Монтаж ГКЛ в два слоя - помогите разобраться
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Ivan71, 12.06.11.
  1. Ivan71
    Ivan71
    Ivan71
    Добрый день ! Начинаем монтаж гипсокартона по метал. профилю в каркаснике . Предполагается два слоя ГКЛ 12.5 мм . Вопросы:
    1. нужно ли шпаклевать швы 1 слоя, ведь второй слой все равно идет с перекрытием швов первого ?
    2. какие зазоры лучше оставлять между листами ?
    На сайте кнауфа прямых указаний на то что это обязательно нужно делать не нашел.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.Не нужно.
    2.Никакие.Без зазоров.:hello:
  3. Ivan71
    Ivan71
    Ivan71
    Большое спасибо !
  4. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Аналогичная задача. Вопрос: второй слой картона необходимо прикручивать более длинными саморезами в профиль или можно крутить к первому слою?
  5. Дахманн
    Дахманн
    Дахманн
    Воронеж
    Теми же, так как они тоже до каркаса дотянутся, и конечно же, лучше постараться крепить по осям (линиям) каркаса. Если пара другая саморезов не попадет, то ничего страшного - сцепится с первым слоем.
  6. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за дельный совет!
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Только убедитесь что выбранные саморезы "дотянутся"
    Они должны не только дотянутся, но и войти в каркас как минимум на 1см.
  8. mxk
    mxk
    mxk
    Томск
    А просто интересно - зачем два слоя именно 12,5 мм ?
    Также делал два слоя гипсокартона, использовал 9,5 мм. Стена получилась достаточно жёсткой, просто так не пробьёшь ))
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У себя дома делал 2 слоя сугубо с целью лучшей звукоизоляции :hello:
  10. OVG
    OVG
    OVG
    Первый слой ГКЛ к каркасу прикручивается саморезами 3,5*25 мм, а второй слой длиной 35 мм (можно 45 мм). Первый слой в идеале лучне делать из ГКЛ с прямой кромкой, у Кнауфа это редкость, зато есть у Гипрок.
  11. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    А почему именно с прямой кромкой? Стыки первого слоя все равно перекроются вторым слоем.
  12. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Не вижу особой выгоды: разница в цене в моем случае составляет 220 руб. (22 листа). А толщина стены уменьшится на 24%. Нецелесообразно!
  13. OVG
    OVG
    OVG
    Прямая кромка для первого слоя - совсем не обязательно, просто как вариант.
  14. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    А в чем смысл этого варианта?
  15. SBrute
    SBrute
    SBrute
    Всем привет.
    У меня немного необычная проблема - изначально два слоя ГКЛ не планировали, но вдруг, после монтажа первого, решили добавить еще один. Естественно, перемычек никаких нет, а высота стены больше длины листа. Как можно выкрутиться? Что-нибудь вроде molly? Но у них шляпки торчат миллиметров на пять.
    Еще одна "мелочь" - прорезать отверстие под подрозетники точно поверх тех, которые уже имеются. Метко светить лазером в центр, а потом надеяться, что коронка никуда не сдвинется, или медленно ковырять ножом?
