Нужно ли застилать пленкой траншею перед заливкой фундамента?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем vtd, 13.06.11.
  1. vtd
    vtd
    vtd
    Близко
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли застилать пленкой траншею перед заливкой фундамента? Вроде бы, если заливать бетон прямо в траншею, то влага из бетона уходит в землю, и прочность бетона уменьшается.
  2. grizli
    grizli
    Частенько захожу !
    grizli
    Частенько захожу !
    село Учалы
    в траншею без опалубки заливать категорически не рекомендуют будет не айсс!
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Мороки много, а толку мало. Лучше сделайте защитный слой арматуры 30-40мм и уложите бетон с W12 по водопронецаемости.
  4. astn
    astn
    astn
    Не влага из бетона, а вода. Если вы заказываете бетон на заводе, то он произведен уже по такому рецепту (с добавками), что твердение бетона (гидратация цементного камня, если по научному) произойдет в любом случае. Пленка укладывается в качестве гидроизоляции, чтобы агрессивные грунтовые воды не разрушали бетон (цементный камень). Также гидроизоляция предотвращает морозную коррозию подземных бетонных конструкций и пресекает проникновение воды внутрь здания.
    В общем если у Вас глина (водоупор) то пленка не нужна, только защитный слой арматуры сделайте 50 мм. И класс бетона по водонепроницаемости W8-12.
    Если грунтовые воды близко, то пленка не спасет, надо делать полноценную гидроизоляцию.
  5. vtd
    vtd
    vtd
    Близко
    Спасибо за отзывы. Все понятно, пленку стелить не нужно, и гидроизоляции особой не нужно, т.к. грунтовые воды очень глубоко. Главное, правильно выбрать марку бетона.Спасибо.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Основание под бетонирование должно исключить уход цементного молочка в грунт. Именно с этой целью и настилают плёнку на дно траншеи перед бетонированием. Так что не лишнее уложить плёнку.
