Чем обработать полы в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем step_81, 13.06.11.
  1. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Твердое масло вполне подойдет для этих целей.
    Сверху можно нанести карнаубский воск.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вам здорово не повезло. Ничего подобного за евротекс-сауна не заметил. Может это был "левый" продукт? С подобным сталкивался у Олимпа. У них не был зарегистрирован такой номер партии:), но потом по-тихому признали краску за свою.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Палеха, не буду спорить, причина так и осталась до конца не выясненной. Возможно это сочетание печи Скоропарка генерирующей перегретый пар и данной пропитки. Возможно брак партии. Предприятие отказалось взять мой образец пропитки и образец обработанного материала на экспертизу. Предложило мне обращаться в СЭС за экспертизой. Я же разумно посчитав что в СЭС навряд ли есть печи генерирующие пар, а лишь печи обеспечивающие нагрев, отказался от затеи с экспертизой. Посчитал что проще прострогать доску обшивки парной, заменить вагонку потолка, чем многомесячные тяжбы с непредсказуемым результатом.
    Идти или нет по моим стопам, пусть форумчане решают сами. Я предупредил.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Спасибо, Ваш опыт очень ценный, особенно для владельцев Скоропарок и Аквы.
  5. 7363742
    Странные дела.
    Описание ХМ-11 тут приведено не до конца. На сайте одного крупного продавца описание заканчивается "Внимание! Не использовать состав для обработки древесины в банях и саунах."
    Вообще почему-то описания всех антисептиков и лаков для саун говорят о возможности их применения для стен и потолков. Часто также указывается, что не применимо для полков и полов. А вот именно антисептик или лак для пола по описанию никак не найти.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не читайте Описания продавцов, читайте ГОСТы.
    ХМ-11 окрашивает древесину в фисташковый цвет, что ограничивает его область применения, хотя краски и лаки на пропитанную древесину хорошо ложатся.
    ХМ-11 не стоит применять на древесине, где возможен контакт с голым телом.
    ХМ-11 используют в бане для пропитки балок, обратной стороны половых досок.
    ХМ-11 нельзя использовать в местах, где доска контачит с ал. фольгой, с металлическим крепежом, т. к. вызывает их коррозию. В этих местах древесину обрабатывают борной кислотой или фторидом натрия.
    В парилке полки, стены выше полков, потолки ничем не обрабатываются. Полки покрывают льняным маслом или карнаубским воском.
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Мучает меня вопрос. А нахрена вообще в бане чем то мазать? Ну не можете вы без химии жить, так мажте в доме. Там нет такой температуры и сырости.
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Надеюсь не обиду никого
    Те кто хотят сохранить все в первозданной белизне наверно и пульт от телевизора в пакетике держат)
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Пахнуть в бане должно баней а не краской, воском или лаком. Хотя кому что больше нравится.
  10. CheburazhKO
    CheburazhKO
    CheburazhKO
    Нижний Новгород
    Интересно, как у кого из отметившихся здесь живут доски на полу в бане, обработанные ХМ-11?
    А по поводу необходимости обработки. В моём случае: баня старая, половые доски там почти на земле лежат. Поэтому надо положить новые на максимально возможный срок. До новой бани. Поэтому ищу вариант с пропиткой. Париться там уже вряд ли кто-то будет, так чисто помывочная. Поэтому и температур больших не будет, а отсюда и просушки нормальной.
    Если в таком случае есть вариант, как сохранить доски от гниения, готов естественно отказаться от химии.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А может такой вариант вас заинтересует
    https://www.forumhouse.ru/threads/171436/
    Также посмотрите в строну полимерной террасной доски.
    В качестве лаг восможно использовать металл. трубы.
  12. CheburazhKO
    CheburazhKO
    CheburazhKO
    Нижний Новгород
    @AlexanderGorbatov, спасибо за подсказки. Отметил для себя. Про полимерные материалы даже не думал.
    Но чтобы сделать из подоконников надо лаги класть или менять (хз живы они там или нет). А для этого весь пол поднимать надо. А на нём печка стоит. А вот её страшно трогать, поскольку надо какую-то опору под неё подводить на время замены пола.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  14. CheburazhKO
    CheburazhKO
    CheburazhKO
    Нижний Новгород
    @AlexanderGorbatov, при строительстве, думаю, было заложено какое-то водоотведение. Но сейчас, за 25 лет всё пошло по женской линии и вода, предполагаю, уходит просто в землю под полом. К слову нижний венец в бане тоже не в самом лучшем состоянии.
    Сейчас надо заменить 3-4 подгнивших доски, чтобы было можно просто помыться безопасно. Не на века, но и не хотелось бы года через два их снова менять.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Так у вас пол с щелями или вода по целиковому настилу пола в одну сторону стекает?
    Обрабатывать антисептиком доски пола, вы хотите новые, или старые не разбирая?
