следует устанавливать на расстоянии от 1 до 7 метров от насоса.
    В Вашем случае оптимальное расположение обратного клапана будет на расстоянии 1 метра от насоса.
    3. Использование 150-200 литрового гидроаккумулятора, будет наиболее оптимальным решением. Это позволит насосу реже включаться, а колодцу, в момент использования воды из гидробака, восстанавливаться.
    4. Давление воздуха в гидроаккумуляторе (при пустом баке) должно быть на 0,2 - 0,4 атм. ниже стартового давления РДМ – 5, т.е. при настройке РДМ – 5 Р включения – 1,4 атм., а Р отключения - 2,8 атм., давление воздуха в гидроаккумуляторе должно составлять 1,0 – 1,2 атм. При меньшем давлении, воздух следует подкачать обычным автомобильным насосом через воздушный клапан на гидроаккумуляторе.
    Полезный объем гидроаккумулятора составляет в среднем 50% от общего объема, т.е. в 150 литровом гидроаккумуляторе может находиться от 70-75 литров воды.
    5. В Вашем случае, использование стабилизатора напряжения позволит продлить срок службы оборудования и защитить его от поломок. Особенно оправдано применение стабилизаторов напряжения в дачных поселках, где сетевое напряжение чаще всего испытывает значительные колебания.
    6. В качестве автоматики можно применить реле давления РДМ-5.
    7.Встроенной защиты от "сухого хода" в насосе "Водомет" нет. Поэтому, Вы можете использовать блок автоматики, чтобы защитить насос от работы в "холостую".
    8. При использовании блока автоматики (БА) запуск электронасоса происходит при достижении стартового давления, под воздействием открытия крана. В отличие от реле давления (РДМ-5), условия остановки электронасоса не диктуется достижением определенного давления в системе, а определяется прекращением протока воды через Блок автоматики, тем самым насос нагнетает максимальное давление, которое может. В Блоке автоматики регулируется только стартовое давление. В Вашем случае возможна установка совместной работы БА и РДМ-5. Блок автоматики будет предохранять насос от работы без воды, а РДМ-5 будет управлять работой насоса и, наполнением гидроаккумуляторов.
    9. Схему примерную прилагаю.
    10. Для правильного подбора оборудования, нужны некоторые параметры использования будущего насоса :
    - На каком расстоянии от источника (колодец, скважина и т.д.) находится самая дальняя точка водоразбора (кран, душ, туалет ит.д.) ?
    - На какое количество одновременно работающих точек рассчитываете (одновременно открытых кранов)?
  5. mikas
    mikas
    mikas
    Уважаемый Докитор Хаус. У топикстартера почти условия как у меня, только по колодцу получается так: от уровня земли 4 кольца из них 2 в воде. При установке Водомета с нижним забором где нужно устанавливать обратный клапан и обязательно ли нужно ведро против забора песка в диаметре 1 метра, а то получается какой-то таз во все кольцо.
    ПС от колодца до дома 4 метра и в доме два крана, душ и в пока в теории унитаз со стиралкой. Насос планирую брать с напором в районе 50 метров и ГА 100 литров. Достаточные условия по выбору.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Про обратный клапан:
    1. Обратный клапан следует устанавливать в напорную магистраль возле насоса, так как в этом случае он предохраняет систему от гидравлических ударов, препятствуя образованию пустот в трубопроводе. Клапан, установленный выше 7 метров от поверхности воды в источнике не может препятствовать образованию пустот в трубопроводе, а это приводит к гидроудару в момент включения насоса. Однако установка обратного клапана непосредственно на выходе из насоса, при незначительном заглублении насоса под воду, может привести к образованию воздушной пробки в насосе и вода не достигнет первого рабочего колеса, что приведет к «сухому ходу» насоса. Поэтому при незначительном (до одного метра) заглублении насоса обратный клапан следует устанавливать на расстоянии от 1 до 7 метров от насоса.
    В отношении ведра - таза и т. д.: Если есть возможность организовать меньше, то пожалуйста. Это просто подсказка, как фильтр организовать (из жизни).
    60/52 Вам хватин на 2 крана с давлением 3 атм.
  7. Сергей83
    Сергей83
    Сергей83
    Здравствуйте уважаемый Доктор Хаус. У меня очень схожая ситуация. Колодец 9 колец и одно кольцо с водой. Прочитав тему вроде все понятно. Помогите с подбором оборудования. Параметры: от колодца до дома 25м в доме 3 крана 2 унитаза (все на 1 этаже). Есть ли смысл устанавливать ГА на 300л? Буду признателен за помощь. С уважением.
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ну на 300 это слишком, просто даже исходя из того, что если водой будите пользоваться редко, то она начнет тухнуть. На 100 литров, либо 200. Дешевле и промывка чаще.
    В отношении организации забора воды с емкостью, в прошлом посте описал уже. Вам пригодится.
    Вам кстати тоже 52 подойдет с реле и блоком автоматики на 2 точки. Другой вопрос, как быстро Ваш колодец восстанавливается. Если быстро, как родники некоторые, то можно и посильнее можно рассмотреть.
    Если же плохо, то идею с баком на 300 литров далеко не откидывайте.
  9. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Если я Вас правильно понял, то для меня достаточно комплекта "водомет Дом"?
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Тиныч, опишите еще раз параметры, которые у вас, не нашел чегойто !
  11. lerbull
    lerbull
    lerbull
    Москва, Клин
    Добрый вечер! у нас колодец 16колец, воды в нём сантиметров 50 максимум. запихнули туда Водомёт 150/60, обратный клапан прям у насоса, воду он не поднял (как я поняла из-за клапана)(верхнее рабочее колесо не заполняется). Когда мы насосик вытащили он весь был в песке и у него оторвало нижнюю часть (чёрный пластик) вообщем он развалился на части... КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ? что теперь с ним делать? существуют ли запчасти к этим нсосам и реально ли его восстановить? И может кто-нибудь знает какой насос поможет нам добыть воду из колодца в котором всего 50 см. воды (да ещё и в 60 кольце). Спасите, нет сил без воды выживать...
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Какой нехороший человек посоветовал Вам впихнуть в такой колодец 9-ти кубовый насос:ogo:? Производство в Климовске, там же можно и з/части прикупить, можно в сервис (уточните расположение на сайте производителя) - случай вряд-ли будет гарантийным.
    Для колодцев с малым дебитом - слабенький насос в колодце (например вибрационный) + поплавковый выключатель. Наполняет емкость/бак. С емкости/бака раздача на потребителя уже с помощью насосной станции.
  13. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    1. Подскажите, как определить дебит скважины, она у меня 10 м.
    2. Как и в чем провести шланг или трубу от скважины до дома (~4метра) и под домам трубу наверное не надо закапывать (дом на винтовых сваях, цоколь потом утеплю ЭППС), обогревающий кабель для трубы буду делать однозначно.
    Думал может закапать канализационную трубу 110 диаметра коричневую, сверху надеть скорлупу, а уже внутрь засовывать шланг. Верно ли я размышляю? :hello:
