Стена между домом и гаражем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lelik_99, 13.06.11.
  1. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Подскажите, пожалуйста, чем утеплить стену ежду домом и гаражем? Планируется гараж, пристроенный к дому. Несущая стена дома в полблока керамзитобетонного, со стороны гаража стенка из КББ полублока 10 см. Между ними примерно 8 см пространство. Чем заполнить? И нужно ли вообще здесь утепление? Гараж отапливаться будет, но зимой постоянно будет +5-7 градусов, только при необходимости нагревать. Планировал либо пенопласта либо минваты. Без всякого зазора. Как лучше сделать? Спасибо
  2. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Добрый день. На сколько я понял у Вас получается двойная стена с пустотой между стенками? Если так, то можно в это пространство засыпать эковату или какой-то сыпучий утеплитель (керамзит, перлит).
    Думаю что стену между гаражом и домом лучше утеплить. Сегодня будете отапливать гараж, а потом передумаете. Да и 5-7 градусов всё равно маловато.
