И тепло, и электричество, и даже горючее для автомобиля
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oodin, 12.06.11.
  1. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Отсюда вывод. Ни в коем случае нельзя свой неудачный опыт, который стал возможным из-за недостатков конструкции конкретно взятого экземпляра, преподносить как глобальный неисправимый в 21 веке недостаток
    Это просто не соответствует действительности и подтверждено как ранее эксплуотируемыми автоматизироваными, еще в 30х-50х установками, равно как и наличием сегодня и сейчас, образцов, жаль что за океаном, позволяющих полностью и эффективно автоматизировать процессы, от загрузки топлива, выгрузки шлака, шуровки, так и регулирования состава газовой смеси и т.д.Естественно, в предложенной мной к обозрению установки это так же возможно, даже не внося существенные изменения в конструкцию.
    Это уже в той или иной степени освещалось мной выше
    Это можно одной фразой прокоментировать. "Пальцем в небо", или все тем же пальцем, но ..
    А что Ваш знакомый может сказать в отношении опытов на полупромышленных установках горного бюро США, проводимые начиная с 1946года, которые получали 125 гр. жидких углеводородов с 1м3 газа в жидкофазном реакторе на железо медно калиевомкатализаторе, в течении 1780 часов непрерывной работы, на одной загрузки катализатора, производительностью по жидким углеводородам в сутки до 900литров?
    Буржуи(если идет речь о развитых странах) не только листья, мусор, масло из Макдональдса но и и все что горит, на пользу перерабатывают, и гамно в том числе, и не рассусоливают о том, как пиз ...ть салярку с параходов и масло из генделыков разных.
    Поэтому, оглянувшись вокруг, изучив не только рынок, а и политическую обстановку в мире, пришел к выводу, что уже достаточно землю дырками долбать и последние соки с нее высасывать и на этом строить политические отношения, нужно не только вокруг, но и под ноги смотреть, а под ногами можно и горючее и неисчерпаемые запасы енергии найти, которая будет свободной от политики и от грязных собак-мошенников и негодяев.
    Вооот оно чеее Михалыч:mad:
  2. VazOFFski
    VazOFFski
    VazOFFski
    Иркутск
    Поподробнее, пжалста, можно?
  3. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Для общей информации, прикрепляю еще одну ссылку.
    Не судите строго девочку журналиста за неточности.:hello::|::um::faq:
  4. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    OOdin, Ваш генератор - обращенного процесса, как у Имберта?
  5. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Двухзонный +пиролизная камера.
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Про получение газа из твердого топлива много и хорошо написано тут:
    http: // www . fao . org /DOCREP/T0512E/T0512e00.htm
    О подготовке топлива и его рекомендуемых параметрах - там тоже написано.
    C практическими результатами экспериментов в той конторе где я работал и где делал свой реактор - совпадает, так что можно принять как руководство к действию.
    Сайт конторы вот:http : // www . cnidi . ru /index.php?nid=6 им можно вопросы задавать - они не жадные, отвечают.
    В наладке тех реакторов, что на фотогрфиях - лично принимал участие.
    Маленькие реакторы тоже пробовали делать. Но из-за капризности и требовательности к сухим дровам - от этой идеи отказались. Двухзонность помогает при сыром топливе на большом реакторе(два ряда трубок для подачи воздуха на фото видно), но не помогает на маленьких.
    С дровами весьма интересно было - лежит поленница в Питере - сохнет, сохнет, но все равно в получаемом газе воды многовато. Отвезли этот же самый реактор в Якутск на испытания(делали его по заказу Якутскэнерго), запустили на с виду таких же дровах - а газ существенно лучше пошел(не на глаз, а по газоанализатору). Вот что значит различие климата, намного меньшая влажность. Кстати, Якутскэнерго несколько разных установок испытывало, в том числе даже одну индийскую, желающие могут попробовать выспросить у них результаты, телефонная связь туда нормально работает. Я не при всех испытаниях присутствовал, так что не все подробности знаю.
    Одно могу сказать - если стоит задача получить свет и тепло в доме, а не переквалифицироваться в кочегара - то пиролизный реактор для этого не подойдет, что бы там ни вопила заокеанская реклама. Слишком уж хлопотная в обслуживании конструкция получается.
    Про воду в моторе "кукурузника" скажу, что чем более форсированный мотор, тем более заметен эффект от впрыска воды. Вот почему только в авиации это и применяли. На автомобильном моторе уже существенно менее заметно, а на моторах моих домашних электростанций,на которых я это тоже когда-то пробовал, эффект вообще на уровне погрешностей измерения. Впрочем, эксперимент с водой может повторить каждый, у кого есть миниэлектростанция.
    Про получение жидких углеводородов из газа - скажу, что это технология не для домашних масштабов. Вот к тем реакторам что на фото - да, ее можно приделать, а в "гаражно-сарайных" масштабах не получится.
    И на вопрос о работе дизеля на масле: да, это возможно, но дизель сначала надо прогреть до рабочей температуры на солярке, а также обеспечивать температуру подаваемого масла хотябы градусов 50, а лучше 70-80. И тщательно профильтровать его от механических примесей. Возможно, будут несколько быстрее закоксовываться распылители форсунок - зависит от конструкции и их температуры. С этой точки зрения предпочтительны дизели с невысоким давлением впрыска и большим диаметром отверстий в распылителях.
    В качестве средства борьбы с разными неприятными эффектами - надо каждый раз перед остановкой дать дизелю поработать минут пятнадцать на чистой солярке. Заодно это облегчает следующий пуск так как в топливной аппаратуре остается солярка, а не остывшее густое масло.
  7. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Вот так вот потихоньку всем скептикам назло. производиться изготовление на промышленном оборудовании в заводских условиях. Фото1104.jpg Фото1106.jpg Фото1108.jpg системы автономного энергообеспечения Ковчег 2. т. е второй модернизированной модели изделия о котором здесь видео сюжеты.
    Что самое интересное, то кВт 50-70 тепловой энергии с КПД до 95% можно на изображенном Ковчеге 2 получать. помимо разных продуктов о которых написано раньше.
  8. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Еще немного картинок
  9. Sip55
    Sip55
    Sip55
    ...Ковчег 2. т. е второй модернизированной модели изделия...
    Куды выпливеть незалежная на копчегах?
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Может быть вы не будете умничать, а сделаете сами и поделитесь положительным опытом? Задолбали уже рекламациями на этом форуме. Выкопают что-нибудь и начинают обсуждать как здорово и как изменится жизнь если все это применить. А когда появляются те кто применял - говорят что у них руки не из того места растут. Как докажете что у вас из того, тогда делайте выводы.
  11. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Нееее...умничать не буду, буду дискутировать по существу, а не в форме скрытого хамства и оскорблений. Собственно и картинки и сюжеты сами за себя говорят и испытания в течении двух лет тоже. Так что...
    К освобождению от произвола олигархов. Присоединяйтесь!
  12. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Где можно более подробно понакомиться с Вашим устройством?
  13. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Сами испытывали? Или по роликам в интернете?
  14. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Сам испытывал, и тот который в видео сюжетах у меня дома работает.
    Илья Гут,
    Дайте электронку, я скину описание.
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Какая электрическая мощность у домашнего реактора?
