Строительство дома по технологии НПО СОТА
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evro, 13.06.11.
  1. evro
    evro
    evro
    Ну наконец-то, хоть кто то занялся этим прфессионально!
    Естественно никакого протокола нет, просто кагда встал вопрос об армировании, мой знакомый предложил мне сломать одну панель, и посмотреть, где сломается и там усиливать, сломать мы так и не смогли поэтому усиливать не стали. Кстати ломаться (трещать) бетон начал снизу, арматура натянулась, но не сломалась, провалились крайние части у плиты, не которых она опиралась. Плита была 1 метр на 3 метра, не зажатая, опирали на 2 бордюра, сверху манипулятором ставили МКРы 3 тонны держала, снизу появилась одна тонкая трещинка, которая после снятия нагрузки скрылась. Когда края провалились, да и МКРы некуда было ставить решили ипытания закончить, товарищ сказал хватит, всё и так ясно. Пробовали загружать плиту незабетонированую снизу, она сдалась ранше и тоже на краях, если края привязать к другой плите под углом в 90 гр. и забетонировать то я думаю она выдержит ещё больше, но пока руки не дошли.
    Если надо для чистоты экперимента, готов предоставить панель, забетонированную, (даже не одну), можем загружать как скажете. и вести видео и фото фиксацию. С Уважением.
  2. Dorogobud
    Dorogobud
    Dorogobud
    Голицыно МО
    Спасибо большое. Как я и предполагал, слабое место этой панели - опорные части. Можно ещё уточнить: 1. Полную толщину испытанной панели (отдельно толщины бетонных слоёв сверху и снизу), 2. Максимальная нагрузка до появления трещины (если помните) и как она распределялась по поверхности панели (я не в курсе что такое МКР, думаю, что вы имели ввиду мешок-тару для сыпучих продуктов.) 3. Пролёт между опорными местами панели, 4. Сеточное армирование, которое применялось сверху и снизу панели. 5. Диаметр основной и связующей арматуры каркаса панели (трасса). 6. Шаг каркасов в панели.
    Если вы готовы предоставить панели для испытаний, то я продумаю схему и порядок этого действа, как сам это вижу, результаты обсудим и обнародуем.
    Извиняюсь, я не представился, моё имя Фёдор. С уважением, заранее благодарю.
  3. evro
    evro
    evro
    Пирог: 5 см бетона, 15 см. ПСБС 15, 5 см бетона.
    МКР мешки крупного размера обычно цемент в них по тонне.
    При нагрузки 2 тонны небыло ничего, после того как загрузили 3-ю тонну лопнули края у панели (прогнулись), после этого и показалась небольшая трещинка внизу панели на бетонном основании.
    Пролёт 3 метра.
    Армирование: просто сетка 4 мм. 50х50.
    Трасса 4 мм.
    шаг 100 мм.
  4. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Evro, у вас нет фоток, как трассу прокладываете? Как я понимаю, сначала гнется проволока на станке от СОТА, а потом ей прокалывается панель с уже прилаженной с двух сторон сеткой. Уже согнутой проволокой сделать это крайне затруднительно. Или я что-то путаю?
  5. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Посмотрел в интернете процесс изготовления 3-D панелей. Оказывается не целиковую панель прокалывают трассой, а панель является наборной, и каждый ее уровень трассой прокладывают. Но при этом, если панель плотно не сжимать или не пропенивать, могут остаться щели.
  6. Starkofin
    Starkofin
    Starkofin
    Гомель
    Если интересно:
    СХЕМА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗГИБА ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕРЖНЕЙ (очень похожа на сотовскую W трассу) - здесь http://www.gosthelp.ru/text/RekomendaciiRekomendaciip321.html
    "Руководство по строительству, проектированию и расчету 3D", тоже есть в нете
    Источник:http://www.gosthelp.ru/text/RekomendaciiRekomendaciip321.html
    Сеткогиб можно позаимствовать вот от сюда: http://www.perepel.com/Pgm-6-01.htm
  7. Даке7
    Даке7
    Даке7
    Алматы
    В китае делают и с оцинковки и с нержавейки и даже полиэтиленовым покрытием
  8. Pteros76
    Pteros76
    Pteros76
    А есть ссылки на сайты китайских производителей?
  9. Даке7
    Даке7
    Даке7
    Алматы
  10. Pteros76
    Pteros76
    Pteros76
    Понял, псб, буду искать сейчас. а кто-нибудь в курсе, плиты перекрытия на scip укладывать можно? или весь дом делать нужно из этой панели?
    и что со строительством таких домов в сейсмозоне тож неясно:))
  11. Даке7
    Даке7
    Даке7
    Алматы
    Под Алматой есть завод производивший такие панели на австрийском оборудовании EVG они построили 6-этажный дом и коттеджи строили конечно.
    В общении с инженером он рассказал, что приезжали из НИИ сейсмологии и испытывали построенные здания. В нашем регионе минимальные требования 9 баллов. Они трясли его до 12 балов, все стоит. В частном доме они использовали не торкрет бетон, а наносили вручную. НО, в стенах используется панель с числом связей 100 на кв. м, а в перекрытиях 200 на кв. м. К сожалению, ноутбук в котором были протокол НИИС и другие документы не включается :(. На одном из сайтов я видел видеозапись этих испытаний в присутствии съемочной группы одного из местных каналов :aga:.
  12. Pteros76
    Pteros76
    Pteros76
    Ну т. е. изготовление нужно специательное, понял. а арматуру какую использовали при этом, инф есть?
    толщина полистирола, бетонного слоя?
  13. Даке7
    Даке7
    Даке7
    Алматы
    Пенополистирол ПСБ 25 или выше. Арматура ВР-1 диаметром 4 мм
  14. Malexco
    Malexco
    Malexco
    не соображаешь ты, брат, в этой технологии ни черта. Я строю по ней уже 5-й год. Нагрузка на погонный метр стены 32 т до разрушения. На перекрытие 2 тонны. А ты говоришь "штукатурка". (У меня не "СОТА" а МДМ-панель, что, в принципе, одно и тоже)
  15. Malexco
    Malexco
    Malexco
    неправильно Вы думаете, очень неправильно. За 5 лет никто не жаловался. За объектами следим. Мнениями заказчиков интересуемся. Все довольны - "мостищь" не наблюдается!
