Какую марку бетона заливать?
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Мария, 15.05.06.
  1. Мария
    Мария
    Мария
    Гость
    Товарищи специалисты, помогите пожалуйста. Мне нужно залить бетон (садовые дорожки, и проч.) Строители утверждают, что нужен бетон М300. Так ли это? Если нет, то какой нужен бетон. Есть еще какие-то противоморозные добавки. Это что еще такое?! Заранее благодарю.
  2. OVG
    OVG
    OVG
    Мария! Вот мои советы:
    Бетон для садовых дорожек марки М 300 это очень даже хорошо, но можно обойтись М-200. А что касается противоморозных добавок, то их используют при укладке бетона в зимнее время для того, чтобы вода в бетоне не замерзла (если это допустить, то бетон будет не качественным и быстро развалится). Летом эти добавки НЕ НУЖНЫ.
    Для садовых дорожек советую Вам не забыть применить арматуру - чтобы не было трещин. Достаточно самой тонкой арматуры 3-4 мм.
    Удачи.
  3. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Еще уточню: а Вы собираеесь дорожки делать бетонными? Или же сверху на бетон будете плитку класть?
  4. Мария
    Мария
    Мария
    Гость
    Потом собираюсь класть плитку.
    Еще мне посоветовали зацементировать.
    И как рассчитать кол-во требуемых материалов. Того же цемента или бетона.
    У меня будет площадка под машину, сейчас точно не скажу, приблизительно 4х4 (16 кв.м.) Вокруг дома откосы? так или нет называю, не уверена 6х12 шириной 1,20.
  5. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Если собираетесь класть плитку потом - это не есть здорово.
    Расчитывайте примерно так: нужна подушка - песок, бетон, а сверху плитку. Все это примерно по глубине 1,5 штыка лопаты
    По Вашим объемам хватит выше крыши машину щебенки (берите мелкую) и машину песка - ЗИЛ
    Стоит примерно 2 тыс. р. песок и 6 тыс. р. щебенка вместе с доставкой
    Кстати, а где у Вас дача?
  6. OVG
    OVG
    OVG
    Мария!
    А Вы собираетесь готовый бетон использывать или готовить на месте?
    А для покрытия сверху я бы Вам порекомендовал керамогранит. Есть виды именно для применения на открытых площадках
  7. Мария
    Мария
    Мария
    Гость
    У меня дом на Пахре, в районе аэропорта Домодедово.
    Проблема в том, что на такой участок мне строители насчитали 10 Мз бетона, мне кажется это многовато))
  8. Мария
    Мария
    Мария
    Гость
    А цемент марки 500? Вижу у вас на сайте. Может можно у Вас заказать?
    И потом в каких пропорциях его смешивают с песком?
    И сколько мне его надо? Строители (армянского типа) утверждают, что мне нужно 60 мешков?!
  9. Мария
    Мария
    Мария
    Гость
    И не знаю, как лучше, готовый или делать самим. Без разницы. Они берут 1500 руб. за куб если бетон готовый и 1800 за куб. если будут готовить сами.
  10. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    На мой взгляд лучше смешивать. Если пропорции соблюдены верны и не в дождь у Вас будут делать дорожки, то бетону сносу не будет
  11. Мария
    Мария
    Мария
    Гость
    А в каких пропорциях смешивать? Чтобы хоть чуть их проконтролировать))
  12. OVG
    OVG
    OVG
    Мария!
    Я тут быстренько подсчитал - на вашу площадь под бетонирование (под машину и отмостку вокруг дома) при толщине 10 см, по моим расчетом надо 9 кубометров. Так что ваши "армяне" подсчитали достаточно точно.
    А готовить раствор лучше на месте, заказной бетон Вам привезут сразу не менее 5 кубов, а это много - могут "армяне" не успеть растащить - и он схватится.
    Что касается цемента, то на данный объем надо 3 тонны - т. е. 60 мешков.
  13. OVG
    OVG
    OVG
    Пропорция такая - 1 часть цемента, - 3 части песка, 2 части щебенки.
    Это , конечно приблизительно.
    Удачи.
  14. Мария
    Мария
    Мария
    Гость
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ
  15. Мария
    Мария
    Мария
    Гость
    :[ А какой щебень брать? Известковый, гравийный, гранитный?
