Добавление ТА в существующую систему с твердотопливным котлом на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Alexandr66, 12.06.11.
  1. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Добавление ТА в существующую систему с твердотопливным котлом на угле.
    не борщанул с мощностью? может запятую забыл поставить?
    это если так было то на комнату 20 кв.м или 50 кб.м. две секции батарей ставили
  2. Alexandr66
    Alexandr66
    Alexandr66
    Нижний Новгород
    Здесь ведь речь идет об использовании чугунных батарей в роли теплообменника в ТА. А теплоотдача чугунной батареи, находящейся в жидкости совсем другая, чем в воздухе.
  3. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    лоханулся:)]:)]:)]
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А eсли будeт зaкрытый ТА, то зaчeм 2 контурa?
  5. Alexandr66
    Alexandr66
    Alexandr66
    Нижний Новгород
    А как еще можно?
  6. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Просто вваривается в ТА две пары патрубков:
    первая пара на котел
    вторая пара на систему отопления.
    Вода циркулирует одна и та же и в котле, и в батареях.
    Только ТА надо делать цилиндром, плоский давлением разорвет.
  7. Alexandr66
    Alexandr66
    Alexandr66
    Нижний Новгород
    Ну это я и и мел ввиду, контур, конечно же, один. А на ТА нужна труба, я так думаю, большого диаметра и к ней приварить дно и крышку.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    У мeня в роли ТА бывший 700 литровый рeсивeр с компрeссорной. Есть только вход и выход. Рeaлизовaн нa ЕЦ.
  9. Alexandr66
    Alexandr66
    Alexandr66
    Нижний Новгород
    А мне 700 л. будет мало, увы.
  10. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    А с какого-нибудь бензовоза-газона советских времен не пойдет?
    Какая там стенка?
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Думaю подойдeт.
  12. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    У меня ТА размером 1,25х1,25х1,8 на какой максимальной высоте от низа ТА мне сделать врезку патрубка подачи что бы осталось место на рассширение воды. ТА вертикального исполнения
  13. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    15 см от верха хватит с запасом.
    У себя я расширитель ставил отдельно чуть выше, чтоб воздуха не было в ТА.
    Врезал 15 см от верха, по итогам отопительного сезона понял, что можно было врезать и на середине высоты, для более равномерного прогрева ТА.
  14. Alexandr66
    Alexandr66
    Alexandr66
    Нижний Новгород
    В середине высоты - это как? Выше чем вы поставили или ниже?
  15. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    В середине высоты бака.
    Сейчас у верха бака. При работе котла медленно опускается граница нагрева от верха до низа ТА.
    Если б врезал на середине, то горячая вода, поступившая из котла, равномерно перемешивалась бы по верхней половине, потихоньку поднимая в ней температуру.
    Если у вас не будет теплообменника, то, наверно, это не имеет значения, можно врезать сверху.
    У меня теплообменник расположен вертикально по всей высоте ТА и первую половину топки практически не работает.
