Чем обработать полы в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем step_81, 13.06.11.
  1. step_81
    step_81
    step_81
    Люберцы
    Добрый День. В эти выходные в своей бане положил чистовые полы и потолок. Баня двух этажная вот и думаю чем покрыть полы на 1 этаже в комнате отдыха и в помывочной и так же на втором этаже труба от печи будет проходить через второй этаж.
  2. Виталий Виктор
    Виталий Виктор
    Виталий Виктор
    Есть специальный лак для бани тиккурилла и наш российский, финский гораздо дороже.
    Но прокрывал полы, стены , потолки и тем и тем, разницы не увидел, полы в мойке через 6 лет как новые, снизу я обработал их ХМ-11. Кстати, лак для бани ни чем не пахнет, разбавляется водой, в мойке раз в 2 года восстанавливаю покрытие пола.
    Не получается выложить фотографии полов в мойке.
  3. step_81
    step_81
    step_81
    Люберцы
    А можно название российского лака, а то то же смотрю на тиккурилу цена кусается.
  4. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Между Казанью и Екатеринбургом
    И заодно что такое ХМ-11?
  5. Виталий Виктор
    Виталий Виктор
    Виталий Виктор
    Антисептик ХМ-11
    Защита деревянных конструкций от гниения, плесени, синевы, насекомых-древоточцев, почвенных грибов в тяжелых условиях эксплуатации при непосредственном контакте с грунтом и водой, в условиях IX-XIII классов службы (по ГОСТ 20022.2-80). Рекомендуется для обработки свай, заборных и дорожных столбов, шпал, мостовых брусьев и настилов мостов, причалов, опор ЛЭП, и других деревянных конструкций, подверженных биологическому разрушению.
    Свойства
    Антисептик консервирующий
    Срок службы деревянных конструкций, защищенных ХМ-11, увеличивается до 50 лет (по ГОСТ 20022.0-93)
    Невымываемый – химически связывается с древесиной
    Особенно эффективен против почвенных грибов
    Без запаха, не образует пленки, не препятствует "дыханию" древесины
    Окрашивает древесину в бурые тона, пропитанная древесина склеивается и окрашивается любыми лакокрасочными материалами
    После высыхания безопасен для человека, животных и окружающей среды
    Посмотрю на даче отпишусь, делает наш Санкт-Петрбургский "ТЕКС"
    Ошибся не "ТЕКС" а "Атом-Колор"
    Лак для бань и саун акриловый водоразбавляемый - предназначен для защиты от влаги и высоких температур деревянных стен и потолков в парильне (кроме полка), моечной и раздевалке бань и саун.
    Тип: Водоразбавляемый лак на основе акриловой дисперсии
    Свойства: Бесцветный, хорошо впитывается в древесину, образует полуматовое водо-, грязеотталкивающее покрытие,выявляет структуру дерева, защищает древесину от гниения, покрытие устойчиво к перепаду температур, выдерживает нагревание до 130oС.
    Массовая доля нелетучих веществ: 20-21% масс.
    Блеск покрытия: Полуматовый
    Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм): 70-80 сек.
    Расходные нормы на 1 слой: 100-120 г/м2
    Способ нанесения: Лак хорошо перемешать. Окрашиваемую поверхность очистить от загрязнений, убрать пыль. Ранее лакированные поверхности отшлифовать. Лак нанести при температуре не ниже 10oС кистью или распылителем в два слоя. В парильне только один слой! Время сушки первого слоя не менее 1 часа, второго – 24 часа при температуре 20oС. Затем баню или сауну хорошо протопить и проветрить, после чего помещение готово к эксплуатации.После окончания работы инструменты и руки хорошо промыть водой.
    Фасовка: 0,9 л; 2,5 л; 9,0 л.
    Гарантийный срок, условия хранения и транспортировки: 12 месяцев в оригинальной упаковке.Хранить
  6. gorlov
    gorlov
    gorlov
    Владимир
    Можно кремнийорганическим лаком. Вещь! и экологично.
  7. Виктория100
    Виктория100
    Виктория100
    Минусинск
    Покрыла полы в бане тиккуриловским лаком.При попадании воды остаются белые пятна,после высыхания исчезают.Что теперь делать?Чем теперь можно его удалить с пола?
  8. NickB
    NickB
    NickB
    У меня полы в бане покрыты лаком Уника Супер от Тиккуриллы. Просто не нарадуюсь, никаких белесых пятен, стоит 2 года, тряпочкой воду смахнул и все блестит. Чистота и красота.
    Не знаю, что не нравится и зачем удалять.:faq:
  9. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    мы покрыли в моечной и предбаннике обычным лаком, яхтным(вроде). Пока все выглядит как новое. Но в моечной капли воды действительно сильно пачкают пол.
    В парной ничем не покрывали, а зря - пол загрязнился.
  10. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    Большое спасибо Виталий Виктор, что рассказал про Антисептик ХМ-11. Мы года 4 назад лакировали, но в углу началось гниение, доски сменяли теперь обработаем ХМ-11 - надеюсь, не будет гнить. Лак был использован кремнийорганический.
  11. AleksandrB
    AleksandrB
    AleksandrB
    Нижний Новгород
    Кто пользовал данное средство? Есть отзывы? Написано можно поропитать и стены и полок.
    Состав Неомид 200:
    синтетический пиретроид, вещества катионоактивные, производные сим-триазина и вода. Химических веществ, запрещенных в использовании на территории РФ, не содержит. Обязательно сертификации вещество Неомид 200 не подлежит.
    Еще интересны отзывы по данным средствам, по отзывам продавцов очень не плохое средство.
  12. Волынкины
    Волынкины
    Волынкины
    Красноярск
  13. Orlovoleg
    Orlovoleg
    Orlovoleg
    Асбест свердловская обл
    Вчера купил eurotex. обработаю полы. потом отпишусь.
  14. КроликОФФ
    КроликОФФ
    КроликОФФ
    Дома
    И каков результат? Можете выложить фото, что получилось после обработки? Как ваши полы?
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Зимой обработал eurotex-сауна стены и потолок. Через три недели отодрал с потолка вагонку и выкинул. На стенах доска сороковка, всю ее открутил и прострогал на два раза. Причина- жуткая синтетическая вонь в бане. Когда собрал заново доски и прибил на потолок новую вагонку, все стало нормально, запаха нет. А вот масло у них нормальное, полок не пришлось прострагивать.
    Зы :), я ж сдуру купил пару банок этой чудодейственной пропитки. Думал еще и предбанник ей покрыть. Слава Богу что не успел. Так что одна банка осталась нетронутой. Фирма Рогнеда (изготовитель) отказалась брать ее на анализ. Могу подарить любому желающему:)]
