Чем обработать полы в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем step_81, 13.06.11.
  1. CheburazhKO
    CheburazhKO
    CheburazhKO
    Нижний Новгород
    @AlexanderGorbatov, пол с щелями конечно между досок. Обработать новые хочу, чтобы положить и на подольше. Старые выкину. Менять буду только те, что не под печкой, в свободном доступе. Они же самые хрупкие. Под печкой и под полком воды меньше, там поживут ещё.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Три стороны доски (на которые вставать ногами не будете) и торцы обработайте уличными составами от Сенежа (Аквадекор) или Акватекса Экстра. Обработайте хорошо, обеспечьте водонепроницаемый слой.
    Чистовую сторону - маслом для пола в бане, от Рагнеды.
  3. CheburazhKO
    CheburazhKO
    CheburazhKO
    Нижний Новгород
  4. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Скользко не будет?
    Просто попробывал сауноваху на пол нанести на небольшом участке, при попадании мыльной воды можно легко ушуршать головой об пол. Думаю по причине наличия воска, резко увеличивается шанс получить травмы.
    Не скользко? По составу вроде только масло без воска.
    Как часто обновлять? Хотелось бы услышать опыт использования.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @hramovnik, https://www.forumhouse.ru/posts/24192830/
    Уже два года - отрицательных моментов не замечено. В этом хочу подновить, хотя по состоянию покрытия, можно было еще год не переживать.
    Замечу, что пол у меня не сплошной настил, а щелястый, проливной.
  6. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    В общем в борьбе с возможной скользкостью на сплошном разборном настиле сделал следующее, прошёлся орбитальной шлифмашиной наждачкой P40, покрыл всё льняным маслом (под рукой было).
    Насколько правильное решение не знаю, но даже в обилном присутствии мыла и мыльной воды ноги не скользят. Восковые варианты обработки пола мне кажется более травмоопасны, чем масляные.
  7. 875578
    875578
    А если Доски проливного пола покрыть с внутренней стороны жидким стеклом?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @875578, проливной пол - расходный материал. Его нужно делать так, чтобы легко можно было заменить половицы.
  9. zfiiI
    zfiiI
    zfiiI
    Томск.
    Но это не значит, что не его не нужно защищать. точнее не защищать, а продлять жизнь
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно. И делать таким образом, чтобы можно было легко поменять конструктив проливного пола.
    Я применял разные варианты.
    https://www.forumhouse.ru/threads/171436/
