Малогабаритная печь из кирпича для дачи без фундамента
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ШевяковВладимир, 12.06.11.
  1. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Уважаемые печники! Предлагаю вашему вниманию конструкцию печи, которую можно отнести к классу печей в металлическом кожухе и к классу каркасных печей. Эти печи более просты в изготовлении чем каркасные печи (изготовить каркас из уголков весьма сложная задача), также не требуют фундамента (их масса не более 750кг) но они по своим удельным отопительным свойствам превосходят печи с большой массой на фундаменте. Это достигается за счет оптимального использования всей массы печи. В данной конструкции применен нижний нагрев печи, когда тепловые газы проходят под зольной камерой и нагревают низ печи. А сама печь установлена на ножках. Это приводит к равномерному нагреву помещения (перепад температуры между полом и потолком не более 2-3градусов, в обычных печах это 15-20 градусов), и для аккумуляции тепла используется вся масса кирпича печи, что в итоге и позволяет снизить массу печи и устанавливать ее без фундамента. Кроме того, воздух, поступающий в топку, нагреваясь от низа печи, повышает КПД печи. Толщина трех стенок (задняя и боковые) – четверть кирпича, передняя стенка выполнена толщиной в 0,5 кирпича. Это позволило использовать металлический футляр только с трех сторон, что улучшило внешний вид.
    Для быстрого разогрева печи и для приготовления пищи в печи установлена варочная плита. В печи имеется «летний режим и основной».
    Для улучшения эстетических характеристик в печи установлена топочная дверка со стеклом отечественного производства ДТ-4(Р). Однако практика применения такой дверки показала, что стекло в ней быстро покрывается копотью на начальном этапе топки. Через некоторое время, (20-30мин) когда топка прогреется, сажа выгорает и стекло очищается. Для того чтобы стекло было все время чистым, дверка доработана и в ней применена «Система чистое стекло», что обеспечивает длительную эксплуатацию печи без очистки стекла.
    Наружный воздух, проходя через верхнюю щель в дверке, направляется вниз вдоль стекла и отжимает дым от стекла. Кроме того этот воздух создает эффект двойного дожига, когда сжигаются все недогоревшие остатки первичного сгорания, находящиеся во взвешенном состоянии, увеличивая таким образом теплоотдачу топки и значительно уменьшая выброс вредных веществ в атмосферу.
    Печь ПМК-500 (печь малогабаритная кирпичная-500кг) полностью собрана из шамотного кирпича на высокотемпературной мастике.
    Печь испытана с трубой 3м (три трубы "сендвич" по 1,0м 110*200мм). Печь хорошо растапливается в летнем режиме и после небольшого прогрева легко переключается в основной режим горения. Потребляет немного дров и относительно долго держит тепло. Более подробно изложено на сайте http://www.pechkaru.ru/. Большая просьба высказаться по этому материалу.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Малогабаритная печь из кирпича для дачи без фундамента.
    Владимир!
    По-моему вы уже эту печь здесь выкладывали.
    Ни чего не изменилось.
    Или что-то по другому?
  3. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Не понимаю зачем шамотный кирпич и мастика вы её углём собираетесь топить, а если красный кирпич и глина думаю будет не хуже. Если в место трубы "сендвич" по 1,0м использовать водяной бак теплообменник в нижнем ярусе и разведёте трубы к батареям то получите котёл, печка хорошо но рядом с ней +35, в дальнем углу +10. ХТТР://ввв.vagonochka.ru/?categoryID=726
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Ага и шамотовый кирпич не мешало бы дозиметром на радиацию проверить, а то кто его знает.:: К тому же шамотовый кирпич дороже и дефицитней красного керамического, больше используется в промышленных установках. Если для дачи с "набегами", то лучше использовать печи малой теплоёмкости, иначе не выгодно. А для разогрева кирпича нужно время. У хороших буржуек примерно 15 минут.
  5. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Выкладывал без ссылки на сайт. В другой теме. Раньше нельзя было сослаться на сайт.
    Топка дровами. Красный кирпич не годится. Кирпич приходится резать вдоль. Плотность красного кирпича не одинакова. А огонь с двух сторон. Красный кирпич без футеровки долго не стоит. Строить котел не было необходимости.
    Шамотный кирпич по радиации такой же как красный. Кирпича не много (150шт). разница в стоимости не велика. Красный-16-18р, шамотный -28р. Это и есть печь малой теплоемкости. Через 10 мин, температура плиты 200-220грС. Через 15мин температура стенок 50грС. Печь очень быстро прогревается. У шамотного кирпича теплопроводность выше, чем у красного.
    Печь остывает 8-10часов.
  6. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    а что над дверью топочной коптится?
    и как готовить на плите, поднятой аж на три ряда
    обычно ряд-два?
    или это по причине дымления печи сделано?
  7. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Трудно найти печь, в которой бы при подкладке дров, дым хоть немного бы не выходил из топочной дверцы. В данной конструкции при подкладке дров, необходимо открывать задвижку летнего хода. И увеличивать тягу. После закрытия дверцы, задвижка летнего хода закрывается.
    В первую очередь плита служит для быстрого нагрева помещения. А потом, как для готовки. Это не чисто варочная печь. Печь больше для обогрева. Нужна поверхность печи. Лучше поднять еще выше. И увеличить площадь отдачи тепла печью.
  8. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Через 15 мин. печь нагреется до 50 градусов... А через час, к примеру до скольки? У шамотного кирпича хорошая теплопроводность в сравнении с красным, значит будет быстрее остывать и быстрее нагреваться. Если шамотовый кирпич б\у, то х... его знает не заражён ли он радиацией(у нас в городе дом панельный отстроили с повышенным радиоактивным фоном, слышал про случаи гибели людей из за радиоактивных бытовых печей, вроде глина была радиоактивная) . Как бы потом вино-водочными продуктами лечиться не пришлось ;) :)].
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Владимир, позвольте с Вами не согласиться!
    Печь дымит если:
    1. Не верно спроектирована, либо изготовлена конструкция топливника и всей печи;
    2. Если печь и дымоход сырые и холодные;
    3. Если не правильно сделан дымоход (диаметр, высота);
    4. Если пути выхода дыма закрыты сажей, мусором и пр.;
    5. Если присутствуют сквозьняки и вентиляционно-компрессорные установки перебарывающие тягу;
    6. Если имеются обрушения и повреждения кладки;
    7. Если нарушена герметичность дверок, стенок и др.
    По-моему список исчерпывающий.
    Евгений желаете еще что-то добавить? Какие может еще есть причины дымления печи?
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Алексей, я бы сказал так
    достаточно пункта 1 для всего!ведь даже
    "Для улучшения эстетических характеристик в печи установлена топочная дверка со стеклом отечественного производства ДТ-4(Р). Однако практика применения такой дверки показала, что стекло в ней быстро покрывается копотью на начальном этапе топки. Через некоторое время, (20-30мин) когда топка прогреется, сажа выгорает и стекло очищается. Для того чтобы стекло было все время чистым, дверка доработана и в ней применена «Система чистое стекло», что обеспечивает длительную эксплуатацию печи без очистки стекла."
    говорит в первую очередь об этом
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Печей, у которых не коптится поверхность над топочной дверцей полно. Это говорит о правильно спроектированной печи и в первую очередь топливнике.
    А вот чтобы при подкладке топлива открывать задвижку прямого хода в работающей печи слышу впервые, тем более вы утаили этот нюанс ранее. Считаю это подтверждением ранее высказанной мысли о конструкции печи.
    Если плита служит для обогрева, то в таком случае не проще ли переделать печь полностью на отопительную, а не выдумывать тут "прелести" от горячего варочного настила в последующей готовке, т.е. когда уже топить перестанем. Достаточно того, что печь из шамота и нагреется стенка печи уже через 50-60 минут до температур "не притронуться" (т.е. выше 80 гр.С)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Евгений, полностью согласен, что если безграмонтно спроектирована печь, то дальше, наличие завалов, заужений или недостаточной высоты дымовой трубы - только усугубляет картину...
    Меня еще только волнует, оглашенный мной список можно ли дополнить ещё какими-либо причинами выбросов дыма в помещении, или список содержит исчерпывающий перечень возможных "неприятностей"?
    Для себя нужно...
    Далее хочу данный список дополнить методами их устранения...
    А может даже раскрою каждый из пунктов и приведу примеры устранения неисправностей...
    За ранее спасибо!
  13. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Я не сказал, что печь дымит. Печь хорошо работает с трубой 3м и не дымит. Но редко можно встретить печь, у которой в процессе эксплуатации не подкапчивается кирпич над топочной дверкой. У этой печи короткая топка. 30-35см. Когда струя дыма из полена бъет в стекло, то оно коптится. После доработки дверки, ВВ отжимает дым от стекла, и стекло остается чистым долгое время. Печь проектировалась с учетом получения максимальных удельных характеристик при минимальной массе, т.к. устанавлиается без фундамента. Поэтому дымовой канал проходит вокруг зольной камеры. Что и позволило нагреть низ печи. И повысить ее теплоемкость. Плита через 7-10мин имеет температуру 200грС. Что позволяет быстрее начать прогревать помещение, при периодических приездах на дачу. Максимальная температура плиты 300-350грС. Готовить можно через 7-10-мин. Максимальная темпеатура стенки через час около 100грС. И трогать ее совсем не обязательно.Это и позволяет в небольшом объеме накопить довольно мгого тепла. Печь остывает 8-10часов.
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Владимир, вы пытаетесь отрицательные характеристики вашей печи выдать за положительные?
    п.3 включить в п.1
    "не верно спроектирована печь, в частности не правильно выполнен расчет топливника и его конструкция, тепловоспринимающих поверхностей и диаметра дымовой трубы, с учетом рекомендуемых скоростей газов в дымоходах"
    п.4 включить п.6
    "газоходы закрыты сажей, мусором, обрушением кладки, т.е. печь требует чистки"
    Нарушение герметичности дверц не может служить причиной, поскольку они "по жизни" не герметичны", а вот подсос паразитного воздуха через щели возможно.
    Но в большей степени все же это п.1 причина всему, по всему пути эксплуатации печи, т.е. мучения на всю жизнь.
    Еще и ДО открывания дверцы топливника надо ОТКРЫТЬ задвижку прямого хода! Надергаешься.
  15. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Печь зксплуатировалась целый год. И я доволен результатом. И я не вижу пока в ней отрицательных характеристик. Если Вы видите, то я Вам ее не навязываю. И строить не призываю. Стройте свои печи. По Вашим понятиям. Если так много в них понимаете.
