"Малыш" от аккумулятора
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем maximillianx, 12.06.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Лучше уж лучше реанимировать тему про гидроударный насос, он то уж точно работает.
  2. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    У меня прекрасно работает насос Малыш от АКБ. Инвертор на 350 ватт (чистый синус) Глубина колодца 11 м, шланг 50 м. Работает 20 минут (потом пауза, срабатывает тепловая защита.) За это время наполняет бак 150 л.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    350 ватт (выходная или потребляемая?) это почти 30 ампер. 20 минут работы - это 10 а/ч. Т. Е. 2-3 такие заливки бака, а потом как? Тема периодичности и источника зарядки аккумулятора (а так же срок его службы) не раскрыта... Или аккумулятор танковый?
  4. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Никакого бака. У меня солнечный модуль и АКБ на 100 а/часов.
    В моей теме "15 кв. м..." всё описано (ближе к концу) с фотками. 350 ВАТТ это рабочая инвертора. Мощность насоса же 240 ватт. Инвертор ПН-5-12/24- 350: Пусковая мощность, длительность (0-10 сек.), от 1100 Вт. Это инвертор новосибирской фирмы. Кстати, я для работы электроинструмента приобрела буквально на днях их же более мощный на 1600 Квт, маленький буду продавать.
    А тепловая защита у меня срабатывает из-за слабого отвода тепла, если крепить на более массивное металлическое основание, период работы будет бОльшим. Вообще-то, этот инвертор автомобильный. Это у меня он на деревянной стенке прикреплён.
  5. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Извините, описАлась, конечно же 1600 ватт.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А, ну вот с этого и надо было начинать...
    Для питания Малыша от аккумулятора нужно: то, о и еще то... и еще то!
    Схема интересная, поизучаю...
  7. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    "А, ну вот с этого и надо было начинать..."
    Ну то, что АКБ любой не вечен и требует подпитки время от времени, само ведь собой разумеется.)
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вам и мне-да... Но нас здесь и другие читают, которым нужно разъяснить детали, цифры и прочее... ...
  9. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Что-то я так и не поняла из темы: Малыш, запитанный от автомобиля (не отдельного аккума!), поднимет воду с 30 м? И какой инвертор нужен все-таки? Мощный ведь и предохранители пожечь может в машине. Мне всего 150 л залить надо. Дешевый генератор у меня был, включался 4 раза и сдох. Не вижу смысла больше с ними связываться.
  10. 7272468
    Хоть и поздновато отвечать, но напишу.
    Погуглите с поиковым запросом "трюмная помпа". Они обычно 12-ти вольтовые.
  11. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Как раз мощный и не нужен. Цитата из написанного мной выше:
    "Мощность насоса же 240 ватт. Инвертор ПН-5-12/24- 350: Пусковая мощность, длительность (0-10 сек.), от 1100 Вт. Это инвертор новосибирской фирмы."
    Т. е. мощность инвертора была 350 ватт, но он обеспечиывал кратковременно бОльшую пусковую мощность.
    См. у инвертора 2 характеристики: величины номинальной мощности и пусковой. (Чтобы потом использовать его и для других целей, желательно и с правильной синусоидой.)уша в трейлере
    Насколько я понимаю, трюмная помпа с 30 м воду не поднимет, тем более 12 вольтовая., у них максимальный подъём с 5 метров.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    У 12-вольтовой лодочной техники обычно с ресурсом не очень хорошо. Десятки часов в лучшем случае.
    Посмотрите на "шнековые", они же "винтовые" насосы. Цена не критично отличается от вибрационника, но КПД и косинус фи у электромотора всяко лучше, чем у соленоида. Самый маленький и дешёвый - "НПЦС 1,2", 370 ватт, 3800 руб. в Леруа. У меня такой в колодце уже 6 лет работает. Один раз убил сухим ходом, цена ремонта 200 рублей за резинометаллический корпус нагнетателя.
    И колодец не разрушают вибрацией, и ограничения по высоте подъёма нет - 50 метров по паспорту.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ещё раз читаем название темы.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Киловаттный инвертор с чистым синусом, запитанный от аккумулятора заведённого автомобиля, прекрасно тянет насос Малыш. Скважина 33 метра, зеркало 15 метров. Ток потребления 12 - 15 ампер. Проверено.
