Добавление ТА в существующую систему с твердотопливным котлом на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Alexandr66, 12.06.11.
  1. Alexandr66
    Alexandr66
    Alexandr66
    Нижний Новгород
    А какое аппаратное решение этого вопроса? Если есть опыт постановки такой системы управления, поделитесь опытом, пожалуйста!
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    А что сложно "научить" трехходовик следить не за погодой на улице, а "погодой" в доме? Всё в этой области уже проработано и наиболее эффективный смесительный узел именно на трехходовом регуляторе.
    По части работы насоса - у насоса в СО задача несколько шире, чем просто поддержание температуры, циркуляция должна быть, например, даже летом, в определенном смысле.:hello:
  3. Alexandr66
    Alexandr66
    Alexandr66
    Нижний Новгород
    Вот и я склоняюсь к трехходовому термосмесительному клапану. Но вот только цена контроллера, который и следит за "погодой" в доме, смущает немного... от 12 тыс. руб.
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    сам обошелся парой: клапан + термосифонный датчик
    цена другая :)
  5. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    А можно подробнее о комплектующих
  6. mcc
    mcc
    mcc
    Alexandr66
    Приветствую Александр.
    У меня точно такой же котел и такая же площадь дома как у Вас. Но я хотел спросить про котел. Что за пластина на нем стоит, спереди вверху топки, её ещё можно вынимать, зачем она там не знаете ? В инструкции ничего не нашел.
    Спасибо.
    Ещё вопрос к Alexandr66 .
    Какова высота дымохода у Вас. И самое главное, когда топите и надо подкинуть ещё, при открывании дверцы, у Вас в помещение дым не идет ?
    Спасибо.
  7. Alexandr66
    Alexandr66
    Alexandr66
    Нижний Новгород
    Пластина как бы изолирует основное пламя от дверцы и направляет в сторону колосников, а съемная она для удобства чистки верхних колосников.
    Высота дымохода 6 метров. В этом году буду менять уже весь дымоход. Это цена за эксперименты с топливом в самом начале эксплуатации и за отсутствие возможности убирать сажу и прочий нагар без снятия всей трубы. Вот такие "спецы" мне его устанавливали. Если открываю дверцу и дым идет в котельную - пора чистить дымоход.
  8. mcc
    mcc
    mcc
    У меня новый дымоход-сэндвич 5.5 метра, диаметр родной 130. Так что думаю не в чистоте дело, может ещё на 0.5 метра удлиннить его ? Хотя тяга нормальная, можно даже шибер прикрывать. Но вот как откроешь дверцу,если не до конца прогорели дрова/уголь, то пока подкладываешь, много дыма идет наружу, потом проветриваю котельню 5 минут...
    Сколько максимально ведер угля вы засыпали и на сколько хватало, при разогретой системе и -15-20 на улице ?
    У меня влезает где то 1.5 ведра и если в 23 часа я последний раз закидываю ( на котле 70-75 гр, в доме 25-27 ), то в 6 утра, на котле 30-40 гр, в доме 18-20 гр.
    Чем чистите колосники, родной ёршик выдержал 3-4 чистки и весь полысел:aga:, а новый нигде не продают:(
    Спасибо.
  9. Alexandr66
    Alexandr66
    Alexandr66
    Нижний Новгород
    У меня при чистом дымоходе дыма практически нет.
    Влезает так же, как и у вас, при горящем котле на дне - 1,5 ведра. Но до утра у меня раньше дотягивал электрический котел, сейчас надеюсь на ТА.
    Родной ёршик прожил аж 3 зимы, вот теперь голову ломаю, чем заменить.
  10. mcc
    mcc
    mcc
    Ещё спрошу ;)
    На дверце есть круглая заслонка. Что с ней делать не пойму, я её открываю, когда хочу посмотреть, что там в котле происходит... Может её тоже надо как то регулировать ? Подскажите пожалуйста.
    Спасибо.
  11. Alexandr66
    Alexandr66
    Alexandr66
    Нижний Новгород
    Эта дверца при хорошей тяге и при полной загрузке может "изобразить" приолиз. Я всегда держу ее открытой от 1/8 до 1/2. Поступающий через нее воздух дожигает все перед колосниками.
  12. mcc
    mcc
    mcc
    Ясно. Потренеруюсь :aga: Трубу точно ещё на метр наращу...
    Спасибо.
  13. Alexandr66
    Alexandr66
    Alexandr66
    Нижний Новгород
    У меня возник еще вот какой вопрос. Циркуляцию в контуре котел - ТА хочу сделать не ЕЦ, а принудительной. Есть ли какие-либо варианты автоматизации включения-выключения циркуляционного насоса в зависимости от того горит котел или уже погас?
  14. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    У себя поставил вот такую цацку: https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=200392
    В комплекте есть 8 температурных датчиков, можно добавить до 32.
    Есть 8 выходов на 220 Вольт, можно подключать нагрузки до 2 ампер.
    Программу написать под нужное действо, например при достижении 60 градусов на котле включить циркуляционный насос первого контура.
    При падении температуры в ТА ниже критической включить ТЭН во время ночного тарифа.
    То есть можно все потребности по системе отопления и не только удовлетворить одним блоком.
  15. Alexandr66
    Alexandr66
    Alexandr66
    Нижний Новгород
    Зашел по ссылке - спасибо, оч интересно! Вот там же я еще увидел более простой вариант, термореле. А контроллер у Вас многофункциональный, его можно приспособить для управления трехходовым клапаном, через сервопривод?
