РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья мои, помогите, уже мозги набекрень... Имеем одноэтажную коробку под крышей из весьма мягкого пенобетона (400). Материал добыт за копейки, поэтому построено из него... Коробка собрана по схеме - наружний слой пенополистерольный блок (20 см) - засыпка вермикулита (5см) - внутренний слой пенобетонный блок. Итого 45 см пористого материала. По углам - колонны, по верху - армопояс. Есть идея снаружи ошутатурить это хозяйство по сетке сантиметра в 2-3, отшпаклевать и окрасить в веселый цвет. Читаю форум и боюсь... Опасения: 1. Не будет ли мне холодно в этом доме? (Приморский край) 2. Не отвалится ли моя штукатурка от рыхлого пенобетона? 3. Не потрескается ли штукатурка, а вместе с ней шпатлевка и веселенькая краска?
Ваши мучения непонятны, все ведь считается, довольно просто Что до штукатурки, есть ведь готовые решения, ничего выдумывать не надо, просто соблюдать технологию. Плотность 400 - теплоизоляционный, а не конструкционный материал, надеюсь что ж/б каркас вам сделали по-уму. Изнутри при креплении чего-либо к стене нужно будет заморачиваться. Но об этом всем надо было думать ДО а не ПОСЛЕ, сейчас стены не ломать же...
