Малогабаритная печь из кирпича для дачи без фундамента
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ШевяковВладимир, 12.06.11.
  1. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Малогабаритная печь из кирпича для дачи без фундамента.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Кстати, в каминной вставке, как раз, нужно будет чистить только зольник...
    Температура при которой происходит критическое расширение кирпича и связанное с этим нарушение целостности массива, сложенного на ребро без замкнутого(стягивающего) каркаса, гораздо ниже температуры при которой кирпич разрушается(даже строительный керамический), поэтому, дело не в самом кирпиче, а в конструкции и степени прогрева массива при котором могут происходить взаимные перемещения кирпичей, которые приводят к трещинам и необратимым изменениям в швах и отдельных кирпичах, при отсутствии каркаса. Эти трещины со временем увеличиваются, нарушая герметичность и безопасность печи и портя внешний вид. Мастика, положения не спасёт, т.к. усилие возникающее при тепловом расширении гораздо больше предела прочности мастики. Т.е. сам то кирпич может и будет цел, но кладка будет неизбежно разъезжаться, без замкнутого каркаса.
    Какие это преимущества перед каркасными, у ваших печей? В этом плане никаких а наоборот, проигрыш.
    Если Вашу печь, нельзя установить в любое место в помещении(без специальной подготовки основания), то и в этом смысле преимущества перед каркасными печами, у Вашей печей нет.
    Для проживания, с апреля по ноябрь, по моему, вообше нет смысла устанавливать кирпичную печь, хоть и малотеплоёмкую. Никакого оправдания не просматривается.
    Для какого определённого случая может быть такая печь непонятно? Людям, например, печи нужны для отопления жилья(в том числе зимой), приготовления еды или для красоты... Ни для одного из этих случаев, Ваша печь безусловно не подходит. Какие ещё случаи бывают, для которых можно рассматривать такую печь, непонятно?
    А никто и не сравнивает и не примеряет Вашу печь для ПМЖ, но она не годится и для дачи.
    Сравнивать её с чем то, вообше не имеет смысла, т.к. такая печь, банально не соответствует нормам и просто опасна.
    Сделать такую печь может и проще(по Вашему), но будет ли она лучше, или хотябы вообще пригодной для эксплуатации в жилье? Я полагаю что нет.
    В чем простота изготовления? Может в распиловке шамотного кирпича вдоль?
    По каким хараетеристикам, Ваша печь лучше, например каркасной с облицовкой?
  3. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А сколько может стоить Ваша печь ПМК-500?
    По информации с сайта - 28000р только на материалы(по минимуму).
    Судя по описанной на сайте технологии, правильно сложить(с гарантией качества и безопасности) такую печь, под силу только проффесионалу(имеющему определённый опыт кладки шамота на мастику), а если нанимать такого проффессионального печника, а ещё и сварщика, слесаря и строителя(для установки сендвича), то сколько это будет стоить?
    На мой взгляд, ни один опытный и вменяемый печник не возьмёт на себя ответственность по установке подобной печи, из напиленного брусочками сечением 50х65мм, шамотного кирпича. Как я уже замечал выше, никакая мастика здесь не поможет.
    Если Вы, по каким либо причинам(или из за неумения изготавливать качественные каркасы или по нежеланию), отказались от них, то это не значит что каркасные печи вдруг стали плохие и перестали соответствовать нормам, в отличие от Ваших.
    На сайте, для меня, интересным является пожалуй только
    перечень материалов для производства печи ПМК-500.
    Остальное - реклама.
    Необходимость применять такую кирпичную печь, летом, на даче, в помещении - для чего?
    Но Вы так и не ответили по существу, а только в стиле - "не нравится не бери"...
    Нормы есть в общем доступе, и многие(в том числе застройщики) их достаточно хорошо знают.
    Боже упаси!
    Сколько же таких печей сделано? На сайте, если не ошибаюсь, упоминается только одна, "отработавшая" с апреля по ноябрь!
    Сколько лет(именно лет а не зим) отработали эти печи?
    Хорошо - это понятие субъёктивное. Почему тогда не отлично?
  5. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Владимир, печь Ваша с дымооборотом под зольником требует более высокой трубы поэтому поддымливает. А так идея нормальная, исполнение не очень. Я бы сделал по другому: стенки в пол кирпича. Делал подобную Андрей Федоров из Питера. У него тоже поддымливает.
  7. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Хотелось бы добавить немного к этому диспуту. Как от дачника. В дачном доме постройки 50-80 годов, а таких многое миллионы по стране, утепление весьма приблизительное, и именно кирпичная печь была для хозяев пределом мечтаний.
    Сам прожив по выходным с апреля по ноябрь в хорошо утеплённом для начала 80-х каркаснике 20 лет, могу сказать - без "шведки" в 400 кирпичей при -10 надо было бы эвакуироваться. Или забираться в спальник на гагачем пуху.
    За последние 2 года в нашем посёлке на моей и соседней линии, жизнь которых получается наблюдать более-менее постоянно, поставили 3 печи - 2 чисто кирпичных, и я себе сложил щиток к готовой печке (с шамотной топкой в металлическом кожухе, кстати). И то в новом утеплённом по современным нормам доме.
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
  10. WitOk
    WitOk
    WitOk
    Сам я не печник и даже пока ни одной печи не сложил, только готовлюсь морально. Поэтому это взгляд со стороны потенциального последователя.
    Сама идея сделать небольшую печь - замечательная. А у Вас еще и интересные технические решения. Уверен, что и характеристики печи получились хорошие. Так что позвольте выразить Вам респект и поздравления! :hello:
    Теперь в порядке критики - меня лично пугает необходимость такого числа резки шамотного кирпича, да к тому же у Вас и кирпич двух марок. Так что тяжело будет Вашу печь повторить дилетантам.
    Поскольку на Вашем сайте явно прослеживается желание помочь людям, а не срубить денег, позвольте совет или социальный заказ, как хотите: почему бы Вам не придумать печь, отлитую из жаростойкого бетона? Целиком отлить не получится, но в несколько деталей можно уложиться. Смеси такие (даже армированные) продаются уже готовые, обойдется это ненамного дороже шамотного кирпича. Конструкцию каналов можно делать довольно причудливую и тем самым удастся реализовать высокую эффективность. Тяжелой печь не будет. С эстетической точки зрения возможности почти безграничные. Да много преимуществ.
  11. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно созданием не тяжелой теплоаккумулирующей печи из жаростойкого бетона с весом до 750 кг, стоимостью до 70 тыс. руб. малой мощностью около 5 кВт - расчитанную на отопление помещения до 50 м2 и и печи средней мощности - до 9 кВт, стоимостью до 100 тыс руб.
    Только меня заботит не как изготовить печь и что бы она работала, а приготовление самой смеси.Гораздо важнее получить идеальный материал
    Методы производства смеси и её укладка - второстепенны!
    Печь должна отвечать многим параметрам и в данный момент оттачиваю формулу и провожу испытания...
    Допустим теплоаккумулирующие свойства у получившейся смеси выше только в 1,5 раза чем у керамичского кирпича... Думаю, что этого мало, т.к. вес печи небольшой) и иду в сторону увеличения, однако выхожу за рамки отведенного веса более чем в тонну...
    Так же нет четкой пропорции компонентов и не устраивает получившийся материал по режимам теплосмен в водной среде...
    После 5 циклов испытаний материал теряет более 10% первоначального веса...
    Работаю над увеличением данного показателя хотя бы втрое...
    На образцах появляются трещины от термических линейных расширений...
    Наверное нужно будет уменьшать части печи, но тогда возикает вопрос в соимости её сборки...
    И если время и стоимость сборки будет такая же как и кладка из кирпича - производство такой печи считаю бессмысленным...
    И самое главное, печь не должна стоить как самолет!
    Так что может уже в конце года представлю на суд общественности своё детище...
    И конечно же, пока не запатентую материал ни о каком производстве не может идти речи.
    Я уже год бьюсь над формулой, составом и пропорциями.
  13. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    После критики "малогабаритной печи" SP00 выставил достойную альтернативу. :)]
  14. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Желаю удачи.
  15. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Проживаю на даче с апреля по ноябрь. Совершенно согласен с Виноградовским. Отапливаюсь "шведкой" в 400 кирпичей. Предыдущая печь была малогабаритная в круглом каркасе в 150 кирпичей. Такую печь весной и осенью приходилось топить дважды в сутки, стенки вчетверть кирпича сильно нагревались, от этого в помещении было очень некомфортно. Сейчас очень доволен.:)
