Добавление ТА в существующую систему с твердотопливным котлом на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Alexandr66, 12.06.11.
  1. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Добавление ТА в существующую систему с твердотопливным котлом на угле.
    А какой размер у вашего ТА. Я у своего ТА планирую теплообменник устанавливать как можно выше соответственно и прогреваться он будет в любом случае даже если середина ТА будет холодная
  2. Alexandr66
    Alexandr66
    Alexandr66
    Нижний Новгород
    Спасибо, очень ценная информация. Теория - теорией, но практика...:super:
  3. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Ровно половина от вашего.
    Высота 1,80
    ширина 1,25
    глубина 0,625
    стоит на подставке ~25 см, верхом упирается в потолок.
    Большие стороны стянуты 2 стяжками через бак.
  4. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Какого объёма у вас расширительный бак и на сколько меняется в нем уровень воды в зависимости от температуры ТА
  5. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Вместе с котлом и ТА получается 1,5 куба.
    Расширительный бак из пластмассовой бочки 50 литров.
    Полное использование этого объема дает интервал от 0 до 85 градусов.
    Но до стольки мы ни разу и не нагревали.
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    для практического применения, достаточно придерживаться, что объем увеличится на ~4% от залитого, с учетом всяких всячин эту величину удваиваете и получите требуемый объем бака:hello:
  7. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
  8. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Кто вам сказал 4%, обьем расширительного бака 10%-15% от обьема системы, а на антифриз 20%. Т. е. на ТА (закрытый) 2.5м.куб+100л. в СО бак нужен 390л.
    Хотя если место позволяет, лучше поставить большой раширительный бак. По
    деньгам будет примерно одинаково что бак, что теплообменник ( труба Kofulso).
  9. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    В диапазоне 10-95грС расширения объема воды гарантированно больше чем на 4% не добьетесь:), а т.к. речь идет о существенных значениях объема воды в СО (> сотен литров), то двойной запас он и будет запас на всё про всё. Речь идет о расшир.баке открытой системы. Для закрытого типа немного другой расчет.:hello:
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не придумывайте. При давлении в 1 атмосферу максимально возможный удельный обьем воды (именно воды) 1,04. Так, что на счет 4 прцентов правда и никаких ни 10-15 и тем более 20.
  11. Alexandr66
    Alexandr66
    Alexandr66
    Нижний Новгород
    C Та мне более-менее понятно. А порекомендовать трехходовой термосмесительный клапан для съема нужной температуры с ТА?
  12. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Если система циркуляции принудательная то мне кажется трехходовой смеситель не нужен достаточно будет простейшей автоматики на остановку циркуляционного насоса
  13. Alexandr66
    Alexandr66
    Alexandr66
    Нижний Новгород
    А постоянное включение-выключение циркуляционного насоса не сильно сократит срок его службы? Очень не хотелось бы оказаться перед необходимостью его замены в морозы.
  14. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Лучше ставить термовентили на батареи, которые следят за температурой воздуха отдельно в каждой комнате, чем трехходовой клапан, который не знает погоду, соответственно не может оценить потребную температуру теплоносителя.
  15. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    А если все термовентили закроются то получится что насос будет работать вхолостую. Териовентили хороши если требуется разная температура по комнатам в противном случае лучше управление насосом.
